Инфузионный насос Infusomat P ф.B.Braun, Германия - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
tuman_777Дата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 16:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
электронщик
Волюметрический инфузионный насос Infusomat P немецкой фирмы B.Braun.
Подскажите, где находится его год выпуска.
Заранее спасибо!
tuman_777Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 10:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
электронщик
Определяется только по серийному номеру.
katyunyaДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 10:06 | Сообщение # 3
инженер медицинского оборудования
Латвия
Jekabpils
Волюметрический инфузионный насос Infusomat P фирмы B.Braun выдал ошибку "FF08".
В инструкции написано:
FF08 failure / inaccuracy of system clock, т.е. не точность системных часов.
Подскажите, как исправить.
Сообщение отредактировал katyunya - Четверг, 06.Ноя.2014, 14:08
katyunyaДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 14:08 | Сообщение # 4
Латвия
Jekabpils
Инфузомат работает после посещения сервисного центра.
Ошибка лечиться при помощи сервисной программы.
tuman_777Дата: Суббота, 13.Дек.2014, 21:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
электронщик
Войти в сервис можно только с сервисным ключом.
Сообщение отредактировал tuman_777 - Суббота, 13.Дек.2014, 21:43
eji34Дата: Понедельник, 25.Мар.2019, 09:10 | Сообщение # 6
У меня получилось без сервиса исправить. Отсоединил АКБ, шнур питания. Зажал кнопку включения и воткнул шнур питания. Инфузомат подумал-подумал и выдал вместо 08 ошибки 02. Опять выключил, отсоединил шнур питания и повторил процедуру. На второй раз все ошибки пропали wink
iiomenДата: Четверг, 14.Сен.2023, 12:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 75
К
eji34, огромное спасибо за лафхак! С меня плюсик! yes
