Магнито-Резонансная Томография - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
nabiДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 04:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Магнито – резонансная томография
Интенсивное развитие технологии, разработка новых материалов, совершенствование компьютерной техники привели в последние три десятилетия к появлению целого ряда принципиально новых неинвазивных методов исследования, которые позволяют тем или иным способом увидеть сечение органов, изучить их анатомическое строение, взаиморасположение и провести необходимые измерения.
К таким методам, в частности, относится магнитно-резонансная томография (МР-томография), основанная на явлении ядерно-магнитного резонанса.
Феномен ядерного магнитного резонанса был описан независимо друг от друга Е. М. Purcell и F. Bloch в 1946 г., за что авторы получили в 1952 г. Нобелевскую премию. Однако теоретические предпосылки намного опередили возможности практики и только в начале 70-х годов стало возможным использовать явление ядерного магнитного резонанса для получения изображения Р. С. Lauterbur в 1973 г получил томограммы фантомов, заполненных водой, и назвал метод зейгматографией. Но подлинным началом использования МР-томографии следует считать работы R. Damadian, который в 1976 г. получил томограммы тела экспериментальных животных, а в 1977 г – первые томограммы внутренних органов человека. В течение нескольких лет исследовались в основном голова, шея и головной мозг, что было обусловлено техническими возможностями созданных типов клинических томографов – основным ограничением являлся диаметр катушки, который в то время не превышал 30–35 см. В начале 80-х годов были созданы клинические образцы томографов для всего тела и начался их промышленный выпуск, что привело к лавинообразному потоку публикаций о возможностях исследования почек, надпочечников, печени, суставов, костно - мышечного аппарата и т д. Интенсивно развивалась и сама методика исследования, включая создание все более совершенных компьютерных программ. Если для получения первых изображений требовались часы, то уже через несколько лет – десятки минут, а затем и минуты. В настоящее время в наиболее совершенных приборах имеется возможность получения изображения в реальном масштабе времени. Большая длительность исследования на первом этапе задерживала использование МР-томографии для исследования сердца и крупных сосудов. Только работами С. В. Higgins и соавт., и R J. Herfkens и соавт., выполненными в 1983–1985 гг., началось интенсивное исследование сердца и сосудов с использованием синхронизации изображения.
Физические принципы, лежащие в основе МР-томографии, достаточно сложны. Основа метода состоит в том, что при помещении биологического объекта в постоянное магнитное поле ядра некоторых химических элементов (Н1, С13, N14, Na23, Р31 и др.), обладающие магнитными моментами, начинают вести себя как диполи. Диполи выстраиваются параллельно постоянному магнитному полю и формируют суммарный вектор намагниченности. При этом сами диполи не находятся в статическом положении, они постоянно вращаются с частотой, пропорциональной силе магнитного поля и магнитных свойств самого ядра данного элемента. Для получения явления ядерного магнитного резонанса необходимо облучить объект, помещенный в постоянное магнитное поле, дополнительным радиочастотным полем. Если частота радиосигнала совпадает с параметрами ядра и магнитного поля, то возникает явление резонанса, т. е атомы элемента поглощают энергию дополнительного импульса и переходят на более высокий энергетический уровень.
После прекращения действия радиочастотного импульса образованный магнитными моментами ядер суммарный вектор намагниченности, отклонившийся от направления силовых линий основного поля, возвращается в исходное состояние. Во время этого процесса, называемого релаксацией, резонировавшие ядра излучают слабые электромагнитные волны. В катушке индуктивности, окружающей исследуемый объект, при этом возникает переменная электродвижущая сила, амплитудно - частотный спектр и временные характеристики которой несут информацию о пространственной плотности резонирующих ядер (т. е. об их локализации и концентрации), временах релаксации и других параметрах, специфичных для МР. Полученная информация поступает в ЭВМ, где претерпевает сложную трех мерную Фурье трансформацию и в результате выдается на экран дисплея в виде изображения, которое, с одной стороны, отражает анатомическое строение биологического объекта, а с другой – характеризует плотность ядер химических элементов, времена релаксации, распределение скоростей потоков жидкостей, некоторые параметры биохимических обменных процессов и т. д. Выделяются 2 времени релаксации (Т): Т1 время продольной спин решеточной релаксации, которое отражает взаимодействие резонировавших ядер с другими окружающими их ядрами и молекулами, Т2– время поперечной спин - спиновой релаксации, которое зависит от взаимодействия магнитных моментов внутри ядра. Эти параметры являются постоянными величинами для ядер определенного элемента при заданной температуре и параметрах постоянного магнитного и переменного радиочастотного полей.
В настоящее время в клинической практике применяются 2 типа МР томографов с резистивным и сверхпроводящим магнитом.
В последнем для получения магнитного поля используется явление сверхпроводимости, т. е. катушки электромагнита охлаждаются с помощью жидкого азота и гелия. Аппараты имеют различную напряженность магнитного поля от 0.06 до 1.5 Тл и выше. При этом резистивные магниты дают более низкую напряженность магнитного поля, чем сверхпроводящие магниты. В состав аппарата, помимо магнита, входят радиочастотные и градиентные катушки, которые придают определенную форму основ ному полю для выбора толщины среза и направления плоскости исследования и принимают резонансный сигнал. В аппарат входят также блоки управления, компьютер, устройства для воспроизведения и хранения изображения. В большинстве случаев МР томография основывается на исследовании распределения протонов, т. е. атомов водорода (Н1), так как они наиболее распространены в человеческом организме и для получения резонанса от них требуется создание магнитного поля небольшого напряжения.
МР-томография позволяет получать срезы изображения человеческого тела практически в любой плоскости, не меняя положения тела обследуемого, благодаря лишь переориентации градиентных полей. Следует отметить, что в МР-томографе в отличие от рентгеновского компьютерного томографа нет вращающихся деталей. Разрешающая способность МР-томографии в настоящее время практически не уступает таковой рентгеновской компьютерной томографии. Более того, при исследовании малых биологических объектов на специальных установках достигалась разрешающая способность в 10 мкм, т. е. было возможно получить изображение клетки и ее внутренних структур. Введен даже термин МР-микроскопия.
Для получения более полной информации об объекте в МР-томографии используются различные методики получения изображения, в основном они определяются различной последовательностью радиочастотных импульсов. Наиболее распространенные методики: спин-эхо (SE); инверсия – восстановление (IR); насыщение–восстановление (SR). Наибольшее распространение, получила методика спин-эхо (SE). Это обусловлено ее удобством, высоким качеством изображения, возможностью получать многослойные томограммы с различным временем эхосигнала (ТЕ). Изображения, полученные на различных этапах релаксации, позволяют очень детально изучить характер целого ряда патологических процессов. В целом же, если компьютерная томография дает изображение только по одному параметру – плотности тканей для рентгеновских лучей, то в МР-томографии, варьируя импульсную последовательность, можно получить изображения по самым различным параметрам. Помимо этого, в зонах интереса можно рассчитать времена релаксации T1 и Т2. Это позволяет ввести некоторые количественные критерии оценки патологических процессов, например опухолей мозга или инфарктов.
Одним из параметров, определяющих возможности томографического метода, является толщина среза. В МР-томографии она колеблется в пределах 5–10 мм. Количество срезов зависит от целей исследования, в среднем их 8, но иногда – до 16 за одно исследование. Большим преимуществом МР-томографии по сравнению с компьютерной томографией является возможность получать изображения в различных плоскостях равного качества.
Сообщение отредактировал nabi - Воскресенье, 17.Янв.2010, 04:41
nabiДата: Вторник, 07.Дек.2010, 20:01 | Сообщение # 2
Всего по немногу
Караганда
Литературу "Современные виды томографии" Авторы:Марусина,Казначеева.,2006г.
Рассмотрены теории МРТ и КТ. залил сюда...
Сообщение отредактировал nabi - Вторник, 07.Дек.2010, 20:04
ЛомастерДата: Вторник, 07.Дек.2010, 21:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
вот еще хорошие ссылки для ознакомления с работой МРТ
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside-r.htm
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/contents-r.htm
KAMEROved_2Дата: Вторник, 17.Май.2011, 21:09 | Сообщение # 4
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Метод магнитно-резонансной томографии и первый томограф придумал лейтенант Советской Армии 24-летний Владислав Иванов за 13 лет до американцев.
Оскорбленный физик публикует за свой счет в ведущих мировых газетах огромные статьи, в которых призывает нобелевских лауреатов 2003 года по медицине и физиологии исправить несправедливость и разделить с ним свою награду, поскольку он первым в мире создал магнитно-резонансный томограф и обладает патентом на сам метод. Как известно, премия в этом году была присуждена американцу Полу Лаутербуру и британцу Питеру Мэнсфилду за изобретение метода магнитно-резонансной томографии ("Известия" подробно писали о методе МРТ 11 октября с.г. "Магнитный резонанс увидит даже движение мысли").
Однако г-н Дамадьян понапрасну горячится. Принципы построения магнитно-резонансных изображений человеческого тела задолго до него разработал лейтенант Советской Армии Владислав Иванов. Сейчас профессор, доктор технических наук Владислав Александрович Иванов заведует кафедрой измерительных технологий и компьютерной томографии Санкт-Петербургского государственного института точной механики и оптики (СПбГИТМО). Он дал "Известиям" эксклюзивное интервью.
- Как возникла у вас сама идея применить ядерный магнитный резонанс (ЯМР) к исследованию организма человека?
- 45 лет назад я служил на ракетной точке в городе Сучане Приморского края. Занимался навигацией летающих объектов, основанной на магнитном поле Земли. Был у нас прибор, в котором использовался ядерный магнитный резонанс в воде. Тогда само явление уже было известно, но в медицине и биологии еще никем не применялось. Я подумал: человек ведь тоже состоит в основном из воды, значит, можно подобный метод применить и к исследованию организма.
- Куда вы обратились с этой идеей?
- Изложил свои мысли в виде четырех заявок на изобретения. На первую из них - "Свободно-прецессионный протонный микроскоп" - хотел получить патент. Но из Москвы мне пришел ответ, что, если я стану патентовладельцем, придется ежемесячно платить большой налог, что было просто нереально. Послал еще три заявки в Госкомитет по изобретениям.
- Наибольший интерес представляет вторая из заявок Владислава Александровича "Способ исследования внутреннего строения материальных тел" за номером 659411/26, зарегистрированная в Госкомитете СССР по делам изобретений и открытий 21 марта 1960 года, - дополняет проректор СПбГИТМО доктор физико-математических наук Юрий Колесников. - В ней были сформулированы принципы метода, приведена схема прибора, который теперь называется магнитно-резонансный томограф.
Тогда же Иванов сделал еще две заявки на открытия: № 673786 от 18 июля 1960 года "Устройство для определения скорости крови", основанное на ЯМР, и № 673875 от 27 июля того же года "Способ определения скорости движения жидкостей, газов и некоторых подвижных масс, основанный на сдвиге частот свободной прецессии ядер". Прямого отношения к магнитно-резонансным изображениям они не имели, но могли быть применены при изображениях локального пульса, процессов пищеварения, растворения лекарственных препаратов, процессов диффузии и т.п.
- Мои заявки рассматривали в двух институтах физического профиля здесь, в Ленинграде, - продолжает Владислав Александрович. - Некоторые из рецензентов живы и до сих пор, преподают, теперь объясняют студентам принципы МРТ.
- А что они сказали вам тогда?
- Заявки были отвергнуты как нереализуемые. Один большой физик меня просто высмеял, говорил, что для нее нужен компьютер невероятных размеров. А между прочим, вскоре были проведены эксперименты, подтверждающие мое открытие, - получены ЯМР-сигналы от биологических объектов, кажется, яблока и картофеля.
В 1973 году Пол Лаутербур - один из двух новых лауреатов - зафиксировал и разделил МР-сигналы от двух малых образцов воды, находящихся в пробирках диаметром 1 мм, по существу реализовав схему Иванова. А в 1976 году не кто иной, как Рэймонд Дамадьян методом магнитной фокусировки получил изображение живой мыши.
- После публикации этих данных я написал письмо в Госкомитет изобретений и открытий, и мне в соответствии с обнаруженным в архивах описанием по заявке № 659411/26 было выдано авторское свидетельство № 1112266 с сохранением даты приоритета подачи заявки, а именно 21 марта 1960 года.
- А есть ли у вас публикации за рубежом, ссылки на ваш приоритет в работах последователей?
- Опубликоваться за рубежом для нас, военных, было невозможно. Но на Западе меня знают. В справочниках "Who is who" мое имя регулярно указывается с расшифровкой "изобретатель магнитно-резонансных изображений". А в справочнике "500 выдающихся людей мира" под редакцией писателя-фантаста Артура Кларка оно упомянуто среди пяти выдающихся персон из России - рядом с физиком Виталием Гинзбургом, каким-то сыщиком Интерпола, а также директорами Московской консерватории и Сухумского обезьяньего питомника (смеется).
После хрущевского сокращения Вооруженных сил он демобилизовался, приехал в Ленинград, занимался наукой. Принимал участие в создании автопилота для первых спутников, конструировал сопла для ракет, создал два государственных эталона - угловых скорости и ускорения. Последние 20 лет преподает в СПбГИТМО, подготовил более 30 кандидатов и докторов наук. Долгие годы занимался и изобретательством, получил более 150 авторских свидетельств. Самым большим вознаграждением за изобретение была сумма в 500 рублей.
- Изобретательство всегда было таким хождением по мукам, так тебя унижали, что я к этому делу охладел, - говорит Иванов.
- Чему было посвящено ваше последнее изобретение?
- Я придумал "движущиеся картинки" для метро. При движении электропоезда особым образом нарисованные на стенах тоннеля изображения можно "оживить", превратить в короткий фильм.
- Наверное, за вашу идею ухватились рекламисты или дизайнеры?
- Нет, она тоже осталась нереализованной...
В последнее время Иванов отдался своей второй страсти. Пишет стихи, издает сборники, стал членом Союза писателей России. Его единственный сын Дмитрий техникой совсем не увлекается, он - композитор и живет сейчас в Испании. Скандалить по поводу неполученной Нобелевской премии, как американец Дамадьян, Владислав Александрович не стал. Коллеги считают его человеком слишком мягким, а студенты обожают: он никогда не ставит двойки.
СПРАВКА
Явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) основано на отклике ядер атомов, из которых состоит любая, в том числе и живая, материя, на сильное электромагнитное воздействие. Различия в отклике удалось представить в виде "картинки", на которой ясно видно строение внутренних органов человека.
Медицинские магнитно-резонансные томографы - приборы, позволяющие диагностировать патологические изменения в любом органе и системе с высокой точностью. В зарубежной медицине используются с начала 80-х годов ХХ века. В СССР первый МР-томограф появился, по некоторым данным, в 1985 году - в Центральной клинической больнице ("кремлевке"). Сегодня в распоряжении российских врачей десятки этих приборов.
Статья за 2003 год, умер в 2008
KAMEROved_2Дата: Вторник, 17.Май.2011, 21:20 | Сообщение # 5
SPb
Знать в лицо надо своих героев
см. фото
Иванов в молодости и последние годы жизни
KAMEROved_2Дата: Вторник, 17.Май.2011, 21:28 | Сообщение # 6
SPb
Завойский Евгений Константинович
Известен как первооткрыватель нового фундаментального явления — электронного парамагнитного резонанса. Исследуя в начале 1940-х годов парамагнитную релаксацию в конденсированных средах с использованием метода резонансного поглощения веществом радиоволн с частотой 100 МГц и метода модуляции постоянного магнитного поля, ему удалось наблюдать пики поглощения СВЧ-поля в безводном хлориде хрома, в сульфатах марганца и меди, в других парамагнитных солях. В этих работах, в частности, была показана линейная зависимость напряженности постоянного магнитного поля от частоты осциллирующего СВЧ-поля, а также обратная зависимость парамагнитной восприимчивости (величины эффекта) от температуры.
Открытие Е. К. Завойского «Явление электронного парамагнитного резонанса» было внесено в Государственный реестр научных открытий СССР 23 июня 1970 года как научное открытие № 85 с приоритетом от 12 июля 1944 года [1] . Эта дата и считается официальной датой открытия метода электронного парамагнитного резонанса как одно из важнейших событий в физике XX столетия. Открытие метода дало толчок образованию и развитию научных центров во многих странах мира, где проводятся интенсивные исследования различных объектов.
Считается, что Евгений Константинович Завойский наблюдал сигналы ЯМР в июне 1941 года, но протонный резонанс наблюдался спорадически, и результаты были плохо воспроизводимы. Начавшаяся вскоре война помешала продолжить исследования в этом направлении.
Вслед за ЭПР были открыты другие методы магнитного резонанса: ядерный магнитный резонанс (ЯМР), ферромагнитный резонанс, антиферромагнитный резонанс, ядерный квадрупольный резонанс, магнитный акустический резонанс, многие виды двойных резонансов. Дело, начатое Е. К. Завойским, продолжили его соратники, члены-корреспонденты АН СССР С. А. Альтшулер (Казанский государственный университе) и Б. М. Козырев (Казанский Физико-технический институт). Открытие метода ЭПР привело к выдающимся успехам в физике магнитных явлений, физике твердого тела, физике жидкостей, неорганической химии, минералогии, биологии, медицине и других науках. На основе явления резонансного поглощения СВЧ излучения создан, например, квантовый парамагнитный усилитель, использующийся для осуществления дальней космической связи.
Я подробно изучал эту проблему и должен сказать, что заведомо мы потеряли лишь одну Нобелевскую премию, которую должен был получить Евгений Завойский за открытие электропарамагнитного резонанса"
— Академик РАН Виталий Л. Гинзбург в газете «Известия» за 29.04.2009
GeorgySmithДата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 13:00 | Сообщение # 7
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Мой он поволжский :) и физик до кучи...в доску наш!
В 1926 году окончил школу-девятилетку № 10 города Казани и поступил в Казанский государственный университет на физико-математический факультет. По окончания университета, в 1931 году, поступил в аспирантуру, где под руководством профессора Всеволода Александровича Ульянина (1863—1931) и Г. А. Остроумова (лаборатория ультракоротких волн (УКВ), Ленинград) приступил к исследованию физических и химических действий УКВ на вещество. Результаты исследования легли в основу кандидатской диссертации «Исследование суперрегенеративного эффекта и его теория», которая была успешно защищена в 1933 году в Казанском государственном университете.
В 1933—1947 заведовал кафедрой экспериментальной физики Казанского государственного университета. 30 января 1945 года в Физическом институте АН СССР, г. Москва, защитил докторскую диссертацию, посвященную электронному парамагнитному резонансу. В 1947—1951 принимал участие в работах по созданию атомной бомбы в Конструкторском бюро КБ-11 (Арзамас-16), в 1951—1976 работал у И. В. Курчатова в Лаборатории № 2 (в Московской Лаборатории измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН)).
m_k_aДата: Суббота, 13.Авг.2011, 12:30 | Сообщение # 8
Луганск
А что тут: обсуждение истории или всё-таки есть желание узнать как работает МРТ?
Я главный инженер Луганского МРТ фирмы BRUKER. МРТ был установлен в 1990 году. Занимаюсь его ремонтом (иногда ломается, собака) более 10 лет и о его устройстве знаю почти всё. Могу ответить на любые вопросы.
evvenДата: Вторник, 16.Авг.2011, 13:40 | Сообщение # 9
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
m_k_a, раздел форума называется: "Теоретическое приборостроение медицинской техники".
Значит обсуждаем когда? кем? предложено и как? работает. Современные тенденции развития и другие вопросы. Так что, если есть, что рассказать, то милости просим.
luperkalДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 21:31 | Сообщение # 10
Подскажите, где именно в МРТ располагаются радиочастотные лампы?
ЛомастерДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 04:47 | Сообщение # 11
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
А ты решил керосин залить туда, чтобы продлить ресурс работы ламп или МРТ ...
ЛомастерДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 04:49 | Сообщение # 12
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Вот почитай про МРТ полезно , может и поможет. А лампы не ищи - не найдёшь.
Эта ссылка и ещё другая уже упоминалась в этой теме чуть выше.
Лампу можно найти в КТ томографе, но правильно она будет называться не лампа, а рентгеновская трубка.
Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 05.Июн.2017, 04:56
zx19Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 15:20 | Сообщение # 13
Цитата Ломастер ()
А лампы не ищи не найдёшь.
На что отвечаешь за дезинформацию?
ЛомастерДата: Среда, 07.Июн.2017, 06:47 | Сообщение # 14
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Да не на что.
Найдешь, покажешь, расскажешь, буду благодарен за получение новых знаний.
Вот как то так.
VladValerichДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 10:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
Вот почитай про МРТ полезно, может и поможет. А лампы не ищи не найдёшь.
В радиочастотном усилителе, всё зависит от модели томографа. На филипсах, на старых на импактах, на новых сименсах 3Т везде лампы.
Это искать в технической комнате
VladValerichДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 10:12 | Сообщение # 16
Инженер мрт
Рязань
Вот как то так.
VladValerichДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 10:17 | Сообщение # 17
Инженер мрт
Рязань
а я зачем то все вожу лампы и рфпа на запчасти))
В КТ стоит Рентгеновская трубка.
VladValerichДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 10:29 | Сообщение # 18
Инженер мрт
Рязань
вот внутри
Сообщение отредактировал VladValerich - Понедельник, 03.Июл.2017, 10:29
VladValerichДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 23:20 | Сообщение # 19
Инженер мрт
Рязань
До и после замены малой лампы на s23
Azatus7Дата: Воскресенье, 03.Сен.2023, 21:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 103
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Всем привет!
Наверное многие сейчас в теме того, что Филипс продвигает свои "без гелевые" МРТ.
Ну, а по факту с гелием, но малого объёма около 7 л, по сравнению с классическим МРТ.
Данная технология "blue seal", мне не вполне понятна ... Судя по промороликам, там что-то типа вращающийся резервуаров с гелием, которые таким образом охлаждают всю катушку ...
Или я вообще куда-то не в ту сторону думаю? :)
Может кто-то знаком с этим более подробно?
Ну, и второй вопрос: а что дальше в плане обслуживания?
Какие болячки бывают с классическим МРТ всем ясны .... А тут новые технологии, и тд ...
