И.В.Л. Виан - 3 - Турбо - Форум медтехников
Andrei159Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 10:59 | Сообщение # 1
Не держит обьем, не пишет или искажает графики , при длительной работе издает посторонние шумы ,травит кислород . Датчик новый , исправный, Продуваю прибор воздухом,все востонавливаеться , но при длительной работе все повторяеться , в чем может быть дело ?
brikrenДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 10:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
BLR
Ого!
Полный комплект!
Аппарат какого года выпуска?
Какой стоит пропорциональный клапан дозировки кислорода (производитель)?
Горят ли постоянно индикаторы эл-магнитных клапанов (линейка из 4-ёх (если не ошибаюсь) клапанов внутри аппарата)? Или они мигают при включении, а о остальное время не горят?
Andrei159Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 11:41 | Сообщение # 3
Цитата brikren ()
Ого! Полный комплект! Аппарат какого года выпуска? Какой стоит пропорциональный клапан дозировки кислорода (производитель)? Горят ли постоянно индикаторы эл-магнитных клапанов (линейка из 4-ёх (если не ошибаюсь) клапанов внутри аппарата)? Или они мигают при включении, а о остальное время не горят?
1) 2011 года Беларусия.
2) Индикаторы при вкл. два раза мигнут , а дальше горят постоянно , линейка из 4 - ех клапанов
3) Прибор начинает барахлить после 3 - 4 дней работы , в начале посторонний шум , травит кислород откуда не пойму , скорей всего из клапана выдоха, дальше не держит обьем , приходиться прибор убирать , ставить другой ,прибор постоит и опять все нормально работает .
Когда не держит обьем и искажает графики стоит прибор раза два три включить - выключить , все приходит в норму .
brikrenДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 11:12 | Сообщение # 4
BLR
Andrei159,
1 - тип клапана дозировки кислорода какой? Хотя бы название! Для исключения ошибок желательно увидеть фото.
2 - "травит кислород" - это как? Неверная дозировка? Можно подробнее?
3 - Из клапана выдоха ничего травить не может. Он электроприводной. Единственное, нужно проверить мембрану (красная такая): она может быть порвана либо стоит "вверх ногами". Хотя, может корпус клапана физически повреждён.....
4 - Объём аппарат не держит (тест-лёгкое не раздувается) или не измеряет, но дышит?
5 - Искажения появляются после 3-4 дней работы на пациенте или на тест-лёгком?
6 - Где расположен и каково состояние датчика потока? Особенно его патрубков?
7 - Какое именно идёт искажение графиков? Фото есть?
Andrei159Дата: Среда, 08.Окт.2014, 13:26 | Сообщение # 5
brikren, 1) когда прибор начинает хандрить , начинает издавать постоянный шум,стук - не стук , а какое - то движение - шуршание. ТО в кислородке идет обследование креоцелиндра, прибор прибор отключишь все приходит в норму или другой прибор включишь тоже все нормально .
2) Дозировка и параметры установлены все в норме , но когда прибор выходит изстроя , идет искажение графиков , наложения графиков друг на друга и сами графики какие - то угловатые ,
3) В низу монитора , где показаны установленные параметры , все идет по нолям , Прибор дышит и тест легкое легко раздуваеться , но как - то рывками, не правильно , не так должен прибор работать . С левой стороны шкала , циклы дыхания показывает , какие - то дерганные . Но стоит прибор выкл - вкл несколько раз все опять работает нормально.
4) в Данный момент искажение графиков и обнуление параметров в низу монитора появляються сразу при включении . Тест легкое и сам прибор дышит не правильно.
5) Мембрана на клапане выдоха установлена правильно , сам корпус исправлен .
6) датчик кислорода новый!
4302935.jpg (96.4 Kb) · 8268957.jpg (102.9 Kb) · 5646938.jpg (114.4 Kb) · 0631175.jpg (130.1 Kb) · 9203076.jpg (148.2 Kb) · 9421509.jpg (174.7 Kb)
Andrei159Дата: Среда, 08.Окт.2014, 13:28 | Сообщение # 6
brikren,
0634924.jpg (101.8 Kb) · 4329000.jpg (122.2 Kb) · 7342232.jpg (135.0 Kb) · 1175655.jpg (130.4 Kb) · 9653165.jpg (138.7 Kb) · 8789468.jpg (124.4 Kb)
brikrenДата: Среда, 08.Окт.2014, 17:02 | Сообщение # 7
BLR
За фото спасибо! Стало понятнее:
Шум скорее всего даёт пропорциональный клапан (на первой фотке, производства компании SMC). Убедится очень просто. Для этого надо подключить аппарат к кислороду, включить аппарат, запустить ИВЛ. Поставить концентрацию кислорода процентов 50. Когда аппарат зашумит, концентрацию кислорода поставить 21%. Если шум прекратился - меняем пропорциональный клапан.
Сам клапан имеет изъян - он может начинать "глючить". Это проявляется именно появлением постороннего шума и неверной дозировкой О2 в тот момент, когда он (клапан) активен. А активен он только тогда, когда желаемая концентрация кислорода в смеси более 21% (т.е. когда кислород нужно в смесь добавлять).
Лечить это можно двумя путями:
1 - Заменить пропорциональный клапан на такой же. http://www.promsnab74.ru/images/pvq.pdf
Однако есть и проблемка - данная болезнь может повториться и на новом клапане. Хоть и производитель у них хороший, но вот что-то не срослось.
2 - Заменить весь блок дозировки кислорода. В блоке нового образца использован пропорциональный клапан другого производителя. Но данное решение дорогое.
Про неправильные графики:
Что с датчиком потока? Именно потока, а не кислорода! Его состояние, установка в контуре? Состояние его патрубков и правильность их подключения? Может фото есть?
Andrei159Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 13:15 | Сообщение # 8
brikren, Трубки к потоковоу сенсору подключены правильно , но я , в замешательстве , все что есть я сфотографировал или я не на то думаю , что датчиком потока ? и можно ли датчик потока отремонтировать ? и как ?
brikrenДата: Вторник, 28.Окт.2014, 12:08 | Сообщение # 9
BLR
Andrei159, можно фото сделать контура пациента, особенно в районе клапана выдоха?
Между патрубком выдоха и клапаном выдоха должен быть датчик потока с синим и белым патрубками. Именно их фото (сам датчик, его патрубки и разъёмы их подключения) мне нужно увидеть на фото. Желательно в собранном виде!
Сообщение отредактировал brikren - Вторник, 28.Окт.2014, 12:12
Andrei159Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 15:44 | Сообщение # 10
brikren,
2366303.jpg (66.4 Kb) · 0126029.jpg (54.4 Kb) · 0624238.jpg (91.3 Kb) · 6756425.jpg (71.8 Kb) · 3462166.jpg (49.5 Kb)
brikrenДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 17:42 | Сообщение # 11
BLR
Я бы начал с обрезания линий датчика потока (фото 3462166). Если есть инструкция пользователя, то там можно прочитать, что длина патрубков датчика потока должна быть 15 - 20 см.
Доберусь до какого-нибудь аппарата - скину фото, как должно быть.
При проверки необходимо исключить всё лишнее из контура пациента. Оставить только патрубок вдоха, тройник, тест лёгкое, патрубок выдоха и датчик потока.
brikrenДата: Вторник, 10.Фев.2015, 13:25 | Сообщение # 12
BLR
Только дошёл до аппарата.
Вот как-то так должен выглядеть датчик потока на данном аппарате - в клапане выдоха, патрубки короткие.
Andrei159Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 15:46 | Сообщение # 13
так же обрезал , не помогло. Я грешу вот на эту плату ? может быть ли из - за нее ?
brikrenДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 12:03 | Сообщение # 14
BLR
Может быть всё, но, сказать однозначно можно только если есть возможность перекинуть плату на исправный аппарат (ну и наоборот: заведомо исправную плату на неисправный аппарат).
Можно фото увидеть обрезанного датчика (в сборе с контуром, контур: пара шлангов и тройник - ничего лишнего) и экран аппарата в работе? (Есть у меня дурная привычка - перестраховываться).
Жаль, что до аппарата самому добраться нельзя.
Andrei159Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 11:08 | Сообщение # 15
Добрый день , вот фото !
uriknuДата: Пятница, 17.Июл.2015, 11:56 | Сообщение # 16
новоуральск
Добрый день, такая же проблема... завышает показания аж в 5 раз по сравнению с заданными. Куда копать?
uriknuДата: Пятница, 17.Июл.2015, 13:33 | Сообщение # 17
новоуральск
Andrei159, Здравствуйте, подскажите вы проблему решили?
