Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом MR850ARU ф.F&P - Форум медтехников
mykborДата: Среда, 22.Авг.2012, 10:18 | Сообщение # 1
ремонтник
Cимферополь
Есть три увлажнителя с подогревом MR850ARU новозеландской компании Fisher & Paykel Healthcare Ltd.
(торговый бренд - "F&P").
Два при включении выдают ошибку E20 и горит красный индикатор с восклицательным знаком:
Из сервис-мануала:
1.4.3 Warning triangle alarm;
1.4.3 Знак тревоги аварийной остановки: "The warning triangle indicates a serious hardware fault".
Предупреждающий треугольник указывает на серьезную неисправность оборудования.
If the warning triangle on the MR 850 Respiratory Humidifier comes on, immediately take the humidification chamber and the breathing circuit out of service.
Если предупреждающий треугольник на респираторном Увлажнителе MR850 появляется, немедленно изъять камеру увлажнения и цепь дыхания из эксплуатации.
В сервис-мануале про коды ошибок нет ничего!!!
А третий показывает три минуса и горят жёлтые индикаторы:
Третий отнёс медикам на проверку, может просто сигналит, что не подключены датчики? (уменя датчиков нет и, вообще, это дефицит жуткий, что даже мне не дают для проверки увлажнителя в сборе).
Но почему отправили в ремонт? Правды добиться не смог, т.к. ночная смена ушла, а диагноз всему оборудованию ставят: "ТУПО НЕ РАБОТАЕТ", и никакие просьбы оставлять записки на тему "как проявилась неисправность" не находят понимания (может в розетку забыли включить, такое тоже было!).
Сервис-мануал тут:
У кого какие мысли?!
Есть тема: "Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом MR850 ф.F&P (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Сообщение отредактировал mykbor - Пятница, 31.Авг.2012, 23:41
AlexiumДата: Среда, 22.Авг.2012, 10:51 | Сообщение # 2
Вызвать медтехника - пусть проверит предохранитель и термопредохранитель.
Не подключены датчики температуры и влажности контура.
mykborДата: Среда, 22.Авг.2012, 15:38 | Сообщение # 3
ремонтник
Cимферополь
Alexium, спасибо!
Сгорел F2, на время проверки заменил жучком - прибор стал просить подключить датчики!
Предохранители заказал.
На сгоревшем предохранителе маркировка:
с одной стороны: 5MF 4A 125V, с другой стороны: bel <PS> E jet 125V.
125V это напряжение? Я думал, что характерисика плавкого предохранителя это Амперы, или нет?
На предохранителе F1 маркировка:
с одной стороны: 5MF 1A 250V, а с другой как и на F2: bel <PS> E jet 125V
Что здесь означает 250 и 125 ?
Где взять документ полностью, с которого сделан скриншот - (http://www.medteh.info/_fr/56/3544949.jpg).
Сообщение отредактировал mykbor - Среда, 22.Авг.2012, 15:44
AlexiumДата: Среда, 22.Авг.2012, 22:26 | Сообщение # 4
- http://www.nbngroup.com/manuals/machine/V-MR850TechManual.pdf
дэнДата: Четверг, 27.Июн.2013, 12:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
Предохранитель, кстати, сгорает из-за КЗ петли нагрева.
Выдирают верхний коннектор, перекручивают и замыкают накоротко.
SkyokerДата: Пятница, 18.Окт.2013, 13:13 | Сообщение # 6
Барнаул
Помогите справиться с одной проблемой увлажнителя с подогревом MR850ARU от бренда Fisher&Paykel.
Срабатывает сигнал тревоги с индикацией наконечника датчика температуры в контуре. Индикация температуры на дисплее показывает 29,5....29,7.
Что может быть? ...
AlexiumДата: Пятница, 18.Окт.2013, 17:12 | Сообщение # 7
Цитата
Что может быть? ...
Может быть почитать инструкцию пользователя?!
sqvairДата: Суббота, 26.Окт.2013, 18:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Таже фигня: Е20. Отдали в сервисную организацию, будут за 35000 р. менять плату управления кат. 043041250.
taraserkerДата: Вторник, 21.Янв.2014, 13:47 | Сообщение # 9
На экране: Е26, в мануале: "E26 - Transistor Q16 is not turning on".
Проблема ясна, необходимо проверить/перепаять этот транзистор и цепь управления.
Наш донецкий инженер уже сталкивался с этим, говорит, что ремонт и заключается в перепайке транзистора.
Только на платах совершенно нету маркировки.
И в сервисном мануале нету расположения элементов.
Подскажите, пожалуйста, где можно взять component layout для увлажнителя, чтобы посмотреть где находиться транзистор Q16?
Сообщение отредактировал taraserker - Вторник, 21.Янв.2014, 13:56
taraserkerДата: Суббота, 25.Янв.2014, 14:00 | Сообщение # 10
Наш инженер подсказывает, что нужно всего лишь заменить элемент Q16. И это один из больших транзисторов на радиаторе.
Сомнения ввело то, что это не транзисторы, а симисторы BTA08 600SW
Но теперь пришла мысль, что могли в перечне ошибок ошибиться.
Также появилась идея, что, если я не знаю какой конкретно из двух Q16, то почему бы не заменить оба.
Но это уже на следующей неделе.
shamilchicДата: Четверг, 07.Май.2015, 14:15 | Сообщение # 11
инженер п медицинскому оборудованию
У меня тоже была E20 ошибка, оказалось сгорел транзистор 9b, на картинке видно.
Вот не могу разобраться с ошибкой E21, E27 и ошибку жёлтыми диодами показывает на жёлтый кабель. Пробовал менять кабель - не помогает.
Может было у кого?
Подскажите, пожалуйста ...
E_of_RДата: Пятница, 11.Сен.2015, 12:14 | Сообщение # 12
Мед. техник больницы
Харьков
У меня выдаёт ошибку Е21 ... Не могу понять о какой поломке этот код ...
Может кто сталкивался с ним, подскажите, пожалуйста) blush
alexflashДата: Четверг, 01.Авг.2019, 08:24 | Сообщение # 13
Ведущий инженер
КЕМЕРОВО
Всем привет!
Неисправность увлажнителя MR850ARU компании Fisher&Paykel: не видит нагреватель контура, постоянно пищит.
Если отключить разъём нагревателя контура, увлажнитель работает.
Подключив снова разъём нагревателя, увлажнитель начинает пищать как-будто бы нагреватель в обрыве.
За текущий год уже три увлажнителя (2008 г.в.) с данной неисправностью.
Причина: электролиты в цепи разъёма нагревателя контура (47мкф 50в) 2 шт. - под замену.
Andruha-AndruhaДата: Пятница, 23.Авг.2019, 05:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
Комсомольск-на-Амуре
Цитата alexflash ()
Неисправность увлажнителя MR850ARU компании Fisher&Paykel: не видит нагреватель контура, постоянно пищит. Если отключить разъём нагревателя контура, увлажнитель работает. Подключив снова разъём нагревателя, увлажнитель начинает пищать как-будто бы нагреватель в обрыве
У меня такая трабла исправилась изменением настройки. Прошивка 7,22. В начале какой-то пункт. Но точно ничего не паял.
Andruha-AndruhaДата: Понедельник, 26.Авг.2019, 07:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 79
Сегодня вернулся этот увлажнитель. Проблема таже: не хочет работать с подключенным нагревателем контура. При его отключении - работает(нагревает столик чашки).
Заменил 2-а кондёра 47 на 50. Работает.
При измерении, один из кондёров давал сильную утечку и ёмкость 25-26.
Yurok39Дата: Пятница, 04.Окт.2019, 16:36 | Сообщение # 16
радиоинженер
Калининград
Привет коллеги!
Кому надо дамп AT27C512R увлажнителя Фишер MR850ARU
Demeon42Дата: Пятница, 04.Окт.2019, 16:36 | Сообщение # 17
Новокузнецк
MR850ARU перестал нагреваться. На дисплее 23-23,5 градуса. Ошибок не выдаёт. Датчики подключены. В чём может быть проблема?
Мне 2-а таких увлажнителя с одинаковой симптоматикой притащили. Причём замеряю температуру самой нагревательной подушки, она 32-33 градуса.
Проблема решена. Заменил термозащиту на плате. Работала через раз.
Сообщение отредактировал Demeon42 - Четверг, 11.Июн.2015, 07:42
AlexiumДата: Пятница, 04.Окт.2019, 16:36 | Сообщение # 18
Причём контур подогреваемый?
Причём датчик меряет температуру в контуре?
Причём здесь подушка?
albertamДата: Четверг, 04.Июн.2020, 21:30 | Сообщение # 19
Ремонтируем в больших количествах.
Serov-OVДата: Суббота, 11.Июл.2020, 00:17 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 228
Котовск
albertam, ответил в личку.
KatiДата: Вторник, 08.Дек.2020, 11:53 | Сообщение # 21
Северодвинск
Увлажнитель выдаёт ошибку Е14, подскажите что это?
begun_aДата: Вторник, 08.Дек.2020, 13:06 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Kati, если речь идет об увлажнителе MR850 от бренда F&P то:
Е14 Temperature circuit calibration out of range: Range Amp 2: 34.5*C
Калибровка температурного контура вне диапазона:
KatiДата: Понедельник, 14.Дек.2020, 10:26 | Сообщение # 23
Северодвинск
begun_a, спасибо.
Поменяли температурный датчик, дыхательный контур. Выдаёт ту же ошибку.
Разобрала посмотрела, проверила - вроде всё работает.
Может на что-то надо обратить пристальное внимание?
begun_aДата: Понедельник, 14.Дек.2020, 13:08 | Сообщение # 24
Скачайте по ссылке технический мануал и разбирайтесь:
https://cloud.mail.ru/public/2Pz7/2suh9944B
MusimanДата: Среда, 11.Авг.2021, 00:26 | Сообщение # 25
Инженер по ремонту
mykbor, столкнулись с Е20 массово. Во всех приборах, где на месте F2 стоят предохранители 4А 250В (не родные) - битые транзисторы.
В мануале указано, что строго-настрого не менять номинал предохранителя F2.
Кто, где берёт предохранители 5*20 4А 125В?
Спасибо большое!
SomeoneДата: Среда, 08.Дек.2021, 00:16 | Сообщение # 26
Механник
Польша
Варшава
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, что за транзистор должен тут быть - см. фото?
AlexiumДата: Среда, 08.Дек.2021, 06:36 | Сообщение # 27
Цитата Someone ()
что за транзистор должен тут быть?
Подозреваю, не транзистор - микросхема! Скорее всего, микросхема стабилизатора напряжения, комплементарная микросхеме на фото выше.
SomeoneДата: Четверг, 09.Дек.2021, 17:45 | Сообщение # 28
Механник
Польша
Варшава
Может кто-то подскажет что можно поставить?
MDДата: Среда, 23.Фев.2022, 11:47 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 26
Новичок
Подскажите, с чем связана ошибка «Е82»?
В сервис мануале ошибки описаны до «Е51» может у меня устаревший манул. Прибор 2020 года выпуска. (Для информации: Внутрянка другая. Убрали плавкий пред F2 125v. Теперь F1 и F2 в виде СМД керамика. F1 =1,25A и F2 =4А
Заранее спасибо. С праздником!!!
alexflashДата: Понедельник, 28.Мар.2022, 12:10 | Сообщение # 30
Ведущий инженер
КЕМЕРОВО
Привет.
Теперь про ошибку "Е21". В моём случае обнаружил транзистор(1FW), эмиттер-коллектор "пробит". Заменил, ошибка так и осталась. Замена микросхемы устранила "Е21" и я очень рад. Но как выяснилось радоваться рано. Теперь другая неисправность, о которой я рассказывал выше:
Однако замена электролитов ситуацию не изменила. Теперь обнаружил "пробитый" диод всё в той же цепи нагревателя контура (300 ом в обоих направлениях). После замены диода увлажнитель заработал как надо. Картинка прилагается:
killjapskinДата: Вторник, 30.Май.2023, 13:06 | Сообщение # 31
Всем доброе время суток!
Пришёл аппарат MR850ARU с проблемой - не включается.
Клиент говорит: "При включении в сеть моргнул светодиодом и всё".
Разобрал, просмотрел предохранители - все в порядке. Полез к трансформатору - сгорела первичная обмотка.
Собственно, вопрос: с трансформатора выходят две вторички. Не подскажите, какие вольтажи на них с выходами и мощность трансформатора?
По маркировке трансформатора ничего не нашёл. За перемотку у нас точно никто не возьмётся.
Маркировка на трансформаторе - MM-32200T, 230V 388 042 037, 13-11-25, TESTER 01.
Маркировка платы 347042520 REV A.
Или подскажите, где такой приобрести можно.
Заранее спасибо!
Serov-OVДата: Среда, 31.Май.2023, 22:56 | Сообщение # 32
Котовск
Две отдельных вторички: 22 В (идёт на нагреватель контура и формирование +/-12 В) и 10 В (формирование +5 В и 14 В).
Обмотка потемнела и оплавился пластик?
Если нет, то обратите внимание на количество выводов первички. Мне встречались трансформаторы с встроенным термопредохранителем, т.е. закоротив два вывода можно восстановить работу трансформатора. Мощность трансформатора можно примерно определить по диаметру проводов.
ApelSin92Дата: Суббота, 20.Янв.2024, 12:35 | Сообщение # 33
ремонтник
Узбекистан
Ташкент
Столкнулся с проблемой, связанной с данным девайсом. При включении идёт нагрев шланга и столика, через секунд 10 начинает отключаться подогрев столика, прибор выдаёт ошибку нагревателя шланга.
К сожалению, проверить с другими датчиками не могу, но со слов врачей менять провода пробовали.
Замена конденсаторов 47/50 не помогла, были ушедшие параметры.
Serov-OVДата: Воскресенье, 21.Янв.2024, 21:58 | Сообщение # 34
Котовск
ApelSin92, сделайте фото передней панели, т.к. из Вашего поста не понятно какая ошибка (номер) и какие с/диоды при этом горят, звучит ли сигнал тревоги.
Менялся датчик температуры, адаптер нагревателя или оба сразу?
Контур пациента одноразовый или многоразовый, он менялся?
Это входные конденсаторы стабилизаторов напряжения. На выходе м/схем U19 (контрольная точка ТР4) должно быть +12 В, U21 (контрольная точка ТР5) должно быть -12 В.
ApelSin92Дата: Понедельник, 22.Янв.2024, 13:03 | Сообщение # 35
ремонтник
Узбекистан
Ташкент
Выдаёт ошибку индикатор шланга.
Менялся адаптер нагревателя.
К сожалению, не обладаю схемой
ЗЫ. Нашёл битый транзистор 1FW, который приходит на 4-ю ногу LF347D.
Сообщение отредактировал ApelSin92 - Понедельник, 22.Янв.2024, 13:30
Serov-OVДата: Понедельник, 22.Янв.2024, 21:15 | Сообщение # 36
Котовск
Цитата ApelSin92 ()
Выдаёт ошибку индикатор шланга. Менялся адаптер нагревателя.
А контур менялся?
После замены транзистора работоспособность возобновилась?
Я тоже не обладаю схемой, но был вынужден вычертить кусок силовой платы. Поэтому мне можно верить.
ApelSin92Дата: Вторник, 23.Янв.2024, 14:31 | Сообщение # 37
ремонтник
Узбекистан
Ташкент
Цитата Serov-OV ()
А контур менялся?
Жду замену. Как только поменяю сразу отпишусь.
ApelSin92Дата: Среда, 31.Янв.2024, 11:10 | Сообщение # 38
ремонтник
Узбекистан
Ташкент
Всё получилось, проблема была в пробитом транзисторе.
Благодарю за помощь.
NikolayResДата: Понедельник, 15.Апр.2024, 16:52 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Всем доброго времени суток.
Ребята выручите, нужна операторская инструкция на увлажнитель MR850ARU Fisher&Paykel.
begun_aДата: Понедельник, 15.Апр.2024, 16:53 | Сообщение # 40
Вам точно нужна операторская инструкция, а не техническая? Пожалуйста...
Кстати, технические инструкции есть в хранилище.
V-MR850UserGuid.pdf (289.8 Kb)
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 06.Дек.2013, 20:28
