ИВЛ для новорожденных Infant Flow SiPAP ф.Care Fusion - Форум медтехников
SERG2222Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 08:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Павлодар
Аппарат Infant Flow SiPAP фирмы Care Fusion, США, для проведения неинвазивной респираторной поддержки у новорожденных в отделениях интенсивной терапии новорожденных и детей, страдающих синдромом дыхательной недостаточности.
ИВЛ при включении пищит самым высоким приоритетом, пишет на экране Е50 и Е54 и не реагирует ни на какие действия. HELP! ...
RIGIKДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 10:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
Infant Flow SiPAP это разве ивл? unknown фотку его покажи
SeniorJuniorДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 10:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
SERG2222, добавил сервис в хранилище
Попробуй в диагностическом режиме рекалибровать кислородный датчик
SERG2222Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 11:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Павлодар
Полное название машинки: Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных.
...я нашел Servise Manual в сети, действительно: Е50 и Е54 - это проблемы с работоспособностью кислородного датчика.
...похоже им вышел срок и предстоит замена.
PDF с SiPAPом я все таки загрузю...
RIGIKДата: Вторник, 25.Янв.2011, 03:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
Там датчик обычный гальванический, оригинал ставмть смысла нет (дороговато) береш любой, я ставил и питерский и немецкий кранц-он мне больше понравился.
SERG2222Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 06:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Павлодар
Спасибо, RIGIK!...я совсем недавно как подзанялся медицинским оборудованием, мне всё интересно и всё полезно знать)
...в том числе и принципы работы медицинских кислородных датчиков, думаю они аналогичны автомобильным???....
.....кстати говоря, достаточно ли будет замены кислородного датчика?...я имею ввиду датчик давления и...может быть ещё чего?...
RIGIKДата: Вторник, 25.Янв.2011, 10:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
На моей практики только кислородные датчики менять приходилось! Да после замены не забудь откалибровать, у меня например аппарат с двумя переменниками с боку закрытыми заглушками, немного муторно но вполне реально! good
IgoДата: Четверг, 24.Мар.2011, 19:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
А подскажите методику калибровки, че то я сервис листа листал, че то не нашел
Igo
SeniorJuniorДата: Пятница, 25.Мар.2011, 13:19 | Сообщение # 9
ремесленник
Латвия
Рига
Quote (Igo)
-Элементарно, на точьскрине есть эмблема молотка с отверткой,жми , и далее на калибровку,инструкция пользователя стр 17, сервисная 44, Удачи! :)
IgoДата: Суббота, 26.Мар.2011, 10:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Оренбург
SeniorJunior за подсказку спасибо, у меня такая беда - включаю, на экране три значка: желтый треугольник (типа сигнал тревоги), книга какая то и изображение телефона. Так же коды ошибок (50 и 54). Сигналка орет не дуром. Значков сервиса нет. Вопрос такой - как выйти в сервисный режим? Посмотрел значит я сервис, неужели калибровка датчика состоит из трех действий (по сравнение с пуританом). Еще вопрос каой датчик стоит там?
Igo
Сообщение отредактировал Igo - Воскресенье, 27.Мар.2011, 18:44
SeniorJuniorДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 19:55 | Сообщение # 11
ремесленник
Латвия
Рига
Приветствую ,коллега и славный город Оренбург ! :)
Если аппарат не новый , то надо менять кислородный сенсор.
Для того ,чтобы зайти в диагностический режим , почитать логии и попробовать сделать рекалибровку датчика, надо снять с вентилятора корпус и активировать 6-й свитч (расположение, на стр.25, с.м.), описание процедуры ,на стр 52 сервисного мануала .
Удачи! :)
P.S.
Характеристики датчика, http://www.viamed.co.uk/eng....ne=3174
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Понедельник, 28.Мар.2011, 20:08
IgoДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 20:30 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
Оренбург
SeniorJunior Спасибо от всех новорожденных нашего роддома
Igo
genis40Дата: Понедельник, 25.Июл.2011, 13:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 66
Quote (RIGIK)
встала такая же проблема - нужен датчик,рядом аппарата нет, чтобы посмотреть - какой именно из питерских или немецких подойдет?
medical_corpДата: Вторник, 10.Янв.2012, 16:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
Можно заменить на аналогичные датчики согласно совместимости с аппаратами ИН и ИВЛ фирм Siemens, Hamilton и т.п. (см. таблицу аналогов) - http://www.insovt.ru/o2sensors/compatibles.php
Или применить для Infant fLow датчики от Puritan Bennett NPB-840 и Taema (модель аппарата надо уточнить но наверно от Neftis совместимы) а также к нему подойдут датчики для аппарата ИВЛ (струйный) Acutronic Monsoon
Сообщение отредактировал medical_corp - Понедельник, 23.Янв.2012, 14:41
SERG2222Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 11:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 52
Павлодар
На экране "Е55", в сервисе описанны до Е54 и после Е61 ...подскажите пожалуста, если приходилось сталкиваться...
AlexiumДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 15:37 | Сообщение # 16
Когда научитесь пользовательскую инструкцию читать????
UM.pdf (41.9 Kb)
SERG2222Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 06:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 52
Павлодар
Благодарю Вас, Alexium. К сожалению, у меня нет этой инструкции...
AlexiumДата: Вторник, 02.Апр.2013, 07:27 | Сообщение # 18
Нет инструкции пользователя??? - http://www.medteh.info/load/43-1-0-2037
SERG2222Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 08:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 52
Павлодар
...точнее, она в распечатаном виде и я её не могу найти...более 2-х лет прошло с последнего ремонта
MeL$Дата: Вторник, 07.Май.2013, 20:00 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Господа! У кого были проблемы с новым датчиком?
Заказал на o2sensor Kranz M-04, по ИХ таблице совместимости это то что нужно.
Аппарат с ним не калибруется ни в пользовательском меню ни в сервисном (по 6-му переключателю).
В сервисном меню новый датчик на реальных 21% показывает 34% и порядка 1Вольта, а при 100% показывает 154% и больше 3,5 Вольт!
Ессно значения выходят за пределы. И ессно по этому поводу букет ошибок E5x
При этом реальные значения на 21% - около 15 мВ, ана 100% - около 80мВ - вполне себе такие нормальные значения.
Господа! Как откалибровать аппарат?
Принудительно подавать вместо датчика внешнее питание и постепенно смещать границы?
Сообщение отредактировал MeL$ - Среда, 08.Май.2013, 11:57
MeL$Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 23:19 | Сообщение # 21
Инженегр
Кологрив
Удалось откалибровать внешним источником питания "примерно", потому как значение напряжения на "нашем" источнике плывет в тысячных долях вольта.
При калибровке параметр "усиление" был изменен процедурой калибровки с 6,3 (по умолчанию) до 9.
Откалибровав нижний предел (21%), верхний (100%) тоже встал примерно на место.
При установке живого датчика в аппарат концентрация сразу определялась нормально.
Естестввенно с некоторой погрешностью, т.к. во время калибровки значения напряжения источника и датчика немного отличались.
Поэтому после установки датчика было принято решение произвести калибровку "по феншую"). То есть на живом датчике и газе.
Да и в процессе экплуатации напряжение на датчике, всеравно, бы уходило и требовалась периодическая калибровка.
При попытке откалибровать датчик все калибровочные значения сбросились до заводских и аппарат заорал что значения датчика за пределами.
То есть вновь установленный датчик аппарат начинает сравнивать с какими то предустановленными значениями(((
Таким образом, мой коэффициент усиления 9 перед калибровкой вновь съехал на 6,3. Аппарат понял, что значения датчика не в пределах и вывалил букет из E5x.
Напрашивается вывод, что аппарат отслеживает факт смены датчика. Старый датчик он позволяет калибровать в достаточно больших пределах по нижнему значению, верхнему значению, усилению и смещению. Но ко вновь установленному датчику предъявляет уж очень жесткие требования: от 18% до 104%, по-моему.
Господа! Что делать? Только замена датчика или возможно как то поковырять ЭТИ начальные значения? Думаю мою проблему решила бы одна лишь установка коэффициента усиления с 6,3 на 9. Сам ничего найти не смог (
Взываю к помощи!
Сообщение отредактировал MeL$ - Вторник, 28.Май.2013, 09:58
MeL$Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 20:03 | Сообщение # 22
Инженегр
Кологрив
господа! новый кислородный датчик стоит ведро денег! прошу помочь!
greetwarmДата: Пятница, 28.Июн.2013, 09:52 | Сообщение # 23
Санк-Петербург
Не скупитесь на оригинальные, в инструкции пользователя конкретно указано исползовать оригинальные.
Все остальные действия будут похожи на дорогой боинг с прислюнявленными чужими шасси,в неподходящий момент и призимлится толком не сможет и производителям боинга и шасси притензий не выставишь.
Помните оборудование жизнеобеспечения новорожденных, экономить не стоит.(концентрация кислорода один из важных параметровпри ведении дыхания на таком аппарате,при ошибках Е5..аппарат даже в режимы вентиляции не пускает.
Alex73Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 19:42 | Сообщение # 24
сервис-инженер
Про датчики: у оригинальных напряжение при атмосферном воздухе (т.е. 21% кислорода) минимум 9 mV (при этом значении ещё есть шанс откалибровать, но небольшой). У новых датчиков - порядка 15. На чистом кислороде не мерял.
Если датчик по таблице "подходит", а выдаёт в реале от 1 до 3,5 В, не надо насиловать аппарат.
Удачи!
LookatmeДата: Суббота, 28.Дек.2013, 15:03 | Сообщение # 25
Архангельск
Была такая же проблема с датчиком от Kranz, как и у тов. Mel$. Решил установкой резистора 380 Ом в коннектор датчика.
antoniodriverДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 01:29 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 93
Добрый день,а кто в России является официальным представителем фирмы Carefusion? нужно дисплей заказать на infant flow.
MeL$Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 09:52 | Сообщение # 27
Инженегр
Кологрив
Центр Перинатальной Медицины
Равинская Елена Анатольевна, cpmravel@yandex.ru 495-912-95-92, 911-93-77, ф. 911-36-71
antoniodriverДата: Вторник, 25.Фев.2014, 05:59 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 93
Ребята кто знает от чего подойдет тач скрин к этому аппарату? или где купить подешевле?
doctor_farshДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 02:55 | Сообщение # 29
Благовещенск
Подскажите пожалуйста подойдет (по разъему и резьбе) ли к этому прибору кислородный датчик от ивл Avea? Просто у нас этот аппарат один, работает постоянно и заглянуть что там за датчик нет возможности.
kurvla79Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 09:04 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 56
там
..подойдет.
саня65Дата: Среда, 07.Окт.2015, 11:28 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста параметры АКБ на этот аппаратю
По телефону выяснил " ошибка Е20 - неисправен акб" а ехать далеко.
желательно размеры и вольтаж.
SeniorJuniorДата: Среда, 07.Окт.2015, 13:07 | Сообщение # 32
ремесленник
Латвия
Рига
У оригинального 12 вольт на 2.2 ампера,тот что на картинке 2.3
SeniorJuniorДата: Четверг, 08.Окт.2015, 15:18 | Сообщение # 33
ремесленник
Латвия
Рига
Да,не вопрос :)
Тогда ещё про одни грабли :)
В прошлом году делали обслуживание,кит подобный тому , как на картинке.
Всё поменяли,собрали,включаем, а он не работает, оказалось, что у аккумулятора клеммы конструктивно были близко к краю корпуса и имели контакт с рамой вентилятора, при обратной сборке этого выбило предохранитель.
Ну,вот так однако
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 08.Окт.2015, 15:20
Serov-OVДата: Вторник, 06.Сен.2016, 21:44 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 228
Котовск
Аппарат не включается. Напряжения от БП и АКБ поступают на плату, выключатель исправен, предохранители на основной плате целы. При включении с/диод STATUS (D8, зелёный) на основной плате не загорается, с/диод RESET (D10, красный) сначала вспыхивает, а затем начинает подмаргивать, как-будто не хватает напряжения для загорания. Собственно вопрос: что может быть причиной отказа и что сигнализируют эти с/диоды?
МастерБакуДата: Вторник, 06.Сен.2016, 21:49 | Сообщение # 35
http://www.4shared.com/file....nu.html
https://www.youtube.com/watch?v=eohJinPc4QY
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 06.Сен.2016, 21:51
Serov-OVДата: Среда, 07.Сен.2016, 19:45 | Сообщение # 36
Котовск
МастерБаку, спасибо, что первым откликнулись, но как включать аппарат и как с ним работать я знаю. Я не знаю почему он не включается, т.е. ВООБЩЕ не включается, а чтобы хоть как-то выйти на неисправный элемент хочу узнать что сигнализируют указанные с/диоды на ОСНОВНОЙ плате.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Сен.2016, 08:06 | Сообщение # 37
первая ссылка - сервисник + подумать
Serov-OVДата: Четверг, 08.Сен.2016, 12:29 | Сообщение # 38
Котовск
Сервисник есть (и на его основе сделана предварительная диагностика), но схем там нет (ни в Вашем, ни в моём варианте), "подумать" - значит вычерчивать кусок схемы. Здесь Вы для меня Америки не открыли. Вопрос в теме задал потому, что люди, судя по датам сообщений, работают с аппаратами с января 2011 года, следовательно, за почти 6 лет, опыта набрались выше крыши. Видели, наверняка, и не такое. Буду надеяться, что спецы со временем подтянутся, а параллельно, по Вашему совету, думать.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Сен.2016, 14:28 | Сообщение # 39
вы правы - я его вообще не видел. с реанимационным оборудованием не связываюсь и вам не советую не имея сертификации трогать его .
SnowbeeДата: Вторник, 13.Сен.2016, 08:21 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Serov-OV, Здравствуйте
Проверьте все предохранители на плате зарядки АКБ, насколько я помню она сверху стоит и ее очень легко достать.
Попробуйте заменить АКБ, даже если с виду он жив, этот аппарат очень чувствителен, и при отклонениях какого-л. параметра АКБ может вообще не включаться.
Alexium надменный балбес.
