Монитор NELLCOR N5500 (США) - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
snpДата: Среда, 29.Апр.2009, 22:03 | Сообщение # 1
Кардиомонитор NELLCOR N5500 после 1-2 мин работы вырубается намертво.
greggyДата: Пятница, 01.Май.2009, 01:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
механик
Проверь сетевой шнур, предохранители, гнездо для сетевого шнура.
Горит ли зеленый СИД при подключении к розетке?
Внутренний аккумулятор похоже пока цел. Возможно неисправен блок питания
или его перегрузка из-за других неисправностей.
Предупреждение минздраву Франции:
http://afssaps-tst.afssaps.fr/html/htm/alertes/filalert/dm041202.pdf
Перевод: французский » русский
ALERT
МОНИТОРЫ MULTI NELLCOR
N5500 и N5500P
URGENT: может прекратиться без предупреждения
Уважаемый сэр,
Tyco Healthcare / Nellcor отметил, что следит за несколькими Nellcor
Тип N5500P и N5500 имеют коэффициент отказа больше, чем обычно. Если
используется постоянно, монитор может перегреться и закрыта полностью, без
выдача сигнала. Эти недостатки связаны с перегревом компонентов
сетевой адаптер и для некоторых устройств, со скоростью вращения
охлаждающего вентилятора ниже спецификации. Перегрев
компоненты карты означает остановка вентилятора, который усиливает перегрев и
приводит к общей системе. Несмотря на то, что провал остается низким (дело
вентиляторы представляют собой 0,97% от проданных единиц), и что подобного инцидента не было
обнаружены во Франции, мы хотели бы проинформировать Вас о такой опасности, в соглашении с агентством
Французский Sécurité санитарного DES Produits де Santé, и внести изменения в
мониторы установлены, потому что бездействие сигнал может иметь
неблагоприятные последствия для пациентов.
Мы будем благодарны вернуть прилагаемую форму, чтобы мы
указать число наблюдателей N5500 и N5500P вас есть, и в случае необходимости их
серийный номер. После того как мы получим заполненную форму, мы свяжемся с Вами, чтобы организовать
замены потенциально неисправных компонентов ваших мониторов.
До модернизации инструкторов, мы рекомендуем Вам удалить все
N5500 единиц N5500P услуг и пользователей. Если у вас нет решения
С другой стороны, проверить, как часто, насколько это возможно для функционирования мониторов
включая мониторинг охлаждающего вентилятора на единицу (см.
документ с фото прилагается), могут обнаружить неисправность до остановки
Tyco здравоохранения Франции
S.A.S.
50 RUE Пьер Кюри
78370 PLAISIR
Такой. : 01 30 79 80 00
Факс: 01 30 79 80 30
SAS АС столице 10200000 евро - RCS Версаля B 408 214 575 - APE 516 K
части устройства. Если вентилятор не работает, необходимо удалить монитор
Контакт Сервис и сервисное обслуживание Tyco Здравоохранения в 0810 до 787 590.
Наши технические специалисты Tyco Healthcare / Nellcor активно работает над созданием
эти корректирующие действия, как можно скорее. Ваш делегат больницу Tyco Здравоохранение
и сервисное обслуживание в Вашем распоряжении для любой информации
дополняют друг друга.
Мы приносим извинения за любые неудобства, что это решение будет вам
дело. Будьте уверены, что мы приняли все меры для предотвращения повторения
этот дефект, и в целях обеспечения безопасности пациентов.
Примите, господин Министр, уверения в наши искренние поздравления.
Фредерика WARNIER мэтра Беатрис
Продукт менеджер oxymetry корреспондент materiovigilance
Директор по вопросам нормативного регулирования
P.S.
Нас похоже считают за папуасов, никто ни очем не предупреждал!
СтасДата: Пятница, 01.Май.2009, 01:45 | Сообщение # 3
Да, дела ... greggy. У вас тоже так было?
snpДата: Воскресенье, 03.Май.2009, 21:37 | Сообщение # 4
Вот как в цивильных странах! Сами приедут, сами заменяют ... А у нас всё своими силами.
Импульсник греется. От чего - разбираюсь.
greggyДата: Вторник, 12.Май.2009, 20:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
механик
На сайте производителя www.mediana.co.kr/, зайди на support->download center.
Там есть пара мониторов - YM5500 и YM6000 (Ю.Корея). YM5500, судя по фотке, тоже что и N5500 (США).
Правда, YM5500 не загружается - страница на реконструкции. Может скоро откроют?
Зато скачал сервис-мануал YM6000. Это дальнейшее развитие 5500. Добавлены модули IBP и CO2.
Принципиальных схем нет, есть структурные. Советую посмотреть, может поможет.
Удачи.
<img rel="usm" src="http://medteh.ucoz.ru/sml/bye.gif" border="0" align="absmiddle" alt="bye">
Сообщение отредактировал greggy - Вторник, 12.Май.2009, 20:30
snpДата: Пятница, 29.Май.2009, 19:19 | Сообщение # 6
Заменил С12 в импульснике. Всё ОК.
MediKuSДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 13:10 | Сообщение # 7
Quote (greggy)
На сайте производителя www.mediana.co.kr/, зайди на support->download center. Там есть пара мониторов - YM5500 и YM6000. YM5500, судя по фотке, то же что и N5500.
Это они и есть на самом деле, так как Тайко загрузили их своими модулями sPo2
SvetaslavДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 23:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
Владимир
Было несколько N5500 с одними проблемами: дохнут полевики 50N06 и сохнут электролиты на плате вторичного БП, который находится на большой плате за ЖК-экраном. Видимо, это у них болезнь.
SvetaslavДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 22:48 | Сообщение # 9
инженер-электроник
Владимир
Кто подскажет, где можно приобрести аккумуляторы для N5500?
ШвейкДата: Пятница, 11.Янв.2013, 22:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 581
Миасс
В сервис-мануале есть коды ошибок.
У меня вылетает после теста ЕЕЕ 026, такой нет в мануале. Поделитесь, братцы.
Кто-нибудь сталкивался? ...
ctpexhihДата: Вторник, 22.Янв.2013, 09:33 | Сообщение # 11
Специалист по проверке медтехники
ШвейкДата: Вторник, 22.Янв.2013, 18:57 | Сообщение # 12
Миасс
Да горит зелёный, предохранители в норме ... Он бывало даже запускался с 30-й попытки ...
