Датчики для Лана-медика Кадиолан.
Wadimko97Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 16:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Имеется списанный аппарат Кардиолан производства Лана-медика 2001 года, который с двумя блоками. В одном ПК, в другом блок усилителей.
Датчиков нет. На передней пенале блока усилителей имеется 3 разъема.
Для ЭКГ (7 штырьковый) с этим все понятно.
Для SPO2 (10 штырьковый)
Для температуры (Стерео Jack 6.3 мм)
Вопрос в том, что за датчик температуры используется в этом устройстве, думаю там что-то стандартное. Термопара, или терморезистор. Может еще что-то. Это теоретический вопрос.
Второй вопрос, знает ли что-то распиновку 10 штырькового датчика SPO2?
Там отечественный круглый разъем. На трех штырьах корпус, на трех напряжение +8, с друх есть чувствительность на экране. На одном +5 вольт. На одном из контактов где +8 вольт импульсы до нуля, то есть, на остальных постоянное напряжение.
Смотрел по статье которая описана на этом сайте
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/spo2_sensors.htm
в стандартных датчиках используется сборка из двух светодиодов, и один фотодиод. Так же есть резистор которым выставляется тип датчика. Для чего два входных контакта понять сложно, как и то для чего 3 контакта 8 вольт и 1 контакт 4 вольта.
Вероятно был какой-то преходник, который мог содержать какую-то электронику, что вообще-то сомнительно.
Буду очень благодарен за любые практические и теоретические советы.
AlexiumДата: Вторник, 14.Фев.2012, 22:03 | Сообщение # 2
Quote (Wadimko97)
Второй вопрос, знает ли что-то распиновку 10 штырькового датчика SPO2? Там отечественный круглый разъем. На трех штырьах корпус, на трех напряжение +8, с друх есть чувствительность на экране. На одном +5 вольт. На одном из контактов где +8 вольт импульсы до нуля, то есть, на остальных постоянное напряжение. Смотрел по статье которая описана на этом сайте http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/spo2_sensors.htm в стандартных датчиках используется сборка из двух светодиодов, и один фотодиод. Так же есть резистор которым выставляется тип датчика. Для чего два входных контакта понять сложно, как и то для чего 3 контакта 8 вольт и 1 контакт 4 вольта.
Так ничего и не понял. unknown
Там где импульсы 8 В (еще раз перепроверьте) - это светодиоды (только на них могут быть импульсы в отсутствии сигнала с фотодатчика unknown ).
Насчет 4 В - из контекста не понял, где вы его намеряли.
5 в - это один из контактов определения подключения пульсоксиметра (резистора) unknown
Чаще всего контакты подключения фотодиода (плюс экран) расположены рядом.
Quote (Wadimko97)
Часто это резистор (позистор) 10 кОм. Можете проверить подключив обычный резистор 10 кОм.
Вы пытались связаться с Лана-медика? Чаще всего производители идут на контакт и могут ответить на ваши вопросы. Главное объяснить, для чего вы хотите восстановить списанный аппарат.
Wadimko97Дата: Среда, 15.Фев.2012, 09:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Большое СПАСИБО за желание помочь.
С Лана-Медика связываться не пробовал. Восстановить списанный аппарат хочу для личных, собственных экспериментов. С детства увлекаюсь различными медицинскими электронными устройствами. Данное устройство было куплено по остаточной стоимости, как есть, никакой связи с покупателями устройства не имею, поэтому не думаю, что изготовителю будет сколько-то интересно оказывать какое-то содействие.
По поводу датчика температуры, как писал выше трех контактный стерео Jack 6.3 мм то есть экран, и два провода. Подключал между двумя проводами в экране переменное сопротивление 300 кило ом реостатом, и крутил. Без сопротивления, то есть без датчика вообще показывает всегда 22 градуса. В момент вращения показания менялись. После вашего ответа о 10 килоомном сопротивлении поставил движок на 10 по омметру, показания 22 градуса поменялись на 26, при сопротивлении 5 ком показывает 38, то есть я поставил большое сопротивление в 300 ком, а устройство реагирует только на определенный диапазон в районе 10 ком.
Заменю свое переменное сопротивление 300ком на 30 ком, и более точно замерю диапазон сопротивлений, при каком какие показания. Как измерю точно, напишу сюда таблицу, может кому-то понадобиться.
С датчиком температуры думаю вопрос решен.
По поводу датчика SpО2, это сложный вопрос.
Для этого датчика не передней пенале 10 штырьковый отечественный, круглый с гайкой разъем «PC10» вот такого вида connector.su/parts/303/pc10tb_vilka-1821.html
К сожалению не могу точно сказать какие номера у каких контактов на этом разъеме по спецификации.
Из 10 контактов 3 корпус. Нарисовал вид спереди этого разъема и написал условные номера у контактов.
1 - вход
2 - вход
3 - корпус
4 - корпус
5 - корпус
6 — 4 вольт.
7 — 0 вольт, не звонится никуда, вероятно не задействован.
8 — 7 вольт постоянное
9 - 7 вольт импульсы до нуля.
10 — 7 вольт постоянное.
Полез смотреть куда идут на плате контакты, внутри есть 3 транзистора КТ3102, ка наждый из контактов запаяно по одному выводу каждого.
10 — эмиттер КТ3102
9 — коллектор КТ3102
8 — коллектор КТ3102
контакты 1 и 2 обозначены как вход потому что при касании их на экране появляются всплески. Вероятно это выводы для фотодиода.
Голубым выделил МВР.
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 11.Сен.2012, 23:51
AlexiumДата: Среда, 15.Фев.2012, 13:19 | Сообщение # 4
Вполне возможно здесь уникальный пульсоксиметр (как Элокс-01 или Criticare Poet). Предположим - светодиоды объединены анодами и подключены к 10 пину, катодами раздельно подключены к коллекторам транзисторов (8 и 9 пины). 6 пин - определение подключения датчика. unknown
Для экспериментов подключайте простые красные светодиоды (через резисторы 22-47 Ом пока не убедитесь, что они не сгорят) и простой фотодиод (тоже через резистор). По реакции прибора будет понятно. yes
Wadimko97Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 06:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Спасибо за советы.
Измерил показания температуры в зависимости от сопротивления переменного резистора.
5к - 42.2
5.5к - 40
6.8к - 35
8.5к - 30
10к - 26.3
11к - 25
С светодиодами пока не экспериментировал, не успеваю.
Как чего-то сделаю, напишу что получилось, вдруг кому-то пригодиться.
