НДА Sinus ф.Heinen+Lowenstein GmbH & Co. KG - Форум медтехников
ШвейкДата: Среда, 06.Фев.2013, 18:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 581
Миасс
Скажите, люди добрые, при подаче кислорода на наркозник, начинает свистеть свисток ...
Редукционный клапан проверял методом перемены с клапаном закиси азота ... Всё ровно свистит. Где соловья разбойника искать?
Есть также тема: "НДА Sinus (HEINEN + LOEWENSTEIN) (Нужна эксплуатационно-техническая документация)".
Kolesnikov_A_GДата: Суббота, 09.Фев.2013, 20:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
Швейк, снимаешь блок с ротаметрами, вскрываешь заднюю крышку, выкручиваешь этот самый свисток (болтик с дырочкой) и вкручиваешь вместо него заглушку. Аппарат работает нормально.
Сам не делал, делали знакомые люди. Аппарат после переделки уже полгода отработал.
ШвейкДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 09:12 | Сообщение # 3
Миасс
Пробывал, дует на выходе, аж попловок ротаметра не опускается. Подозреваю, что что-то с кнопкой продувки кислорода, буду пока думать, но вопрос по прежнему открытый ...
ШвейкДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 17:46 | Сообщение # 4
Миасс
Да, если сделать так, то работать будет, я разобрался в чём причина, но если закончится кислород и кто-то прозевает, и уж тем более двинет кони, то по любому мне будут сухари и нары ...
Выкладываю фото клапана свистка, может кто знает где взять, там всего лишь крякнуло уплотнительное кольцо.
Сообщение отредактировал Швейк - Понедельник, 18.Фев.2013, 17:49
VladykaДата: Среда, 21.Авг.2019, 23:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго здоровья, кто знает, с чем связано то, что в автоматическом режиме на аппарате SINUS нет вентиляции? При запуске вентиляции поднимается гофрированная мембрана и остаётся вверху ...Что с этим делать?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
Kolesnikov_A_GДата: Среда, 21.Авг.2019, 23:30 | Сообщение # 6
Магнитогорск
Вышел из строя датчик потока, требуется замена.
Не можем найти где купить, на все запросы приходит отрицательный ответ.
Кто знает где можно купить датчик потока, на этот аппарат.
AlexiumДата: Среда, 21.Авг.2019, 23:30 | Сообщение # 7
Kolesnikov_A_G, фото датчика
angelsvДата: Среда, 21.Авг.2019, 23:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Донецк
Я так понял необходим датчик экспираторного потока...
"Датчик экспираторного потока  это проволочный термоанемометр, измеряющий экспираторные потоки пациента, присутствующие в блоке анестезиологической вентиляции."
В связи с его конструктивной особенностью - найти аналоги не получилось...Только завод-производитель - а именно H&L AG.
Можно попробовать узнать ближайших дистрибьюторов/сервисные центры: http://www.hul.de/en/
Его P/n 0209120 и стоил в 2009 году приблизительно 130 евро.
ШвейкДата: Среда, 21.Авг.2019, 23:30 | Сообщение # 9
Миасс
Можно только попробовать...целый год пытаемся найти контакт с этой конторой результат нулевой...сейчас нужен датчик кислорода для тициана, но увы...предчувствия плохие...друзья подскажите как общаться с этой конторой!
DimitriusДата: Среда, 21.Авг.2019, 23:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 410
Не знаю как у Вас в России, но у нас в Украине представительство НEINEN LOEWENSTEIN вообще отказалось что то либо продавать(хотите вызывайте-приедем всё поменяем сами), что типа такая политика немцев, только мы и больше никто. Вот такая монополия mad
ШвейкДата: Среда, 21.Авг.2019, 23:31 | Сообщение # 11
Миасс
чёйто немцы сами не едут свои опеля ремонтировать, а наплодили кучу дилеров...вот поэтому то нужно разворачиваться в сторону китая, по китайским наркозникам помощь есть...
TiP_61Дата: Среда, 21.Авг.2019, 23:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 94
Представителем HUL в РФ - стала компания Schiller))+7 (495) 970 1133, 956 2910, только почему у них на сайте это не рекламируется??
ШвейкДата: Среда, 21.Авг.2019, 23:31 | Сообщение # 13
Миасс
да вроде вышли на них, только они не бе не ме не кукареку, каталогов по запчастям нет, понять что нужно не могут...почему то на авто есть всякие там финис коды, любую деталь можно от машины заказать, а тут... diablo
SibulbaДата: Среда, 21.Авг.2019, 23:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 124
Dimitrius, А что, если не секрет, купить то хотели?
ШвейкДата: Среда, 21.Авг.2019, 23:31 | Сообщение # 15
Миасс
Цитата Dimitrius, А что, если не секрет, купить то хотели?;
60
В блоке ротаметров рядом со свистком есть клапан, тот который стоит внизу, сверху этого клапана пружина с поршнем, из за этого клапана, постоянно дует кислород в свисток, я его разобрал, там маленькое колечко резиновое, чуть больше спичечной головки, креативить не хочу, т.к. с наркозниками переделы могут закончится плачевно, ну типа сухари сушить...
DimitriusДата: Среда, 21.Авг.2019, 23:31 | Сообщение # 16
Не секрет, больница сама уже вышла на представительство и договорилась на следующий год- плату с Windows(main board) как то так(не загружался, методом перестановки и обнаружили плату)
VladykaДата: Четверг, 22.Авг.2019, 19:36 | Сообщение # 17
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Цитата Vladyka ()
Кто знает, с чем связано то, что в автоматическом режиме на аппарате SINUS нет вентиляции? При запуске вентиляции поднимается гофрированная мембрана и остаётся вверху ... Что с этим делать?
Перед этим горел индикатор "Power", заменил внутреннюю батарею, индикатор пропал, а работать аппарат всё-равно отказывается ...
Подскажите, может это датчик потока вышел из строя?
Ещё врачи залезли прямо в этот блок и залепили пищалки пластилином ... Может в нём есть система отслеживания наличия звуковой тревоги? ... Может из-за неё не выходит на рабочий режим?
VladykaДата: Среда, 28.Авг.2019, 23:07 | Сообщение # 18
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Sinus "E20" ошибку выдаёт, что это?
Vladyka (33), Вам Предупреждение!
Если Вы и впредь, несмотря на предупреждения в ЛС, будете так интенсивно с одним и тем же вопросом/просьбой "плодиться" в разных темах - мусорить на Форуме, то надо подумать, а нужен ли мусорщик на Форуме! ...
Это последняя поправка Вашего "творчества" на Форуме ... перенос вопроса в тему по его тематике из другой, не соответствующей ему темы ...
Совет: почитайте, анализируя, темы про другие НДА, может в одной из них найдёте ответ ...
SeniorJuniorДата: Среда, 01.Дек.2021, 14:39 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Синус постоянно свистит при наличие кислорода.
1. Снял свисток, проверил.
2. Проверил обе прокладки на клапане с регулировкой, и, да, винтом можно выключить свисток, но и на падение давления ниже 2 бар он тогда не реагирует.
3. Проверил ещё один клапан, внутри латунный вкладыш воздух пропускает, но сам не двигается.
На что ещё обратить внимание и что может быть причиной? ...
Заранее спасибо!
SeniorJuniorДата: Среда, 08.Дек.2021, 15:59 | Сообщение # 20
ремесленник
Латвия
Рига
Проблема со свистом решилась заменой прокладки DIN 3770 6.07х1.78 переключателя сигнализации в картриджном клапане MAVO-2C.
Если по простому, сразу под свистком именно тот клапан с картриджем, который на фотах выше у Александра, а на моей он не оцифрован :)
Для снятия стопорной шайбы, которая фиксирует картридж внутри канала (не путать с наружной шайбой), пришлось изготовить-обточить длинные клещи.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 08.Дек.2021, 16:25
