Монитор МПР6-03 "Тритон" - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
Модератор форума: STaras
DiSДата: Понедельник, 14.Май.2018, 16:42 | Сообщение # 81
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, пришёл на ремонт аппарат "Тритон МПР6-03". Не происходит калибровка нуля! С чем это может быть связано?
СамоделкинДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 16:23 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 45
Ногинск
Здравствуйте, всем доброго дня!
Был ли у кого опыт замены тачскрина на данном мониторе? ЖК панель целая.
AlexiumДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:19 | Сообщение # 83
Да, был
StasikДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:23 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Месяц назад менял тачскрин.
СамоделкинДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:35 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 45
Ногинск
На что поменяли?
AlexiumДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:38 | Сообщение # 86
На что поменяли?
На тачскрин.
СамоделкинДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:44 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 45
Ногинск
На оригинальный или подобрали аналог. Если аналог - скажите марку.
AlexiumДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 19:02 | Сообщение # 88
И так, и так было.
https://aliexpress.ru/af....6075335
https://aliexpress.ru/item....201603_
http://www.touchtechn.ru/index.p....id=1010
https://www.touchbaza.ru/catalog/sensors_screens/resistive/845
СамоделкинДата: Вторник, 17.Мар.2020, 10:15 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 45
Ногинск
Спасибо за информацию!
И ещё вопрос: калибровку тачскрина после замены, нужно проводить?
MusimanДата: Четверг, 25.Июн.2020, 15:44 | Сообщение # 90
Инженер по ремонту
На что поменяли?
Мы тоже недавно поменяли. Подошёл аналог 15 дюймов. 4-х проводной шлейф. Но распиновка у шлейфа была другая, потратили время на корректную коммутацию. После калибровка прошла.
Для проведения калибровки сенсорной панели прибора следует перед его включением нажать кнопку «FREEZE», и не отпускать её до появления на экране прибора окна калибровки с сообщением: «Калибровка Touchscreen: коснитесь экрана в указанной точке».
AVAMДата: Понедельник, 10.Авг.2020, 13:27 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 299
москва
Может есть распиновка разьема модуля газоанализатора дых. смеси ТЭСМ 506001 ВЫП. 19-09Г. Девочки оторвали. 5 концов, один корпус который понятно где припаять, кембрики 4шт. и все, провода торчт из кабеля :бел, желт,син, черн, корп.
ANDRY
AVAMДата: Среда, 19.Авг.2020, 15:11 | Сообщение # 92
москва
Привет.
Сунулся в сервис завода в Екатеринбурге: (343) 304-60-62, послали покупать за 65 т.р. датчик. Разобрался:
ANDRY
sergey199622Дата: Вторник, 17.Авг.2021, 08:34 | Сообщение # 93
Омск
Привезли в ремонт монитор МПР6-03 с 7-ми дюймовым экраном 2013 г.в.
При питании от аккумулятора на дисплее значок заряда полностью в нуле, мигает надпись: "Аккумулятор разряжен", но проблема в том, что батарея живая, от лабораторника выдаёт тоже самое, в сервисном меню напряжение показывает правильно с точностью до десятых вольта. Зарядка идёт при подключении к сети (ток в цепи есть), но сам индикатор батареи в нуле (столбики не появляются), но перестаёт выдавать сообщение, что аккумулятор разряжен.
Обращался к производителю. Толком ничем помочь не смогли. Выслали схемы.
В контрольных точках напряжения в порядке.
Сброс настроек делал.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
vdolphinvДата: Четверг, 16.Янв.2025, 12:05 | Сообщение # 94
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой актуальной на сервис-мануал и схемы, очень нужно.
С БП питание есть 16,4 В, не включается вообще ...
IstwodДата: Четверг, 13.Фев.2025, 11:11 | Сообщение # 95
Сургут
Привет, привет bye2
Плата TESM.557301v06.
Выгорел один элемент VT7 и отпала ножка у элемента DA1. Никто не поделится схемкой на них? А то в выше перечисленных я увы не нашёл....
Буду благодарен drinks
yblod5Дата: Четверг, 13.Фев.2025, 12:29 | Сообщение # 96
Сервис-инженер
Фото и назначение этой платы?
Dron1980Дата: Понедельник, 31.Мар.2025, 11:46 | Сообщение # 97
радиотехник
Cherkessk
Доброго дня . Поделитесь схемой на блок универсальный TSEM.557301v06. Если есть возможность полной схемой на аппарат с тачскрином. Аппарат не включается совсем.Есть только питание с БП
dron1980@list.ru
Сообщение отредактировал Dron1980 - Понедельник, 31.Мар.2025, 15:53
Dron1980Дата: Вторник, 08.Апр.2025, 11:29 | Сообщение # 98
радиотехник
Cherkessk
Фото платы. В загрузках , что доступны для скачивания схемы этой платы нет
Dron1980Дата: Вторник, 08.Апр.2025, 11:36 | Сообщение # 99
радиотехник
Cherkessk
Фото не прикрепилось
  • Страница 3 из 3
