аппарат Fresenius multiFiltrate
СолярисДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 01:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Выдает ошибку: "низкое артериальное давление".
Думаю нужно откалибровать датчик давления, или хотя бы проверить его работу. как я понял из технической документации, это можно сделать в сервисном меню
Требуется пароль для входа в сервисное меню.
omt-74Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 08:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
можно попробовать 2211
alex219Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 15:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 115
Хабаровск
проверь гидрофобный фильтр внутренний и луеры закидывают кровью сними луеры помой перекисью и обратно фильтра одноразовые только заказывать на фрезе осторожно у всех кровь разная бывает и заразная будут вопросы пишите
alex219Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 15:27 | Сообщение # 4
Хабаровск
он при включении на теста не видит 0 те атмосферу
СолярисДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 19:35 | Сообщение # 5
Набережные Челны
Да врачи говорили, что не проходит тест при включении, но когда я пришел тест проходил успешно. Гидрофобный фильтр визуально чистый, но немного темнее, чем два других. Значит будем менять фильтр
alex219Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 09:46 | Сообщение # 6
Хабаровск
при замене промойте луер
