ИВЛ Fabian HFO ф.Accutronic Medical AG - Форум медтехников
DaymohkДата: Четверг, 06.Фев.2014, 10:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Добрый день, уважаемые форумчане.
ИВЛ Fabian HFO швейцарской фирмы Acutronic Medical AG это аппарат высокочастотной вентиляции лёгких, предназначен для детей.
Кто сталкивался с такой проблемой, при подключении пациентана аппарат выставляем параметры дыхания, все как положено, но аппарат их не мониторирует. Т.е. те значения, которые он на самом деле даёт пациенту, мы не знаем, в той графе просто нолики. Представители вообще ничего не говорят, а просто: "Так и должно быть". Но как это - так и должно быть, если мы по сути не видим, что даём пациенту. Может кто сталкивался с этим?
Есть темы:
- ИВЛ семейства Fabian ф.Accutronic Medical AG (Как себя зарекомендовали аппараты в эксплуатации?);
- ИВЛ Fabian Therapy Evolution ф.Accutronic Medical AG (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
fedorenko_dkДата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
главный инженер
Уважаемый!
Посмотрите внимательно на своё фото!
Аппарат пишет: почистите датчик потока! Это причина номер раз.
Откалибруйте датчик потока, про это должно быть написано в руководстве пользователя - это два.
Ну, и в 3-их - разберите и почистите клапан выдоха.
После всего этого соберите аппарат с контуром для ИВЛ (а не для СРАР), проверьте его герметичность. И запустите в режиме по объёму, давлению.
После, если проблема не уйдет, пришлите фото сборки, экрана во время вентиляции.
DaymohkДата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Россия-Казахстан
fedorenko_dk.
На данный момент датчик потока установлен новый, из упаковки.
Все этапы пройдены по его калибровке.
На счёт клапана, да, спасибо, попробую.
Контур, со слов медперсонала установлен с комплекта поставки.
Попробую лично всё проверить по Вашей инструкции и выложить результат.
Большое спасибо за оперативность ответа.
Man777Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 03:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Томск
Всем привет!
У аппарата не исправна люминесцентная подсветка экрана, приходится фонарём светить, чтобы что-то увидеть. Аппарат находится всё время в работе. Может кто-нибудь знает, что используется в качестве подсветки и как решить такую проблему?
TimДата: Суббота, 25.Апр.2020, 11:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 54
Новороссийск
День добрый!
ИВЛ Fabian от Accutronic.
Аппаратом поддерживаются основные заданные параметры, но при этом, на фоне основного цикла дыхания присутствует постоянная слабая пульсация примерно 2 гц. Иногда срабатывает тревога по высокой частоте дыхания до 80-120 при установленной 35-40 и по утечке 50% и более. Бывает, что сигнализирует окклюзию трубки выдоха (EXHALATORY TUBE), хотя трубка свободна.
Тех кто с этим сталкивался, прошу поделиться опытом.
fred1Дата: Четверг, 04.Июн.2020, 22:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 551
Анапа
Приветствую всех!
Есть ли у кого под рукой плата блока питания аппарата?
Странная история, собирал аппарат после замены батарейки и упала крышка с аккумуляторами и блоком питания, при этом вылетел транзистор и контроллер на заряд аккума!
Заказал, заменил, проработал минут 20 и силовой транзистор вылетел снова ...
На фото помечено красным! Интересует наименование дросселя, верхняя часть имеет цвет побежалости и надпись отсутствует, при работе сильно греется, возможно (предполагаю), что при падении крышки, коротнули витки внутри дросселя.
Если есть надпись индуктивности, сфотайте или чиркните!
Заранее спасибо!
arharagaДата: Среда, 09.Сен.2020, 13:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
инженегра
Man777, обычная лампочка подсветки дисплея как на любой ЖКшке стоит. Разбирай аппарат, отгибай железки фиксатора, бери лампочку и на рынок покупать такую же ...
Tim, очень похоже, что плохая диафрагма в клапане выдоха.
В любом случае стоит обновить версию ПО - зачастую помогает от "неясных ошибок". Прогеры там что-то мутят, елизы выкидывают, но в описании очень мутно пишут что именно поправили.
bolysa07Дата: Среда, 24.Авг.2022, 18:26 | Сообщение # 8
Туркестан
ИВЛ Fabian, столкнулся с такой проблемой - см. фото.
У кого-нибудь было такое и как решить эту проблему ...
Сообщение отредактировал bolysa07 - Среда, 24.Авг.2022, 18:28
SeniorJuniorДата: Пятница, 02.Сен.2022, 08:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
А какое давление в магистрали подачи сжатого воздуха к вентилятору ИВЛ Fabian HFO ? ...
