ИВЛ NPB 700series - тест соленоидов O2. - Форум медтехников
MaxzoniДата: Пятница, 14.Фев.2014, 15:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
Всем привет. Привезли в ремонт ИВЛ NPB 760.
В принципе это не первый аппарат которым я занимаюсь, но до этого все ошибка устранял сам.
Один раз, когда не проходил тест соленоидов - оказался подзаклинивший малый соленоид. Перебрал - заработало.
Второй раз, во время этого же теста, уходил в перезагрузку - очистил опто-датчики - заработало.
А вот сейчас что то ну никак не хочет. Все проходит, кроме теста соленоидов. mad
Сами соленоиды работают, напряжение на них приходит, они щелкают. Пробовал делать калибровку FIO2 - не помогло (работаю с кислородными балонами). Константы давления все совпадают.
Вот сижу читаю сервис мануал, и думаю, может надо откалибровать датчик давления??? (Oxygen regulator pressure transducer)
Но по мануалу там нужен прибор PTS 2000.
В общем, кто, что может подсказать по этому поводу?
Просто игнорировать ошибку нет желания..... хочется сделать полностью исправный аппарат.
Сообщение отредактировал Maxzoni - Понедельник, 17.Фев.2014, 16:08
sekosДата: Суббота, 15.Фев.2014, 12:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 194
Пенза
Мне помогла замена датчика О2. Хотя при работе концентрацию кислорода показывал
корректно.
[p.s.]Эта тема уже обсуждалась на форуме.
begun_aДата: Суббота, 15.Фев.2014, 19:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Да, первое что нужно пробовать, если не проходит тест соленоидов кислорода, это замена датчика кислорода. И еще, во время теста, если Вы работаете с кислородным баллоном, ставьте давление побольше: 5 - 5,5 бар.
MaxzoniДата: Суббота, 15.Фев.2014, 22:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
корректно.
Хорошо, проверю в понедельник....
Я читал, что помогала калибровка датчика. Не думал, что стоит попробовать заменить датчик.
На таком давлении и калибрую. Баллоны не большие, поэтому если меньше, то просто напросто не хватает кислорода......
В общем в понедельник отпишусь по результатам.
MaxzoniДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 09:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
Мужики, СПАСИБО!!!!! good Все заработало!!!! Виновник действительно датчик кислорода. dance2
MaxzoniДата: Четверг, 03.Апр.2014, 15:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
Всем привет! Это снова Я! biggrin
Не стал создавать новую тему, что бы не засорять форум.
Очередной Puritan 760.
Месяц назад, пришел с проблемами разными. Одна из них была "Ошибка датчика потока". Тогда я этот узел снял, все почистил - аппарат заработал. Весь месяц он проработал в больнице, и на одном из пациентов, ушел в ПВТ.
Опять "Ошибка датчика потока".
Пока в ремонте был еще один аппарат (исправный), я с него снял сеточку датчика потока. Неисправный заработал.
Потом обратно поставил старую - не работает. Со старой сеткой изменил константу в сторону уменьшения: было 142.91, стало 136.49. Аппарат заработал.
Вот вопрос, как это может влиять на работу аппарата? Продаются ли сеточки отдельно?
Сообщение отредактировал Maxzoni - Четверг, 03.Апр.2014, 15:00
MaxzoniДата: Пятница, 04.Апр.2014, 10:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
Никто не знает что ли? unknown unknown
MaxzoniДата: Четверг, 19.Мар.2015, 12:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
Снова поднимаю тему......
Аппарат не проходит ТЕСТ СОЛЕНОИДОВ O2.
Заменил датчик кислорода - не проходит. Давление кислорода в баллонах в норме. Поставил второй новый датчик - тоже самое.
Попробовал откалибровать - не калибруется. (пишет сбой калибровки как только запускает кислород)
Соленоиды отрабатывают (оба).
Константы в норме.
Кстати если датчик вообще отключить, то ничего не меняется - сбой происходит в том же месте.
Куда копать не знаю. Уж очень не хочется, что бы проблема была в плате PSB
MaxzoniДата: Четверг, 19.Мар.2015, 15:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
Кажется сам разобрался. Калибровку прошел, завтра попробую ПВТ пройти полностью.
Проблема была в недостаточном давлении кислорода - было 4 атм, поднял до 5 и все пошло. Самое интересное, что около 3-4 аппаратов проходили и калибровку и ПВТ при 4 атмосферах.
