НДА Akzent X ф.Stephan - Форум медтехников
dem4egДата: Среда, 29.Июн.2016, 08:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
Возникла проблема с наркозно-дыхательным аппаратом AKZENT-X компании Fritz Stephan GmbH, Германия (бренд - Stephan). Во время проведения машинной вентиляции падает мех.
Понятно, что это говорит об утечке. Некоторое время врачи решали проблему большим потоком свежего газа (около 2 л), но это не дело. На ручной вентиляции аппарат работает нормально. Во время машинной вентиляции наполняется мешок - не знаю, нормально ли это для конкретно этого аппарата.
Мои действия: несколько раз переставлял адсорбер - не помогло. Переключался на работу без адсорбера - не помогло. Покрутил клапан APL на всякий случай. Какого-либо свиста не заметил, однако, часть газа периодически сбрасывается через патрубок позади столика. Разобрал пневмостолик, осмотрел силиконовые клапаны - без видимых повреждений; единственное, клапан линии адсорбера в белом налете (от влаги, надо понимать).
Хотелось бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с такой бедой на этих аппаратах? Может, у кого найдется сервисная документация?
fedorenko_dkДата: Среда, 29.Июн.2016, 17:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
главный инженер
Белый порошок - это натронная известь!
Проверьте клапан выдоха и промойте его, проверьте целостность колбы с мехом (наличие трещин, сколов) проверьте соединения и трубки, и уплотнительные кольца на клапанах вдоха и выдоха. Проверьте целостность дыхательного мешка, для ручной вентиляции.
Потом отпишитесь! ...
