Обогреватель излучающий Ceramotherm 1000 ф.Weyer - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
malidevДата: Пятница, 07.Фев.2020, 17:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Может кто сталкивался с неисправностью верхнего обогревателя неонатального столика Ceramotherm 1000 фирмы Weyer, Германия. При включении работает нормально, включаются ТЭНы, но через 10 секунд загораются все индикаторы, причём, первые четыре ряда моргают и отключаются нагреватели. По описанию ошибки это неисправность EEPROM. Но ведь первичный тест проходит! ...
Благодарю всех за помощь
dr_iuryДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 16:56 | Сообщение # 2
инженер медтехник, стажер
Молдова
Кишинев
У меня таже проблема.
Нашли ли Вы решение?
malidevДата: Вторник, 03.Мар.2020, 18:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Симферополь
К сожалению, не нашел. На форуме еще никто не ответил. Буду ждать совета умных людей, у самого иссяк запас мыслей и предположений. Зашел в тупик.
malidevДата: Четверг, 16.Апр.2020, 20:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Симферополь
Случайно нашел решение проблемы. Аппарат очень четко отслеживает напряжение в сети, если 225 вольт и больше, срабатывает оптопара на IC3 и подается сигнал на отключение нагревателей с одновременной подачей аварийного сигнала (по описанию - авария EEPROM). Решение - перерезать дорожку между контактом 9 разъема Х2 до оптопары IC3, таким образом отключив контроль питающего напряжения 220 В. Можно при желании попробовать подобрать стабилитроны в цепи IC3 на большее напряжение (230 или 235 вольт).
9029479.docx (260.7 Kb)
