Дозатор шприцевой Aitecs SEP-21S Plus (Литва) - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
АлександрДата: Вторник, 17.Авг.2010, 19:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 142
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5668 от 26.04.2017 года на Насос (помпа) для инфузии шприцевой Aitecs, модели: SEP-10S Plus, SEP-12S Plus, SP-12S Pro, SEP-21S Plus, производства литовской компании UAB VILTECHMEDA (ЗАО "Вилтехмеда").
Ранее - Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2902 от 28.12.2006 года на Насос (помпа) для инфузии шприцевой Aitecs, модели: SEP-10S,
SEP-10S Plus, SEP-12S Plus, SEP-21S Plus, производства литовской компании UAB VILTECHMEDA (ЗАО "Вилтехмеда"). Отменено с 28.12.2016 года.
Описание на SEP-21S я отдам для выкладывания в хранилище, но также есть презентация на тренинг по ремонту на этот аппарат, там в основном одни картинки - 100 мегабайт, но, видимо, тоже будет полезно, но как их закачать на ваш сайт не знаю (трафик помегабайтный).
Просто давно ездил на обучение, но потом ни разу с таким оборудованием не сталкивался в больницах.
Есть темы:
- Дозатор шприцевой Aitecs SEP-21S (Литва) (Неполадки/проблемы. опыт и советы по их устранению);
- Дозатор шприцевой Aitecs SEP-10S (Литва) (Неполадки/проблемы. опыт и советы по их устранению);
- Дозатор шприцевой Aitecs SEP-10S Plus (Литва) (Неполадки/проблемы. опыт и советы по их устранению).
STarasДата: Вторник, 17.Авг.2010, 23:41 | Сообщение # 2
Sept, тебе от Александр пришёл привет mail1 .
Получай
http://medteh.info/load/41-1-0-826
С такой докой уж точно починишь yes
SeptДата: Четверг, 19.Авг.2010, 00:01 | Сообщение # 3
Житомир
Спасибо ребята, но опять чуточку не то.
У него ещё есть номер модели Aitecs SEP-21S Plus - 6310 или (2310)
Вот такой он на морду и его потроха.
Александр, неисправность в следующем: - при включении, моргает подсветкой индикатора канала В и пищит, на индикаторе вообще ничего. Может чего подскажите?
TimTeebowДата: Четверг, 15.Дек.2011, 21:48 | Сообщение # 4
Сургут
На шприце А у Aitecs SEP 21S Plus при включении, загорается "W $$" и пищит.
Кто знает что это за ошибка такая?
mitkingДата: Пятница, 25.Май.2012, 20:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Специалист по обслуживанию
Цитата
при включении, загoрается "W $$" и пищит
Буква странная, не встречал. Наверно как пищит - тоже важно, какая тональность какой интервал и длительность сигнала. Не сталкивался.
То с чего начинал - нашёл фирму, они всё сделали по субподряду ... Так что теперь не морочусь, оно интересно, НО и зарабатывать когда-то надо ;) ...
Сообщение отредактировал mitking - Пятница, 25.Май.2012, 20:33
angelsvДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 12:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Донецк
"При включении, загoрается "W $$" и пищит."
Попробуйте следующее:
При включении зажать кнопку "Старт" и ввести код "637" - установка даты и часов;
Или при включении зажать кнопку "Старт" и ввести код "257" - восстановление заводских настроек.
И проверьте напряжение на батарейке!
Данное случается в основном при сбое часов.
ZzaayaccДата: Четверг, 31.Авг.2017, 11:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
У аппарат Aitecs SEP 21S plus после падения и небольшого ремонта ( замена предохранителей T1К 250v на плате питания) дисплей А стал странно себя вести.
После самодиагностики выводит русское меж на дисплее на пару секунд и пошёл "сходить с ума" ...
Буквы меняются на знаки и цифры очень похоже на бегущую строку из неизвестных символов, независимо от тряски может показывать всё хорошо, или эту белиберду.
Но работа аппарата, если всё выставить на угад, ровная и непрерывная.
Это программное?
Есть какая-то комбинация на заводской сброс?
Как исправить?
Как провести более глубокую диагностику?
Вот пример - https://cloud.mail.ru/public/7tNK/7vZP3TAKq
МастерБакуДата: Пятница, 01.Сен.2017, 00:13 | Сообщение # 8
http://www.medteh.info/_fr/15/825_SEP_service.pdf
http://www.meql.com/manuals/aitecs-10s-12s-pro-operators-manual.pdf
http://www.ascor.com.pl/eng/pdf/SEP11_SEP21_OM34_080129_GB.pdf
ZzaayaccДата: Пятница, 01.Сен.2017, 09:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
Спасибо, коды подошли.
Но проблема осталась. Смена языка исброс не сработало. Видимо не программное ...
Проблема решена, помогло пропайка всех торчащих контактов.
manunia051Дата: Пятница, 01.Сен.2017, 09:14 | Сообщение # 10
сервисный инженер лаборатории
Люди добрые, помогите найти инструкции на шприцевой дозатор-насос Aitecs SEP-21S Plus. unknown
Цитата angelsv ()
В Хранилище она имеется ... Ищи "Ascor&Aitecs документация".
Если нет доступа к хранилищу - кинь почту - сброшу.
pkiselevДата: Пятница, 01.Сен.2017, 09:14 | Сообщение # 11
NewUrengoy
24.07.2024
Данный шприцевой дозатор SEP-21S Plus при самотестировании по одному из каналов выдаёт: "Error 4".
Может кто знает что означает эта ошибка?
pkiselevДата: Пятница, 01.Сен.2017, 09:14 | Сообщение # 12
NewUrengoy
24.07.2024
Сообщение перенесено из темы, в которой рассматривалась другая модель шприцевого дозатора.
Дозатор шприцевой Sep 21s. При включении после диагностики на одном из каналов выдаёт: "Error 4".
Есть ли информация по данной ошибке?
pkiselev, какая информация о наименовании модели шприцевого дозатора в сообщениях 11 и 12 достоверна?
На будущее: не вводите в заблуждение участников Форума, выдумывая своё наименование модели аппарата!
Для понимания см. РУ ... в сообщ.1 темы.
Обязательно посмотрите это по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
pkiselevДата: Четверг, 25.Июл.2024, 06:18 | Сообщение # 13
NewUrengoy
Давно уже изучил все темы и документации, делал заводской сброс. Всё равно "Еrror 4".
Переставил контроллер с одного канала на другой, ошибка на этом канале пропала.
Значит проблема в 8-разрядном флэш-микроконтроллере с внутрисхемным программированием ISP - AT89C51RD2
( http://www.gaw.ru/html.cg....ed2.htm ) - в самом контроллере или прошивке.
Есть ли прошивка к контроллеру этого дозатора?
Сообщение отредактировал pkiselev - Четверг, 25.Июл.2024, 08:25
