ИВЛ для новорожденных Babylog 2000 ф.Draeger - Форум медтехников
SERG2222Дата: Среда, 13.Апр.2011, 14:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Павлодар
При включении машинка не выдает никаких признаков аварии, все регулировки по зелёным меткам, режим IPPV, однако фаза вдоха так и не происходит. Через 17 секунд, как и положено, пищит "сбой дыхательного цикла".
От кнопочки Man Insp всё работает прекрасно, причём парметры интервалов и давления выдерживаются и регулируются.
Предполагаю сбой в работе пневматического регулятора времени, котрый собственно и отвечает за работу переключающего клапана. Внутри столько всего напичкано, что практически невозможно разобраться без документации...
Прошу помощи! ... Может быть совет знающего, или Серв. Докум ...
ZagudalinДата: Вторник, 19.Апр.2011, 23:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Для начала совет один, созвонитесь с дрегером. Что они скажут. А там уже и мы может что-то умное предложим.
SERG2222Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 17:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Павлодар
Разговаривал я с драгеровцами, они как секретные агенты, "в шифре"...самое вразумительное из того что я понял: Babylog2000 снят с производства и запчастей нема...наглым образом обратился за документацией в немецкий Драгер-сервис, меня попросили описа'ть проблему и обещали попытаться помочь. Я написал приблизительно то что написано сверху и добавил что без пневматической схемы там чёрт ногу сломит. Мне ответили что им запрещено вот так вот запросто рассылать сервисные мануалы, и попросили драгеровские контакты (я не сообщал, где нахожусь)....вот думаю, как не мытьём дак катаньем добыть драгоценную документацию...)
ZagudalinДата: Четверг, 21.Апр.2011, 18:49 | Сообщение # 4
Ну вообще он снят с производства, но пару лет назад я им отправлял двух тысячник и они его починили.)
SERG2222Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 19:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Павлодар
я не сомневаюсь, что они починят...больница отказалась от их помощи, вероятно потому что дорого....я в принципе тоже мог отказаться от ремонта но согласился попробовать...
...но...эта машина крайне неудобна (конструктивно) для изучения )))
MeL$Дата: Среда, 27.Апр.2011, 11:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Клапан вдоха , по крайней мере у 8000 бебика, подпирается давлением 90мбар
оно играет роль защитного клапана
клапан выдоха - подпирается давлением с PEEP клапана (величина этого давления зависит от установок PEEP и PIP)
проверь эти давлния
часто одного из них нет по причине того что забилась линия или понижающий резистор
и вдох происходит в окружающую среду
думаю, если чательно прочистить аппарат (все каналы)
то он заработает
SERG2222Дата: Вторник, 10.Май.2011, 06:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
Павлодар
Очень дельное предположение!...2000-й имел ещё одну неприятность: ошибка "недостаток давления", и после того как я перебрал и почистил пару, откровенно замусоленых, клапанов на входе- ошибка исчезла........
V_A_LДата: Среда, 18.Май.2011, 12:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 53
Томск
Надобность в мануалах не отпала?
Не получилось выложить. Как передать?
ZagudalinДата: Четверг, 19.Май.2011, 07:23 | Сообщение # 9
V_A_L, выложите на любой файлообменник и скиньте ссылку мне в ПМ.
SERG2222Дата: Среда, 15.Июн.2011, 13:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Павлодар
Мануалы пришлись очень даже кстати, большущий Рахмет!....Почитамши, понял где искать.
Напрочь законопаченым оказался регулируемый резистор в линии времени выдоха ( на схеме: R3 (Тех)).
После разборки и тщательной чистки - задышал как миленький.......
