ИВЛ MV 2000 ф.MEKics (Ю.Корея) - Форум медтехников
tdumanjДата: Четверг, 16.Мар.2017, 09:20 | Сообщение # 1
Алматы
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы:
- Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами;
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ);
- Контракт на техническое обслуживание по ФЗ №44-ФЗ;
- Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana.
Всем доброго!
Универсальный аппарат MV 2000 южнокорейского производителя MEK-ICS Co., Ltd (торговый бренд - "MEKics" /Medical Equipment of Korea Intensive Care System/), является программируемым аппаратом искусственной высокочастотной вентиляции легких, предназначенным для использования в отделениях интенсивной терапии.
Варианты исполнения: EVO5, MEK Ics.
На мониторе нет изображения. После включения в сеть, аппарат выдаёт звуковой сигнал, и нажимаю кнопку на мониторе и звук перестаёт, а изображении на мониторе нет
Кто может помочь?
1980Вгьфт3105ЕО19803105
AlexiumДата: Четверг, 16.Мар.2017, 10:58 | Сообщение # 2
Цитата tdumanj ()
Кто может помочь?
Материально или интеллектуально?
tdumanjДата: Четверг, 16.Мар.2017, 11:42 | Сообщение # 3
Алматы
Мануал по сервису, советы.
Что касается "сервиса" см. здесь: - http://www.medteh.info/forum/19-19446-1
AlexiumДата: Четверг, 16.Мар.2017, 12:42 | Сообщение # 4
Подключить для проверки другой монитор.
RexZMДата: Вторник, 18.Янв.2022, 12:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Тюмень
В режиме "СПОНТ" не переходит на режим поддержки дыхания (когда пациент перестаёт сам дышать) и обратно.
Что нужно проверить, чтобы выяснить почему так происходит?
Ещё была деформирована мембрана датчика потока. Заменил мембрану с другого такого же аппарата, ничего не изменилось.
Ссылка на фото и видео работы аппарата:
https://cloud.mail.ru/public/4KfT/iSS3RJc8r
AlexiumДата: Вторник, 18.Янв.2022, 17:35 | Сообщение # 6
По виду - проблема с воздухом, или датчик потока, или редуктор. Впрочем, возможны и другие варианты.
Проще всего проверить, выставив fio 100%.
Aleksandr2030Дата: Пятница, 26.Авг.2022, 07:39 | Сообщение # 7
Старший инженер
Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, есть ли мануал с указанием сервисных ошибок на аппарат MV 2000, исполнение EVO5, от бренда "MEKics" из Ю.Кореи.
Почему выскакивает ошибка "М011" ? ...
Дата регистрации: пятница, 26.авг.2022, 07:23.
Действительно старший инженер?! ...
А то пост пришлось отредактировать.
C.20 ...
Остаётся надеяться, что это "первый блин комом" ...
elekoonДата: Пятница, 23.Сен.2022, 13:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Эта ошибка выводится при выработке ресурса одного из блоков, и требует его замены.
elekoon
plusnin_avДата: Вторник, 05.Дек.2023, 11:58 | Сообщение # 9
врач
Полевской
Аппарат выводит иконку с надписью: "Service Code MP008 MP011".
Наши медтехники объяснить и выяснить что это означает - не могут. Аппарат работает, вроде бы, правильно.
Сам я анестезиолог.
Может быть поможете?
РизонДата: Пятница, 09.Фев.2024, 02:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Требуется сервисное обслуживание с заменой некоторых деталей (сервисных наборов).
Поддержки на аппараты нет представителей в России на данный момент нет ... Проще списать, если начнёт глючить! nea
