Аппарат ИВЛ BEAR CUB 750 psv - Форум медтехников
STarasДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 18:26 | Сообщение # 1
Пока только информация по телефону. Ехать к аппарату завтра. Со слов персонала никто к компрессорам не подходит и ничего с них не сливает. Надо ли обслуживать эти компрессоры?т Есть ли там гайка для слива конденсата?
ZagudalinДата: Вторник, 09.Авг.2011, 20:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Если не ошибаюсь, то с правой стороны есть конденсатосборник. А вообще конденсат должны сливать медсестры, правда из ловушек на входе в аппарат.
STarasДата: Вторник, 09.Авг.2011, 22:17 | Сообщение # 3
Сегодня был там. Компрессора ARIDYNE 3500-XJ - 2 штуки работают на одну магистраль, к которой подключено 2 (иногда 3) аппарата ИВЛ. Компрессора вскрыл - сбоку по стеночке идет дренажная трубочка с открытым концом, упирающемся в поролон на поддоне под компрессором. Поролон слегка влажный, но особо воды не видать. Да. Магистраль из медной трубки, от компрессоров до аппаратов метров 15. Воды в трубке вчера было ну очень много - рассказывают, как у кита пускающего фонтан. Но и влажность на улице у нас вчера была тоже под 90-95%. Сливали воду и из ловушек на входе аппаратов.
Может еще какую ловушку для воды городить на подходе к аппаратам?
SeniorJuniorДата: Среда, 10.Авг.2011, 10:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
STaras,
У меня нечто похожее было в больших кол-вах, но уже лет 11 перешли на централизованный сжатый воздух
Найстроить оптимальное удаление влаги из компресса несложно :)
Включи нагрузку,то бишь вентилятор, трубочку вставь в стакан с водой и наблюдай пузырение воздуха,сделай его оптимальным, краником рядом с редуктором и стаканом-фильтром для сбора влаги ,так чтобы кпд компрессора не потерять(четко держал 4 бара) и влагу удалял :)
joynickДата: Четверг, 25.Авг.2011, 10:50 | Сообщение # 5
Не помню по Вашему компрессору...но обычно есть в нем сборник конденсата(колбачка),при наполнении он сбрасывает воду по трубки в емкость внутри (около поролона),если много-может вода пойти на пол.
Возможно, в Вашем случае клапан слива не срабатывал и внутри накопилось много воды. Потом сработал и...потекло..
Сборник имеет поплавковый механизм.
STarasДата: Пятница, 26.Авг.2011, 08:26 | Сообщение # 6
Quote (STaras)
- вода конденсируется уже там.
В компрессоре поролончик в поддоне слегка влажный - значит тут все работает. В комнате где компрессор жарче, чем в комнатах где ИВЛ.
joynickДата: Пятница, 26.Авг.2011, 19:19 | Сообщение # 7
""Магистраль из медной трубки, от компрессоров до аппаратов метров 15"".
Ну так правильно! Трубка длинная,вода накапливается. При входе в аппарат есть еще один отстойник,на штуцере...
Влага до него не доходит,оседает в магистрале...15 метров это круто...
medintellДата: Воскресенье, 14.Июн.2015, 11:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 104
Тюмень
Всем привет, может кто нибудь написать, что в нём сломалось, что бы его списать, да побольше
