Дефибриллятор Nihon Kohden Cardiolife TEC-7731K - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
valiusДата: Вторник, 05.Июл.2011, 07:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
У нас есть такой дефибриллятор, батарею необходимо заменить, в инструкции сказано, что он может работать от сети. Влияет ли выходное значение энергии при испорченной батареи???
Очень странный анестезиолог говорит, что один такой же дефибриллятор бьёт хорошо (хотя тоже необходимо заменить батарею), что он чувствует по резкости разряда, а вот этот дефибриллятор плавно бьёт. Я не пойму чего он хочет....
проверил дефибриллятор на измерителе энергии, на 150 Дж - на измерителе - 140 Дж
На 270 Дж - на измерителе - 250 Дж. Нормально ли это? Я так понимаю, что значение входит в диапазон +-5% от номинала???
sosedДата: Среда, 06.Июл.2011, 01:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
интересная проблема )) хотелось бы найти её решения.
но почитайте вот здесь http://www.medteh.info/forum/71-3022-1 может быть что то проясниться.
babysh-mДата: Среда, 06.Июл.2011, 15:39 | Сообщение # 3
Судя по описанию нужно смотреть форму разрядного импульса. Например как было рекомендовано в старом дефибрилляторе ДИ-С-04.
vvs-vovaДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 14:51 | Сообщение # 4
директор Гефест Медика
господа, 77 серия - биполярная, мах 270 дж, 76 серия монополярная до 360 Дж. Это я к тому, что на монополярном тестере не рекомендуется проверять биполярные дефибрилляторы, более того тестер будет врать!!!
АГИДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 10:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 382
Я смотрю все до сих пор с огнем играют!
Ведь от этих приборов зависит жизнь человеческая! (а кому то тюрьма)
Есть ведь приборы (причем зарегистрированные в реестре средств измерений).
Нет измерительных приборов - не лезьте в дефики.
Я пользуюсь ИЭВИ-02.
AborymДата: Пятница, 20.Янв.2012, 10:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Внешне 77 и 76-й очень похоже. Ваш странный анестезиолог может быть их путает. Биполярный бьёт не так как монополярный, поэтому и ощущения у него разные...
Uvarov63Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 11:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Согласен с АГИ, с таким оборудованием лучше не сильно эксперементировать. На каждый отдельный прибор и аппарат есть свой мануал по обслуге. Тут даже дело в том, что при первых поломках и проблемах будут проверки, в результате которых могут обвинить тебя. ЛУчше все же обезопаситься и делать по инструкции все.
georgiykazДата: Среда, 08.Фев.2012, 19:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
У вас проверяют аппараты стандартизация и метрология , если да - то у них должны быть средства измерения , и если забраковывают аппарат, то тогда можно проверять его.
В схеме накапливания заряда используются специальные небольшие конденсаторы но их много, в течении времени они могут выходить и заряд уже не сможет накопиться прежней мощности. Их вычисляют и меняют.
По схеме посмотрите.
MefiteДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 23:09 | Сообщение # 9
краснодар
у этого дефибрилятора есть собственный тест батареи через сервисный режим, там же написана дата установки батареи (ровно через год он будет ругаться и просить тест)
AcomaritДата: Вторник, 27.Янв.2015, 10:02 | Сообщение # 10
инженер, ИВЛ
Люди, подскажите, пожалуйста, как сбросить дату замены батареи на ентом агрегате. В меню тестов батареи нет кнопки РЕЗЕТ.
Сменили батарею, аппарат все равно ругается.
Спасибо вроде разобрались
Сообщение отредактировал Acomarit - Вторник, 27.Янв.2015, 10:43
yblod5Дата: Пятница, 27.Май.2016, 07:12 | Сообщение # 11
Сервис-инженер
подскажите как? Тот-же случай. Спасибо.
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 27.Май.2016, 07:25
yblod5Дата: Вторник, 31.Май.2016, 03:06 | Сообщение # 12
Сервис-инженер
подниму тему Люди, подскажите, пожалуйста, как сбросить дату замены батареи на ентом агрегате. В меню тестов батареи нет кнопки РЕЗЕТ.
yblod5Дата: Суббота, 04.Июн.2016, 10:53 | Сообщение # 13
Сервис-инженер
...неожиданно набираю в яндексе Adjust Battery AD и беру что надо.
yblod5Дата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 15:18 | Сообщение # 14
Сервис-инженер
как интерпретировать сий график? Что он показывает?
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 18.Июл.2016, 00:19
kostenko54rusДата: Среда, 02.Ноя.2016, 06:07 | Сообщение # 15
инженер обслуживания медтехники
На графике очевидно напряжение АКБ в зависимости от времени. Ну т.е. разряд.
Так прямо на скрине же видно.
Кнопка "сброс" и сбрасывает дату установки АКБ.
yblod5Дата: Среда, 02.Ноя.2016, 07:43 | Сообщение # 16
Сервис-инженер
На графике дискретные равные вертикальные отрезки прямых линий с промежутками, которые смещаются вниз по оси (V) со временем. Если б это была сплошная-кривая, то всё понятно- это непрерывный разряд.
MikillДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 07:47 | Сообщение # 17
Не ищите особого смысла в этом графике... Это так-же как судить о скорости передачи данных по линии "загрузка" в браузере...
Это просто визуализация процесса, что-б не скучно было.
georgiykazДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 08:30 | Сообщение # 18
Инженер ЭМА
Алматы
Подскажите коллеги где найти инстр. пользователя на дефибриллятор нихон коден 5600
