Монитор Bionet BM3 Plus - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
mitkingДата: Четверг, 25.Окт.2012, 04:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Специалист по обслуживанию
У мониторов 2 года гарантии. По их прошествии , мониторы начали "сыпаться пачками". После включения проходят тесты памяти, системы и т.д. - во всех строчках "ок". Далее проходит "INITIALIZATION" , но не происходит запуск привычного меню, а происходит перезагрузка, т.е. снова начинаются тесты, которые вновь проходят успешно. И этот процесс уходит в цикл ...
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, прошу помочь советом или сервис мануалом.
Сообщение отредактировал mitking - Четверг, 25.Окт.2012, 04:23
AlexiumДата: Четверг, 25.Окт.2012, 06:42 | Сообщение # 2
Предположим - неисправен аккумулятор или КЗ в блоке НИАД. Аккумулятор заменой, блок можно просто отключить (помпу и клапан обязательно).
mitkingДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 04:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Аккумулятор вроде не критичен. Несколько мониторов нормально работают с дохлыми аккумуляторами. а вот
Quote
КЗ в блоке НИАД
любопытно хотя странно, что это происходит во время загрузки П.О. если только в фоновом режиме проверятся помпа и клапан?
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:52 | Сообщение # 4
- http://www.medteh.info/load/35-1-0-1850
mitkingДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 07:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Спасибо за мануал! Есть что предположить ...
mitkingДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 08:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Alexium Ещё раз огромное спасибо! good Вчера было время, разобрал один из мониторов, проверил всё. Б.П. нормальный, аккумулятор 0 вольт :) , но это ни как не влияет на запуск, батарейка "таблетка" в норме, т.е. её замена ни к чему не привела. А вот реально -
Quote
КЗ в блоке НИАД
. Именно отключение этого блока дало выяснить, что всё остальное в норме. Видимо этот блок надо менять полностью?... или есть какое то другое решение? И если менять блок, то где его можно найти?
И ещё вопрос : это самое больное место этих мониторов? Я к тому - что наверно надо ждать аналогичные массовые отказы? shok
Сообщение отредактировал mitking - Пятница, 02.Ноя.2012, 08:17
AlexiumДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 08:44 | Сообщение # 7
По обстоятельствам - сначала проверьте помпу от внешнего источника питания, далее проверьте - не пробит ли один из силовых элементов управляющих помпой и клапанами. Если такого ничего нет - плата под замену (хотя еще можно проверить интерфейс платы НИАД с основным контроллером - может кз по сигналам управления?).
И не исключено, что БП просто не "тянет" нагрузку - включение помпы и клапанов - просадка напряжения по всем каналам.
Сообщение отредактировал Alexium - Пятница, 02.Ноя.2012, 08:46
gladkiy521Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 08:55 | Сообщение # 8
Барнаул
кто нибудь знает как в BM3 plus зайти в сервис режим
