Siare AM5000 на 3 газа - Форум медтехников
SilenceДата: Вторник, 29.Июл.2014, 11:17 | Сообщение # 1
Радиофизик, сервисный инженер
Доброго времени суток. На наркозной станции AM5000/3 на ИВЛ притирает мех об стенку колбы (заднюю).
Кто сталкивался с подобной проблемой? Есть ли известное решение?
1) Пробовали крепежами ИВЛ выставлять по уровню, но дольше недели такое решение почему-то не держится.
Приезжаем, правим, тестируем - работает.
Через несколько дней - та же петрушка.
2) Есть предложение от клиента жёстко закрепить ИВЛ, чтобы он не шевелился при транспортировке аппарата между операционными. Цитирую: "подпорки какие-нибудь беленькие, чтоб красиво".
3) Снять ИВЛ полностью, открутить колбу, мех, а затем собрать всё заново пока не пробовали (но близок день).
_________
UPD: ИВЛ здесь Alpha Delta
Сообщение отредактировал Silence - Вторник, 29.Июл.2014, 11:19
