Монитор реаниматологический "МАР-02-КАРДЕКС" - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
mvlad65Дата: Среда, 27.Июн.2012, 11:46 | Сообщение # 1
Ижевск
При первом включении звучит длинный сигнал, программа не загружается, после третьего, четвёртого включение прибор запускается и нормально работает, стоит микросхема DS14287 с батарейкой в ней прошивка, грешим на неё, может кто сталкивался с такой проблемой?
AlexiumДата: Среда, 27.Июн.2012, 15:28 | Сообщение # 2
Quote (mvlad65)
Грешите на собственную голову - проверить микросхему пара пустяков, если время и дата не сохраняются между включениями - неисправна микросхема.
Если вы её перепрошиваете 3-4 нажатиями на кнопку включения - тогда Вы все просто компьютерные гении (впервые слышу о таком способе перепрошивки). Ну а если серьезно - найдите среди себя одного человека с головой и поменяйте аккумулятор на заведомо исправный - вот с ним и включайте (без подключения к электросети). По результатам отпишитесь.
nik_nikДата: Четверг, 28.Июн.2012, 09:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
У меня что-то подобное было на "Митар-р-д". В преобразователе АС-ДС подтекал электролит-крышка немного приподнялась. Осмотри внимательно АС-ДС да и ДС-ДС заодно, может и здесь такая беда. Удачи!
mvlad65Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 15:55 | Сообщение # 4
Ижевск
всем добрый день, микросхема исправна, дату, время держит. Аккумулятор исправен напряжение 13 вольт, зарядка идёт. на плате где стоит "часовая" микросхема, меряем напряжение на конденсаторе, при первом включении 3.8 вольта при выключении плавно снижается до нуля, если снова включить при напряжении больше вольта, то прибор запускается, если напряжение упало ниже 1 вольта то снова длинный сигнал и чистый экран, емкости на плате питания проверили, все нормальные. Может у кого есть документация, как там сделана схема запуска?
mvlad65Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 15:52 | Сообщение # 5
Ижевск
Всем спасибо!
Вопрос решился заменой микросхемы DS14286.
Похоже, всё-таки батарейка села.
dmb98Дата: Четверг, 28.Июн.2018, 14:47 | Сообщение # 6
В большинстве случаев меняется сразу DS14287, если замена не помогла, вот тогда надо уже смотреть аккум и ДЦ-ДЦ
yblod5Дата: Четверг, 20.Июн.2024, 04:25 | Сообщение # 7
Сервис-инженер
Ищу Pin код для входа в служебные настройки.
