Открытый реанимационный комплекс IW900 ф.Fisher & Pykel - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
yusupovd92Дата: Вторник, 17.Сен.2019, 13:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
Открытый реанимационный комплекс для новорожденных IW900 новозеланской компания Fisher & Paykel Healthcare показывает ошибку 30, инструкция не помогла. Не понял что делать с этим. Может у кого было?
с уважением саша
Serov-OVДата: Вторник, 17.Сен.2019, 20:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Котовск
Действия, при возникновении ошибки «30». В аппаратах выпуска после 2008г: «Device configuration in EEPROM has changed (non user-serviceable). Replace Control PCB.»
В аппаратах выпуска после 2014г: «Replace Control PCB.»
Сталкивался с ошибкой «31». Для того, чтобы исключить системный сбой, сервисники посоветовали сделать следующее. Нажать кнопку Baby и включить питание аппарата, дождаться окончания контроля, отпустить кнопку. Попробуйте, может быть поможет.
yusupovd92Дата: Вторник, 17.Сен.2019, 20:56 | Сообщение # 3
ставр
Спасибо.
Попробую контроль. Данный eeptom переставлял на другую плату и она работала.
У Вас есть контакты сервиса?
с уважением саша
Serov-OVДата: Среда, 18.Сен.2019, 18:42 | Сообщение # 4
Котовск
ООО "Бернер Росс Медикал", г. Москва, Петровский пер., д.1 8-495-694-26-10, 8-495-694-44-70. Но с 2016г. "фишерами" они больше не занимаются. Попробуйте позвонить, может быть кто-нибудь из "старой гвардии" поможет.
Serov-OVДата: Среда, 18.Сен.2019, 18:42 | Сообщение # 5
Котовск
17 MISSING PULSES
Missing Triac Firing (the triac which controls power to the element was sensed as delivering insufficient/uncontrolled power to the element). Note that this error may mean the one of the backup hardware circuits has independently detected a fault and disconnected power from the element.
Change mains wall power outlet. If error still detected, contact distrubitor
DragerMasterДата: Среда, 18.Сен.2019, 18:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитата kaban513 ()
выдает ошибку 017
у меня выдавал такую же ошибку когда не было нагрева нагревателя стакана. был неисправный симистор.
