AGAS Chirana Venar libera
FalxДата: Четверг, 16.Июн.2016, 17:58 | Сообщение # 1
Юзер
USSR
Решили начать работать газами на этом аппарате. До этого не работали. Испаритель, Севофлюран.
После чего перестал работать газоанализатор (модуль AGAS). Тестирование проходит, но на экране внизу написано O2 датчик выкл. И в нижней строке мигает и бесконечно пищит "AGAS", при этом содержание газов не отображается. В остальном аппарат работает.
В чем может быть проблема? Могло ли использование газов спровоцировать каким-либо поломку газоанализатора? Или просто совпадение? В чем может быть проблема?
standarttestДата: Вторник, 05.Июл.2016, 16:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
Тамбов
Такая же проблема, нашёл решение?
