Инструкция по сборке НДА Venar Libera Chinara - Форум медтехников
alexgorkun83Дата: Суббота, 13.Май.2017, 12:43 | Сообщение # 1
рентген механик
Туркменистан
Балканабад
войдите в положение
пришел аппарат без инструкции по его сборке
не могу собрать Венар Либера Чинара
если у ково есть помогите, пожалуйста
заране большое спосибо
GORKUN
NazarikДата: Суббота, 13.Май.2017, 12:44 | Сообщение # 2
Injener
Туркменистан
Balkanabad
Добрый день! Где можно скачать инструкцию по монтажу наркозного аппарата Venar Libera, подскажите пожалуйста!
S uwajeniem Nazarik
МастерБакуДата: Суббота, 13.Май.2017, 21:04 | Сообщение # 3
третий будет ?
если вы не знаете как его собирать - значит вы не должны его собирать . ireful
МВРДата: Воскресенье, 14.Май.2017, 08:30 | Сообщение # 4
Вероятнее всего, монтаж (М) и пуско-наладку (ПНР) аппарата должны осуществлять уполномоченные изготовителем на то специалисты, а не те, кто видит его в разобранном состоянии впервые ...
Собрать - соберёте, а вот как осуществите без понятия ПНР ... Это ведь не землекопалка ...
Вы же должны грамотно, со знанием дела осуществить организационно-технические действия, называемые - техническая подготовка медицинской техники для её ввода в эксплуатацию владельцем! (это ссылка) А Вы без понятий (что зловредно), как об организационных действиях, так и о технико-технологических операциях!
Обращайтесь к поставщику этого аппарата ...
P.S:
alexgorkun83 и Nazarik, квалификация любой профессии/специальности состоит из 3-х составляющих:
- организационной;
- профессионально-специальной (в Вамем случае - технической, связанной с медтехникой);
- и технологической (наличие достаточного и перспективного практического опыта и навыков профессиональных действий и владения способностью осуществлять профессиональные операции).
Но владение в полной мере организационной составляющей своей профессиональной квалификации - это прежде всего!
("лошадь не ставят позади телеги"!) Иначе, при всех благих намерениях, начинается бардачность в решениях и действиях, и даже их недопустимость! ...
Вы оба, видимо, речь ведёте об установке анестезиологического аппарата Venar Libera фирмы Chinara, Словакия, на каком-то рабочем месте (видимо, без нужного и достаточного учёта инженерно-технических и эксплуатационных требований ...) и последующей его настройке - вернее, своей попытке эти технологические операции выполнить безо всякой на то должной, и в том числе Вашей личной, подготовке. Т.е., речь никак не о монтаже и ПНР, как о технической подготовке аппарата для его ввода в эксплуатацию владельцем ...
Жаль, конечно, что Вы не имеете, ни нужных знаний, и ни должных общих и конкретных прав ..., и руководствуетесь, видимо, техническим интересом к новому ...
Чтобы Вам было понятно о чём речь, и как Вы должны поступать в рассматриваемом Вами случае, почитайте ВСЮ тему о вводе МТ в эксплуатацию! (это ссылка), особо обратив внимание на определение les_nik_178-ом в с.2 подобных "организационных" технико-технологических действий ...
СтароЖилДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 12:00 | Сообщение # 5
контрольный мастер
Ростов
Вообще-то, в Мануале, который идёт вместе с аппаратом, описано "как его собрать"...
But... - Это должен делать ТОТ, кто Обучался Этому!!!
Чтобы потом мог и врачам рассказать и показать - Как задавать Нужные режимы и их Параметры!
Правда, и анестезиологи должны быть руководством своего ЛПУ заранее обучены/подготовлены в одном из специализированных учебно-медицинских центров для эксплуатации и применения аппарата в соответствии с медицинской методикой, и иметь должный документ о данной профессиональной подготовке и способности к самостоятельной работе на нём.
"Cамомучительство" медперсонала при освоении новой медицинской техники методом экспериментирования на пациентах через пробы и ошибки, даже при безответственной "помощи" медтехников, просто не допустимо, и более того – преступно(!), особенно со стороны руководства ЛПУ (и в конечном итоге – министра здравоохрания РФ).
Медтехники, и даже всего лишь на штатной должности инженера в своей организации, не имея медицинского образования, просто НЕ ИМЕЮТ право обучать врачей функциональной эксплуатации аппарата!
Они проводят ТОЛЬКО инструктаж по:
- правилам технической эксплуатации (ПТБ);
- правилам техники безопасности при технической эксплуатации (ПТБ при ТЭ)
- и правилам эксплуатационного технического обслуживания (ЭТО) (или ухода), выполняемого эксплуатирующим медперсоналом!
