ИВЛ Evita V500 ф.Draeger - Форум медтехников
seabeeДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 10:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Показывает заниженный минутный объём. В режиме контр.давления, показывает утечку контура. Датчик потока и контур поменяли.
В режиме контр.по объёму давление в норме. Мануала нет.
Кто сталкивался с таким?
seabeeДата: Вторник, 16.Окт.2018, 03:58 | Сообщение # 2
Т.е. при увеличении потока обьем увеличивается.Минутный обьем показывает 0.4 а надо 6.
Может кто помочь с мануалом?
PulsareДата: Вторник, 16.Окт.2018, 08:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Пользовательские тесты проходят без проблем? У меня просто была немного похожая ситуация, в одном случае просто поменял мембрану клапана выдоха, а во втором случае была утечка в клапане вдоха и при этом у меня не проходил тест на утечку, и не проходил тест клапана безопасности.
seabeeДата: Вторник, 16.Окт.2018, 11:36 | Сообщение # 4
Спасибо.Новый аппарат,ни описаний,ни запчастей.Наверно тоже клапана.
Тесты проходит.Тест на утечку в контуре тоже норма.Датчик потока калибруется.Клапана на вид нормальные.
Сигнализация стоит в MV а измерения идут в MVe?
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 17.Окт.2018, 10:58
seabeeДата: Четверг, 18.Окт.2018, 07:26 | Сообщение # 5
Точнее MV показал 6 л/мин MVe 0.6 л/мин.Не должно быть такой разницы.Измеряет 200мл а фактически 500мл.Утечки нет.
Может у него есть где проверка клапанов?
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 19.Окт.2018, 05:11
seabeeДата: Вторник, 23.Окт.2018, 03:50 | Сообщение # 6
Оказывается не стояла чашка влагосборника в клапане выдоха.При этом все тесты проходил.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 23.Окт.2018, 08:03
seabeeДата: Четверг, 25.Окт.2018, 05:27 | Сообщение # 7
У Дрегера даже мембран нет на М500,только клапана в сборе.
PulsareДата: Четверг, 25.Окт.2018, 08:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
Вологда
Какой клапан имеете в виду? Если клапан вдоха, то у нас с ним за 6 лет эксплуатации проблем не возникало. А на клапане выдоха мембрана как у Savina,так что они, я думаю, продаются. Мембрану клапана выдоха у нас обрабатывают, но и с ними ничего не произошло за время эксплуатации.
