ИВЛ Evita 2 Dura plus ф.Draeger - Форум медтехников
igoriyДата: Среда, 28.Июл.2010, 12:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Миасс
Извините, рано закрыл предыдущую свою тему. Нашёл новые датчики потока - поставил. Калибруется отлично на взрослом и детском контуре.
На взрослом контуре работает идеально. На детском - начало нормальное, через минуту - неправильное измерение потока: - откалибруйте датчик потока.
Калибрую - датчик потока - OK. Но предупреждение не пропадает. Через несколько секунд: откалибруйте датчик потока, опять датчик потока OK, и так до бесконечности. Выставленный объём - 50 мл.
igoriyДата: Среда, 28.Июл.2010, 12:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 81
Миасс
Сейчас проверил реальный объем - дает ровно в два раза больше чем показывает.
Serg74Дата: Среда, 28.Июл.2010, 13:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Как вариант проверь все настройки, может включена какая либо компенсация (типа диаметра эндотрахеальной трубки и т.п.), а также выбор самого контура детский или взрослый. Были подобные проблемы на Савине - врачики скрутили настройки компенсации и пределы тревог.
igoriyДата: Среда, 28.Июл.2010, 13:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
Миасс
Да нет поначалу заводские настройки использовал - потом сам настраивал.Да и контур нормальный - детский.
ZagudalinДата: Среда, 28.Июл.2010, 19:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 627
хм, вопросик такой: а в настройках переключаешь на неонатальный режим? А то бывают случаи что и забывают...
igoriyДата: Четверг, 29.Июл.2010, 08:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 81
Миасс
да переключаю конечно.
Serg74Дата: Четверг, 29.Июл.2010, 13:20 | Сообщение # 7
Еще, как вариант, проверь клапан выдоха, если есть возможность, то попробуй с другим клапаном выдоха. Проверь на нем целостность диафрагмы и сетки, и наличие невозвратного клапана.
pyo5Дата: Четверг, 29.Июл.2010, 13:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А старт производится тоже на детском контуре? 40-50 мл очень похоже на компенсацию упругости контура.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 29.Июл.2010, 13:25
igoriyДата: Четверг, 29.Июл.2010, 15:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 81
Миасс
Клапан заменить нет возможности.Разбирал - вроде все путем.
Старт производится на детском контуре и тесты тоже.
ZagudalinДата: Пятница, 30.Июл.2010, 07:36 | Сообщение # 10
позвони (495)7751522 Тульский Вячеслав Алексеевич. Главный инженер дрегера.
Serg74Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 08:19 | Сообщение # 11
А режим то какой - педиатрический или неонатальный, это две большие разницы. Клапан выдоха с влагосборником или нет (в ссылке на обслуживание клапана выдоха указано что влагосборник обязателен для неонатального режима). Но конечно надежней позвонить Вячеславу Алексеевичу, помогал не раз, и лучше звонить от аппарата, что бы проверить сразу на месте.
igoriyДата: Пятница, 30.Июл.2010, 18:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 81
Миасс
Клапан выдоха без влагосборника.Режим неонатальный.За телефон огромное спасибо!Буду у аппарата позвоню
Serg74Дата: Суббота, 31.Июл.2010, 07:17 | Сообщение # 13
Сам с неонатальным использованием ЕВИТЫ не сталкивался, у нас она в качестве педиатрической стояла в реанимации, по рыскав по документам нашел, что нужен неонатальный датчик потока. Может я что-то путаю unknown Смотри вложение.
US_E4_E2d_NeoFl.pdf (868.6 Kb)
ZagudalinДата: Суббота, 31.Июл.2010, 11:37 | Сообщение # 14
Serg74, это при использовании опции neoflow. в инструкции на эвиту указано, что используются те же датчики потока что и для взрослых.
Evita2.pdf (131.1 Kb)
Serg74Дата: Суббота, 31.Июл.2010, 13:16 | Сообщение # 15
Я же говорю unknown , не сталкивался, но по опыту и приложенной уважаемым Zagudalin информации, видно, что сами контуры отличаются, как по размеру шлангов, так и по комплектации. А например в хирологе СВ альфа для детей и взрослых разные датчики потока, а контур одинаков.
ZagudalinДата: Суббота, 31.Июл.2010, 16:27 | Сообщение # 16
Serg74, я то же не вкурсе на счет неонатальной вентиляции на эвитах, у меня на них взрослые лежат. могу предположить, что для неонаталки надо докупать опцию неофлоу, а для педиатрии не надо ничего кроме своего контура и педиатрической камеры для увлажнителя.
думаю стоит позвонить Тульскому.
Serg74Дата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 06:38 | Сообщение # 17
Так в этом и весь вопрос
Цитата igoriy ()
Режим неонатальный.
Если режим неонатальный, то значит опция стоит. Или мы запутались в терминологии - педиатрический - неонатальный. Либо врачики человеку голову заморочили.
Да и автор вопроса igoriy будет звонить Тульскому, там и узнаем о результате. Ждемс.
ZagudalinДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 09:23 | Сообщение # 18
Quote (Serg74)
нео - новородки
педи - дети
адулт - взрослые.
скорее всего опция не установлена, а врачи заморочили голову.
определить какие опции стоят на аппарате - легко. с боку наклеен стикер, где и указаны установленные опции.
Serg74Дата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 11:17 | Сообщение # 19
Вот и я о том же - в стандарте взрослый и детский - разница в контурах, а неонатальный это через опцию и разница еще и в датчиках. Будем ждать ответа. wink
ZagudalinДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 12:26 | Сообщение # 20
да да, igoriy после звонка Тульскому, просьба отписаться о результатах
igoriyДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 15:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 81
Миасс
Привет всем!
Как сказал Serg74 я действительно попался врачам на удочку(давненько уже такого не было).Ну что поделаешь - новый коллектив да и с draeger я раньше не работал.Дапрос врачей с престрастием показал,что никто из них на этом режиме никогда не работал.Мало того я случайно нашел человека ,который раньше обслуживал аппарат. Так вот он именно по этому аппарату когда то общался с производителями - в нем нет опции нео.
Так же я ,по неопытности , думал что на аппарате неонатальный настраивается просто на детском режиме.Вы мне разъяснили что это не так.Всем участникам спасибо- я многое почерпнул из общения.Извините если отвлек.
Звонить Тульскому - думаю не стоит отвлекать человека и заодно показывать свою глупость.
Serg74Дата: Понедельник, 02.Авг.2010, 16:20 | Сообщение # 22
Все хорошо, что хорошо кончается. Удачи dance2
AYRДата: Четверг, 21.Окт.2010, 12:12 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 35
Советский, ХМАО-ЮГРА
Подскажите, кто нить знает код для доступа в режим тестирования функций в аппаратах Эвита 2+, Эвита 4. Гдеможно узнать этот код?
ireful
Serg74Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 13:09 | Сообщение # 24
AYR,
посмотри во вложенном, но не факт, потому что для 2 должна быть опция СЕРВИС ПЛЮС, либо сервисный ключ на СОМ порт. Полную сервисную скачать можно на http://vipmedinc.com/resources.php , там полный CD-диск для дрегера около 500 метров, Евита в нем и 2+ и 4.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 21.Окт.2010, 13:19
omaxlabДата: Четверг, 21.Окт.2010, 23:01 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
кстати давно сталкивались с такой проблемой на эвита4нео - требовала дополнительный датчик потока для неонатального режима... так и не нашли его тогда как оно хоть выглядит знает кто?
AYRДата: Пятница, 22.Окт.2010, 06:33 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 35
Serg74,
Спасибо за помощь, то что нужно good .
Serg74Дата: Пятница, 22.Окт.2010, 11:19 | Сообщение # 27
omaxlab,
Посмотри вложение в 13 сообщении для этой темы - как раз о неонатальной опции. Датчик тоже не видел, у нас в роддомах в основном сикресты. wink
ZagudalinДата: Суббота, 23.Окт.2010, 21:04 | Сообщение # 28
omaxlab, в файле литера D
flow.pdf (62.0 Kb)
