Аппарат ИВЛ ВИАН 1-2 - Форум медтехников
ngtureyДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 13:38 | Сообщение # 1
Астрахань
Аппарат при включении нормально "дышит", но выдаёт сообщение "Техническая ошибка" со звуковым сигналом. Кривые не пишет. Советовали что не работает датчик давления. Так ли это? И какой датчик, в ИВЛ их несколько. Можно ли этот ИВЛ проверять без подключения к кислородному входу кислород или воздуха?
brikrenДата: Четверг, 25.Сен.2014, 17:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
BLR
ngturey, Если ещё актуально, то могу порекомендовать сделать следующее:
1 - Убедись, что контур пациента без утечек и датчик потока целый.
2 - перейди на экран волюметра (это тот, где секундомер)
3 - проверь, работает ли индикатор давления в левой части экрана.
4 - Если при дыхании индикатор работает, то проблема в диф.датчиках давления на плате усилителя. К ним подключены патрубки датчика потока. ПО маркировке можно легко подобрать детали на замену.
5 - Если индикатор на экране волюметра не работает, тогда проблема, как правило, в модуле аналогового ввода-вывода. Но, проблема может быть где угодно в цепи "плата усилителя - одноплатный ПК".
ngtureyДата: Четверг, 02.Окт.2014, 09:02 | Сообщение # 3
Астрахань
brikren, Огромное спасибо за совет. Похоже проблема действительно в датчиках. Контур в порядке, датчик потока тоже. Индикатор тоже ОК. Спасибо ещё раз. Найду решение проблемы поделюсь.
