Компрессор ф.JUN-AIR - Форум медтехников
kettariec50Дата: Среда, 10.Апр.2019, 10:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
Подскажите, каким маслом смазывать компрессор?
К сожалению, автором, инженером, не указана модель компрессора фирмы JUN-AIR, и если бы не информация в с.6, то действительно она бестолковая.
AlexiumДата: Среда, 10.Апр.2019, 15:18 | Сообщение # 2
kettariec50, не маслом, а вазелином и не компрессор.
Вы безмаслянный компрессор неизвестной модели собираетесь залить маслом, работает от него, скорее всего, наркозный аппарат под несколько миллионов, в лучшем случае масло задержит фильтр, в худшем придётся ремонтировать сервовентилятор. Так что советую заранее смазать жопу.
art-i-kДата: Среда, 10.Апр.2019, 16:10 | Сообщение # 3
...и надеть штаны ширинкой назад.
kettariec50Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 02:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
В инструкции написано, что применение неправильного масла опасно, а про правильное нет ни слова. Компрессор поршневой, не дает нужного давления. Похоже надо менять манжеты на поршне. И что, разбирать и менять без смазки ?
begun_aДата: Четверг, 11.Апр.2019, 12:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
kettariec50, где применяется этот компрессор? Если в комплексе с аппаратом ИВЛ, то компрессор, скорее всего, безмасляный и никакой смазки не требуется, если в стоматологии (например), то Вы не в тот раздел зашли.
Если компрессор всё-таки масляный, то в нём нужно контролировать уровень масла и подливать его по мере расходования.
Масло применяется специальное: компрессорное. Продаётся в магазинах, которые продают компрессоры (например, строительные).
AlexiumДата: Четверг, 11.Апр.2019, 22:14 | Сообщение # 6
Бредовая тема ни о чём!
Есть сайт, там много чего есть - https://www.protehnology.ru/producer/jun-air
https://www.protehnology.ru/page/dopolnitelnye-prinadlezhnosti/jun-air
