Модератор форума: STaras
Дозаторы шприцевые Dixion Instilar 1418, 1428 и 1438
saddam-095Дата: Среда, 08.Май.2013, 10:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
ставлю шприц, начинает пищать и сообщение "не правильный шприц", разбираю вижу довольно простой механизм распознования шприцов, оптопары шторки итд. ну думаю щас подкручу и все... а он мне х... тебе !!! сколько я его не крутил все бестолку. самое интересное этих насосов поступило еще 6 шт из них 3 с такой же проблемой один в один причем новые. друзья может кто сталкивался с таким??? ireful
levshaДата: Пятница, 07.Июн.2013, 12:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
Сегодня столкнулся с такой же проблемой.
Попробуйте сделать следующее: при включении прибора нажмите и удерживайте клавишу (круглая кнопка навигации).
У вас включится режим выбора размеров используемых шприцов.
Выберите какой подходит вам.
Еще можно программировать самому под нужные объемы шприца, но эта функция запрашивает пароль.
Удачи.
doctor_farshДата: Вторник, 25.Июн.2013, 07:27 | Сообщение # 3
Благовещенск
у нас шлейфы заламывались
saddam-095Дата: Среда, 25.Дек.2013, 13:22 | Сообщение # 4
гудермес
спасибо коллега все получилось!!! у меня их набралось 5шт. а вы не в курсе ка его настроить чтобы он распознавал шприц при взведении застежки, как и должно быть. а то ходить и рассказывать каждому как это делаеться....
Сообщение отредактировал saddam-095 - Четверг, 26.Дек.2013, 15:01
КотикДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 23:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 122
саратовская обл.
Ребята,а у меня 2 аппарата не выключаются и не включается табло,горит зелёный светодиод.Ни одна кнопка не реагирует.Что это такое,кто знает? unknown
Только у меня серия 1438.
АлександрДата: Вторник, 08.Апр.2014, 12:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 142
В больнице дали на ремонт DIXION instilar 1418 Аппарат совершенно новый, так же не включается , при осмотре было обнаружено отсутствие питающих напряжений 5В и 15В на блоке питания . Подача их на основную плату от внешнего блока питания ничего не дала ( так же дозатор не реагирует на нажатия кнопок и только горит зелёный светодиод ), при эток сами кнопки работают, проверяли. Оказалось также , что дежурное напряжение (точка А на плате) , приходящее на кнопку включения питания (которая коммутирует его на земляную шину ), довольно большое (около 13В) и ток проходящий при её замыкании больше 200 мА . Видимо это говорит о неисправном преобразователе напряжения дежурного питания на плате питания и это могло привести к неисправности основного контроллера (он греется) . К сожалению макировка всех этих микросхем затёрта на заводе . Прошу , когда будет такая возможность , выслать фотографию главной платы , если не затёрты названия микросхем (хотя бы контроллера ). По гарантии аппарат вернуть нельзя , так как он пролежал на складе полтора года .
КотикДата: Вторник, 08.Апр.2014, 21:10 | Сообщение # 7
саратовская обл.
Александр, А дисплей у вас работал или нет во время этой неисправности?
АлександрДата: Среда, 09.Апр.2014, 13:16 | Сообщение # 8
Дисплей ни работал ни разу . Кроме того сегодня запустил плату питания , появились напряжения 5В и 15В , но это опять же ничего не дало
RomualdДата: Понедельник, 12.Май.2014, 15:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
У меня тоже...из всего насоса работала только подсветка дисплея. Разобрал,внутри все залито чем-то было,жидкость попала на аккумуляторную платку контроля заряда,все окислилось,позамыкало...Батарелку откинул,все заработало... Александр,
superkustДата: Суббота, 21.Май.2016, 19:07 | Сообщение # 10
Кто подскажет при вкл аппарата, пишет на дисплее Проверьте шприц, при этом моргает сигнал тревоги, но не пищит, после того как установил шприц, то тревога гаснет!!! Это нормальное состояние аппарата? Если есть инструкция скиньте плиз.!!!
Нужен паспорт(инструкция) на аппарат или сервис мануал!
ПетровДата: Пятница, 12.Июл.2019, 20:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 91
В обрыве один из резисторов. Чем можно заменить? Что-то подобное и похожее есть для весов.
artem521Дата: Четверг, 23.Июл.2020, 13:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
Ачинск
Может кому будет полезна информация по Instilar 1428. На плате есть джампер j19, при переключении которого, включается режим отладки. В этом режиме можно посмотреть значения потенциометров канала A и B, соответственно, что-то подстроить, если значения не равны 0 без шприца. Ну и прочие мелочи.
mahoriusДата: Понедельник, 03.Авг.2020, 07:08 | Сообщение # 13
Уссурийск
Доброе время суток!)
Похожая проблема с Dixion 1428. Стал видеть только 50 мл шприцы, причём на двух каналах. Переменные резисторы чистые. Я так понимаю, он по сопротивлению определяет какой шприц стоит? На 50 мл не пищит и выполняет программу. Пытался зайти в меню как описали во 2 сообщении, но безуспешно. Никаких джамперов нет. unknown
artem521Дата: Понедельник, 03.Авг.2020, 17:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
Ачинск
Цитата mahorius ()
никаких джамперов нет
Можете скинуть фото платы?
Ещё вопрос: он вообще ни какие не видит шприцы до 50 мл?
Прижим шприца нормальный?
