Инкубатор YP-930/BabyGuard I-1103 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
mt-servisДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 10:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
менеджер
Добрый день, нет ли у кого нибудь расшифровки кодов ошибок.
ZagudalinДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 11:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Вроде не первый день на форуме. Документация ищется в другом разделе.
Выкладываем проблему и ошибки либо тема уйдет в корзину.
mt-servisДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 13:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
менеджер
в окошке Message каждый раз при запуске высвечиваются сообщения Box position и System Fail 14
mt-servisДата: Среда, 06.Апр.2011, 12:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
менеджер
Инкубатор починил, спасибо всем большое.
AlexiumДата: Среда, 06.Апр.2011, 20:26 | Сообщение # 5
mt-servis - это хамское поведение.
Если решил проблему - отпишись.
Здесь форум по взаимной помощи и обмену опытом, а не бесплатная консультация.
AYRДата: Четверг, 07.Фев.2013, 06:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Советский, ХМАО-ЮГРА
У меня тоже на днях была проблема с Babyguard 1107 - ошибка Box position. Паспорта не оказалось. Созвонился с представителями Диксион, выслали инструкцию пользователя.
В инструкции сказано - не правильно установлен блок датчиков. Там есть спецзащелки, блок датчиков нужно вставить до защелкивания.Ошибка уйдет.
alexflashДата: Пятница, 07.Июн.2013, 10:12 | Сообщение # 7
Ведущий инженер
КЕМЕРОВО
Здравствуйте. Скажите пожалуйста,в инструкции про ошибку 17 ничего не написано?На днях инкубатор стал пищать,и пишет "eror17".Инструкции нет,есть бумажка с кодами ошибок с Е-1 до Е-12.Про Е-17 ни слова.
Patriot-KurskДата: Среда, 07.Авг.2013, 10:18 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту ИМТ
Курск
Ошибка файловая ошибка системы 17 означает низкий заряд аккумуляторной батареи, по крайней мере я заменил аккумулятор инкубатор заработал
alexflashДата: Вторник, 27.Авг.2013, 06:57 | Сообщение # 9
Ведущий инженер
КЕМЕРОВО
Подтверждаю,тоже заменил аккумулятор и инкубатор заработал.Может кому будет полезно: Совсем недавно такой же кувез стал выдавать системную ошибку 10. По бумажке с кодами это связано с отклонением температуры."Перелопатил"всю схему,в результате в блоке питания обнаружил три эл.конденсатора с емкостью"0"(сухие).После их замены (50v470mkf),инкубатор ЗАРАБОТАЛ!
ngtureyДата: Пятница, 27.Фев.2015, 14:27 | Сообщение # 10
Астрахань
Добрый день всем! Код ошибки 3, что это?
