Концентратор кислорода автомобильный Atmung 3L-A - Форум медтехников
spiridonovДата: Четверг, 31.Янв.2013, 17:12 | Сообщение # 1
среднее профессиональное
Ижевск
Подскажите причину неисправности, не запускается электродвигатель кислородного концентратора, но когда в ручную крутанешь электродвигатель он запускается.
А кислородный концентратор у меня Atmung 3L-A.
vadmorozДата: Четверг, 31.Янв.2013, 17:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Проверь пусковую цепь двигателя,пусковой конденсатор
spiridonovДата: Четверг, 31.Янв.2013, 17:57 | Сообщение # 3
Ижевск
спасибо, посмотрю
ValeriДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 14:20 | Сообщение # 4
Хабаровск
Возможно, есть смысл проверить сам двигатель, при необходимости смазать, а заодно проверить воздушные фильтры, их тоже необходимо обслуживать, дабы пыль и грязь не попадала туда, куда не надо. При необходимости длительного использования концентратора надежнее заменить двигатель. (Если проверка пусковых цепей не принесла результат)
alibek_depДата: Четверг, 14.Авг.2014, 10:31 | Сообщение # 5
IT
Актобе
а где можно приобрести такой двигатель?
