Монитор прикроватный PVM 2701K vismo ф.Nihon Kohden - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
fedorenko_dkДата: Среда, 09.Июл.2014, 13:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
главный инженер
Прикроватный монитор Pvm 2701k vismo фирмы Hihon Kohden не измеряет НИАД. Манжета и шланги заведомо целые.
При нажатии на значок НИАД, аппарат начинает накачивать манжету, качает до установленного предела( у меня было установлено 180). Потом начинает сбрасывать, сбрасывает нормально. При этом на экране мониторируется давление в манжете. После сброса давления, цифры систолического и диастолического давлений не выводятся! Пишется тревога " НИАД пульс не обнаруживается".
Через сервисное меню провел все тесты по НИАД , все проходит, датчики целые, клапана тоже!
Подскажите, в чем может быть проблема? Я предполагаю, что аппарат не может определить где начинаются систолическое и диастолическое давления. (Возможно сдох триггер или счетчик , определяющий и считающий осциляции давления?) проблема еще в том, что там всего две платы основные, и нет схем.
Еще , если кто-нибудь знает, подскажите пожалуйста, где можно проконсультироваться и заказать запчасти на этот монитор?
yzistДата: Среда, 09.Июл.2014, 15:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
У МЕНЯ ЕСТЬ СПИСАННЫЕ. но с вашей неисправностью не сталкивался.вопрос 2301 или 2701
Сообщение отредактировал yzist - Среда, 09.Июл.2014, 15:21
fedorenko_dkДата: Среда, 21.Янв.2015, 16:52 | Сообщение # 3
главный инженер
Вообщем, заказал клапана, неделю назад пришли. Как оказалось, что даже если они герметичные, проверял шприцем, ни факт что пройдет их тест в сервисном меню. Со старыми не проходил, с новыми стал проходить. Поменял и проблема ушла, давление измеряет.
miheevsgДата: Четверг, 12.Ноя.2020, 11:41 | Сообщение # 4
Псков
Товарищи добрый день!
Может быть кто сталкивался с такой проблемой:
Из динамика монитора постоянна идет звуковой сигнал похожий на "стук" (1 с. пауза 1 с. звук), при этом все остальные звуковые сигналы присутствуют. При отключении динамика естественно звук пропадает. Что это может быть. В документации ничего похожего не нашел. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал miheevsg - Четверг, 12.Ноя.2020, 11:43
Serov-OVДата: Пятница, 27.Ноя.2020, 22:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 228
Котовск
miheevsg, ответил в личку. Если удалось отремонтировать, поделитесь методикой.
