Станция для прикроватных мониторов - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
krolchihaДата: Вторник, 26.Фев.2013, 21:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Нужна программа для станции прикроватных мониторов.
Помогите, пожалуйста!
GeminiДата: Вторник, 26.Фев.2013, 21:55 | Сообщение # 2
Медицинский техник
ЮФО
А какие мониторы у Вас стоят?
Модель, производитель.
krolchihaДата: Среда, 27.Фев.2013, 13:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
kolins с выходом RG45 и два монитора dach 4000 и один edan
Сообщение отредактировал krolchiha - Среда, 27.Фев.2013, 13:30
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 13:36 | Сообщение # 4
что в переводе означает монитор Colin (какая-то модель) с разъемом для подключения к ethernet RJ45
А заглянув в "хрустальный шар" увидел что-это Colin M8000A. biggrin
krolchihaДата: Среда, 27.Фев.2013, 13:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
спасибо заглянуть хрустальный шар я и сама могу, rofl а вот материально программку бы получить
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 21:10 | Сообщение # 6
По Colin M8000A=Biolihgt M8000A http://en.blt.com.cn/product....23.html
Центральная станция - http://en.blt.com.cn/product....23.html
Edan (наверное iM80) - станция - http://www.edan-instruments.com/html....85.html
Dash 4000 - http://www3.gehealthcare.com/en...._CICPro
Все программы с защитой. О программе которая работает со всеми типами мониторов пациента всех производителей я не знаю.
krolchihaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 12:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
без разницы защита или нет. нужна сама программа с защитой. с защитой договоримся
angelsvДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 11:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Донецк
Однозначно - подключить Colin M8000A, Edan и Dash 4000 в единую центральную станцию и Вас не получится. Все фирмы производители затачивают свои аппараты под конкретные (своей же разработки) центральные станции, ибо сигнал передается по разным протоколам и соответственно шифруется (шифратором может являться дополнительное ПО, требующее лицензионный ключ или же дополнительный адаптер/флешку, в которой этот ключ зашит). Выхода у нас 2:
1. Приобрести монитор, с возможностью мультиэкрана (желательно 24") - и вывести с видео выхода каждого монитора пациента (они должны присутствовать или по крайней мере это будет опция) на него картинку. Либо взять 4 простеньких монитора и сделать то же самое по отдельности. (По сути материальных затрат - это будет дешевле одной центральной станции).
Р.с. Конечно, если Вы не планируете ставить "центральную станцию" допустим в ординаторской или кабинете не предназначенном для мед целей (операционная, палата ИТ и т.д.) - т.к. в данном случае Вам необходимо выбирать мониторы, которые соответствуют Санитарным нормам и подвергаются обработке (в названии фигурирует "медицинский" и стоимость их умножается на 5 (в лучшем случае).
2. Не морочить голову, т.к. 4 монитора пациента - это еще не много и можно обойтись и без "визуального объединения". :)
krolchihaДата: Вторник, 05.Мар.2013, 01:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Спасибо.
но я собираюсь установить реанимацию и блок плюс к этому доставка от скорой.
Так что, всё выше перечисленное только начало blush
angelsvДата: Вторник, 05.Мар.2013, 10:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Донецк
В таком случае, немного не понятен вопрос о установке центральной станции...
Отделение реанимации и блок интенсивной терапии - понятно, а что по-поводу "доставка от скорой"???
Могу дать полную консультацию по вопросе центральной станции в ЛПУ, но для этого мне нужно более подробно описать ситуацию и амбиции...(бесплатно естественно). Можно по почте или личным сообщением.
rofl нужно будет и себе должность сменить
krolchihaДата: Пятница, 07.Фев.2014, 07:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Решено.
Оказалось на много проще, китайские карточки, в мониторы, программа тоже с тех краёв.
В общем, подключены 4-е монитора доставки и 12 rea.
Спасибо всем за помощь.
alexpbxitДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 07:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Электромеханник
Уважаемые форумчане, есть ли у кого софт для центральной станции мониторинга прикроватных мониторов, или может быть есть какие-то возможности сделать этот образ у тех, у кого-то такие станции мониторинга есть - отзовитесь.
AlexiumДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 09:15 | Сообщение # 13
alexpbxit, моя твоя говорить - каждый фирм делает софт под свой монитор. Твоя какой нужно.
Подобная тема на форуме была. Ищите! Обе темы объединены в эту.
navesДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 08:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1070
Для мониторинга от Mindray нужен аппаратный USB-ключ softDog.
Нафига он нужен - совершенно непонятно.
alexpbxitДата: Среда, 27.Янв.2016, 05:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
Электромеханник
Alexium, привет.
MEK MP1000.
alexpbxitДата: Среда, 27.Янв.2016, 05:43 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 26
Электромеханник
Да, и обходится он элементарно
naves, а где можно взять данный софт?
yblod5Дата: Среда, 27.Янв.2016, 05:46 | Сообщение # 17
Сервис-инженер
Есть!
alexpbxitДата: Среда, 27.Янв.2016, 05:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
Электромеханник
yblod5, здравствуйте.
Можете поделиться?
yblod5Дата: Среда, 27.Янв.2016, 07:44 | Сообщение # 19
Сервис-инженер
Смотря каким, а Вам вдруг не подойдёт ...
alexpbxitДата: Среда, 27.Янв.2016, 08:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Электромеханник
yblod5, если возможно, дайте попробую какая есть ...
yblod5Дата: Среда, 27.Янв.2016, 08:38 | Сообщение # 21
Сервис-инженер
У меня принцип: потенциальным душегубам не давать орудия преступления. Разъяснять ничего не собираюсь.
Рекомендую поменять профессию.
bulloДата: Среда, 27.Янв.2016, 10:31 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Да, зажёг тему. Станция мониторинга стоит денег и не малых. У каждого производителя (как уже писали) своя. Купите и пользуйтесь.
AlexiumДата: Среда, 27.Янв.2016, 18:57 | Сообщение # 23
Цитата alexpbxit ()
Alexium, привет.
MEK MP1000[
Такого нет. unknown
Serg74Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 11:45 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Проспект от производителя интересующего оборудования:
http://www.delrus.com/catalog/good_571.pdf
http://mek-ics.com/en/product/central-monitoring-system/mp600/
По своему опыту - станции Диксион и Миндрей, устанавливались с мониторами по контракту, отдельного ПО не было, шли сразу на компьютере, запароленные и с ключами.
Когда умер компьютер от Диксиона, Москва прислала ПО, но танцы с бубном были, ибо никакой инструкции, плюс "очень грамотные" больничные программисты (которые убили первоначальный комп, тупо переустановив винду) ...
ЦСМ Диксион https://yadi.sk/d/iYASKjoLnrkGw
alexpbxitДата: Четверг, 28.Янв.2016, 12:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 26
Электромеханник
Serg74, cпасибо большое good
Petr1Дата: Пятница, 14.Июл.2017, 15:36 | Сообщение # 26
Курск
krolchiha, можете поподробнее рассказать как Вы их подключили.
navesДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 14:19 | Сообщение # 27
Скорее всего, через Ethernet. Китайские Mindray так подключаются.
http://www.medteh.info/forum/59-1172-203925-16-1492540524
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 31.Июл.2017, 15:49
energo32Дата: Среда, 24.Авг.2022, 13:30 | Сообщение # 28
Брянск
Всем доброго времени суток!
Поднимаю вопрос снова. Может за это время у кого-то появилось ПО для сбора информации с прикроватных мониторов Мediana YM 6000.
Буду очень признателен за ПО.
Или возможно есть какие-то варианты объединения сигналов в одном месте?
