ИВЛ РО 6-05Н - Форум медтехников
ИВЛ РО 6-05Н
anatolДата: Среда, 11.Май.2011, 18:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Инженер-системотехник
ИВЛ РО-6-05Н 2000г. Новый, с консрвации. Аппарат может непредсказуемо остановиться на вдохе. Зависает в верхнем положении мехов. В блоке управления подсвечены два светодиода. Проверил источник питания на предмет пульсации. Всё нормально. Промыл все платы, разъёмы. Местами заменил электролиты. Плата генератора работает исправно. По моему мнению проблема в плате датчика положения мехов. Срабатывает датчик крайнего нижнего положения. Нужна консультация бывалого специалиста.
AlexiumДата: Среда, 11.Май.2011, 20:12 | Сообщение # 2
Меняй ВСЕ электролиты в блоке питания.
pyo5Дата: Четверг, 12.Май.2011, 13:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Перебери оба эл. магнитных клапана, которые видно со стороны задней стенки(давление, вакуум).
За время консервации резина к металлу "привыкает".
vadmorozДата: Четверг, 12.Май.2011, 14:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
Думаю проблема в клапанах залипает сердечник
Сообщение отредактировал vadmoroz - Четверг, 12.Май.2011, 14:58
anatolДата: Четверг, 12.Май.2011, 18:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Спасибо всем.Клапана перебрал сразу. Самое неприятное, что аппарат работает день, два, три а на четвёртый останавливается. Попробую воспользоваться советом и заменить все электролиты. Где-то помеха проскакивает. Сегодня лазил по схеме осциллографом. Так вот при касании щупом проводником питания на блоке управления происходит сбой цифровой схемы. При поднятии мехов (на выдохе) + срабатывает датчик нижнего положения(загорается светодиод), меха поднимаются до самого верха и останавливаются. Вдоха уже не будет.В схеме разбирался -защиты от такой ситуации нет. Не предусмотрено. А вот на счёт залипания сердечника поясните.
vadmorozДата: Пятница, 13.Май.2011, 05:07 | Сообщение # 6
Прочитай и выполни пункты мануала 9.4.2-9.4.4 .Электронная схема не дает сбоев раз в четыре дня
AlexiumДата: Пятница, 13.Май.2011, 11:23 | Сообщение # 7
Замените электролиты в блоке питания. Потом отпишитесь.
pyo5Дата: Пятница, 13.Май.2011, 12:08 | Сообщение # 8
Quote (anatol)
Так пятёрочки всю жизнь именно так себя и ведут! Это есть САМЫЙ ненадёжный агрегат за всю историю отечественной анестезиологии и реанимации. И пусть на "Красногвардейце" не обижаются, я с ними дело имею уже 15-17 лет.
anatolДата: Среда, 01.Июн.2011, 10:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Заменил-таки все электролиты, ещё раз перебрал клапана. Пока работает уже неделю. Молюсь во здравие Красногвардейца.Всем спасибо
