Монитор Philips IntelliVue MP50 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
dennnextДата: Вторник, 01.Июл.2014, 18:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 74
Модуль M3000-6003, установленный в M3001A (Philips IntelliVue MP50), стал плохо накачивать манжету. Вылечил подачей давления воздуха шприцом в заборный канал, предварительно закрыв канал на манжету. Крышка модуля похрустела, и модуль начал нормально работать. M3000-6003 изготовлен в Румынии, плохо изготовлен. Не первый с подобной проблемой, но раньше меняли M3001A по гарантии.
Есть также тема: "Измерительные модули (серверы) Philips (MP50, MP40, MP5, M3046)"
dennnextДата: Четверг, 17.Июл.2014, 11:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 74
А как извлечь влагу из модуля помпы без нарушения герметичности? Поделитесь опытом.
SeniorJuniorДата: Четверг, 24.Июл.2014, 11:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Привет!
Проблемы с влагой наблудаю только в неонатальных режимах, и только в летний период.
Самый простой вариант переключаю профиль монитора во взрослый режим , отсоединяю манжету и запускаю мотор
Второй вариант разбираю модуль , снимаю плату и прокачиваю грушей оба канала.
Обычно помогает на несколько месяцев, поэтому после трёх таких обслуживаний меняю плату.
Разбирал неработающие модули полностью и пробовал снова загерметизировать, в конце концов пришёл к выводу, что дешевле (по времени) заказать новую плату
И ещё , заметил что внутри от попадания влаги окисляются контакты на плате
Ну,вот так однако
Vasy352Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 12:56 | Сообщение # 4
Специалист
Здравствуйте, скажите, кто-то сталкивался с поломкой сенсора на philips intellivue mp50 и mmc intellivue x2??
Треснул сенсор на экранах и хотелось бы его поменять, не кому не доводилось таким заниматься???
Groll90Дата: Среда, 31.Май.2017, 12:29 | Сообщение # 5
Санкт- Петербург
Подскажите. Имеется филипс MP50 с циклической перезагрузкой. В чем может быть проблема?
SeniorJuniorДата: Среда, 31.Май.2017, 14:23 | Сообщение # 6
ремесленник
Латвия
Рига
Монитора или сервера?
Если сервер(MMS модуль) ,то на дисплее и в логах ошибок указана причина рестарта, причиной может быть материанская плата сервера MS X1 Main board .
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 31.Май.2017, 14:31
Groll90Дата: Четверг, 08.Июн.2017, 12:22 | Сообщение # 7
Санкт- Петербург
Перезагрузка монитора. На дисплее ошибка не появляется, серверы отключены. Монитор перезагружается с десяток раз, а на 11 раз может загрузиться и работать около трёх минут и так по кругу.
SeniorJuniorДата: Воскресенье, 11.Июн.2017, 16:45 | Сообщение # 8
ремесленник
Латвия
Рига
А как проходит фаза загрузки системы , индикаторы на передней панели "правильно горят"?!
В идеале надо подключать Support Tools или искать подобный и перекидывать всё включая тачскрин.
