Нагреватель увлажнителя кислорода УК-1П - Форум медтехников
salabalaДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 19:30 | Сообщение # 1
Новосиб
Здраствуйте.Проблемы с нагревателем ук-1п.По достижению заданной температуры не отключается нагреватель. Нет схемы,может у кого есть?
STarasДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 20:51 | Сообщение # 2
Проверь датчик температуры и силовой элемент, который управляет нагревом (ТЭНом). Это можно без схемы.
salabalaДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 21:07 | Сообщение # 3
Новосиб
ТЭНом там является мощный полевик, IRF740A.Им же и управляют.А датчик LM335.Вроде исправен.
STarasДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 21:30 | Сообщение # 4
LM выдает 3 Вольта при 25 градусах?
Напряжение меняется при изменении температуры?
MeL$Дата: Вторник, 24.Янв.2012, 16:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
мне доводилось у многих аппаратов операционник перепаивать - дип8
для облегчения дальнейшей работы впаял панельку ))))
там схема не сложная операционники/компараторы - всё прозрачно
если нужно очень сделать - схему срисуйте просто и по ней
Сообщение отредактировал MeL$ - Вторник, 24.Янв.2012, 16:34
salabalaДата: Вторник, 24.Янв.2012, 19:37 | Сообщение # 6
Новосиб
На LMке 3 вольта присудствуют.При нагреве напряжение растет.Сгорел двухваттный резистор,каков был номинал-неизвестно.Стоит в стоке полевика-нагревателя.Я думаю задает ток через него.Схему срисовать довольно сложно.Конструкция "радиолюбительская" по своему исполнению.Все на проводах висит. Схему я конечно рисую,но не всю а отдельные моменты.
Сообщение отредактировал salabala - Вторник, 24.Янв.2012, 19:45
avmarkofДата: Четверг, 09.Фев.2012, 14:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Quote (salabala)
Стоит там резистор 1,2 ома. и проверь на плате предохранитель и в нагревателе полевик.
Serg230Дата: Вторник, 04.Дек.2012, 10:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
Медицинский Инженер
Ростов
Товарищи в чем может заключатся проблема с УК 1П. Проблема именно а самом аппарате а не его нагревателе. При включении он показывает температуру воды в 32 градуса сразу, кнопка нагрева не горит нагрев не идет соответственно. проверено с другим нагревательном элементом(та хрень что в воду вставляется ) blush
illavalДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 12:00 | Сообщение # 9
ИНженер-электроник
В моем аппарате стоит двух ваттный резистор - 1,8 Ом.
Может кто схемой поделится?
fedorofmvДата: Вторник, 18.Июн.2013, 10:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Кемерово
У меня желтый провод с LM-ки протерся на корпус и в собранном состоянии коротил, заизолировал, все стало отключаться. Это я к тому, что напряжение с LM-ки лучше мерить на разъеме в собранном виде.
Сообщение отредактировал fedorofmv - Вторник, 18.Июн.2013, 11:08
salabalaДата: Четверг, 01.Авг.2013, 08:38 | Сообщение # 11
Новосиб
Докладываю. поставил резистор 1,2 ом, заменил операционник, у меня был 544уд1, его и поставил еще заменил 561лн2.все работает
