ИВЛ РО-6-06 - Форум медтехников
ИВЛ РО-6-06
Александр86Дата: Вторник, 10.Май.2011, 14:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
при работе не манометре не накачивает воздух.проверил все шланги все в порядке.снял контур и перед предохранительным клапанам заткнул трубку пальцем на манометре показалось давление 10 а должно быть от 30 до 50.мех в порядке нигде не порваный.в чем может быть проблема.извиняюсь что написано не научными терминами т.к с ивл сталкиваюсь второй раз
АлександрДата: Вторник, 10.Май.2011, 16:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 142
У меня такая неисправность была несколько раз , всегда оказывалась порваная или негерметичная внутренняя камера меха , при маленьком давлении такой дефект действительно не сказывается .
Александр86Дата: Вторник, 10.Май.2011, 16:47 | Сообщение # 3
внутреняя ты имееш ввиду под резинкой или сама колба не герметична
АлександрДата: Среда, 11.Май.2011, 17:52 | Сообщение # 4
Ну да ,есть кроме внешнего меха ещё внутренний . Всё нарисовано на пневматической схеме. Проверить герметичность легко : отсоединить трубки мехов и давать давление или дуть в каждую из них , меха при этом могут двигаться , сминаться , но утечек между камерами быть не должно . Разбирается всё полностью . В сервисном отделе Красногвардейце эти резинки продаются и недорого . Негерметичность колбы встречается редко , но это тоже можно проверить.
irvine_kДата: Пятница, 27.Май.2011, 16:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 53
мимо крокодил
Ростов
ну может, и недорого, но туда дозвониться невозможно в принципе )))
сегодня за три часа один из двух телефонов так и не освободился, а ко второму так и не подошли )
а вот некий "Медиак, официальный представитель ОАО Красногвардеец" хочет, если не изменяет память около 800 эре за штуку.
Александр86Дата: Вторник, 31.Май.2011, 22:33 | Сообщение # 6
Вообщем проблема была с платой управления.Вся пневмосхема работает идеально.Плату отдали на ремонт нашему инженеру электронику
