Дефибриллятор Defi B ф.Primedic - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
Модератор форума: STaras
МВРДата: Среда, 08.Сен.2010, 17:18 | Сообщение # 1
Все темы про дефибриллятор Defi B компании Primedic объединены в одну - эту специализированную тему!
Вся информация: вопросы, просьбы и советы по всем проблемам с данным дефибриллятором должна быть в этой теме! И теперь её нужно только продолжать, не создавая новые "мусорные" темки! ... Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ЗНАЙТЕ: ваше сообщение в этой теме в текущем анонсе технического подраздела про реанимационное оборудование станет первым, также оно будет в числе первых на ленточном форуме!
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой или по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
К сведению: есть тема про проверку работоспособности дефибрилляторов ...
darsillДата: Понедельник, 16.Авг.2021, 15:25 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
evildeadhc, если Вас не затруднит, то скиньте прошивку.
А схемы аппарата у Вас нет?
nikolai-m71Дата: Понедельник, 04.Апр.2022, 09:34 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Пришёл Defi-B M-110. Самотестирование не проходит. Горит нижний красный светодиод "!" (восклицательный знак).
Аккумулятор хороший. Заряженный. Не просидает.
Открыл. Откинул "+" аккумулятора, SW1 влево (ON), подсоединил аккумулятор, включил.
4 двойных пика и всё. Загорается "!" Даже "беговой дорожки" нет.
Подскажите что делать.
P.S. Да, и если можно, то сервисник, желательно со схемами. А то в хранилище уже нет.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Понедельник, 04.Апр.2022, 10:45
HrunichevДата: Пятница, 17.Фев.2023, 10:46 | Сообщение # 83
Туркменистан
Ашхабад
У меня на Defi B тоже загорались светодиоды аварии, аккум, вроде, бы живой был. Запитал с лабораторного БП, запустился.
Вдруг кому пригодится. В момент зарядки конденсатора ток до 5 А вырастает, слабые батареи могут не потянуть.
any1neДата: Пятница, 17.Мар.2023, 04:08 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 38
Начинающий
Уссурийск
Два ДФБ в ремонте. В разных местах, поэтому подкинуть детали с одного в другой не получается. Были заменены аккумуляторы. Обращу внимание, что температурные датчики в новых были неправильные. Вместо 47 kOm - всего 8 kOm. Переставили со старого.
В одном не идёт заряд. Причём, ни с аккумулятором, ни с подключенным БП с напряжением 17,5 V, никакими регуляторами заставить микросхему включиться в режим заряда не получается. Аккум изначально пришёл заряженным до 15,2 V. Аппарат с ним включается, всё работает, но сверху горит красный светодиод о неисправной батареи.
В другом заряд идёт, но работать аппарат отказывается.
Второй заработал полностью после проведения тестовой процедуры. И с него были сняты правильные напряжения на U2400 B
Путём сравнения, пришёл к выводу, что микросхема не рабочая. Возможно сдохла внутренняя логика, либо какой-то из компараторов.
В этом ДФБ изначально был вздут конденсатор по питанию +28 V.
Вопрос: где купить эту U2400B?
В ЧипДип её нет. На Алике - явная подделка.
Может у кого завалялась в запасе?
Выручайте. Куплю.
Ну, и выкладываю карту напряжений в исправном аппарате.
Питание (VCC) при выключенном заряде - около 19 вольт. После включения заряда - падает до 12 вольт.
Сообщение отредактировал any1ne - Пятница, 17.Мар.2023, 04:13
any1neДата: Суббота, 18.Мар.2023, 12:00 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 38
Начинающий
Уссурийск
4-е двойных пика и всё. Загорается "!" Даже "беговой дорожки" нет.
У кого не получается запустить тест?
Изначально переключатель и стоит в положении ON. Нужно его в другое положение переключить, как на приложенном фото.
Цитата yblod5 ()
Может ли блокировать микросхему U2400B что-либо ещё от "мозгов" самого дефибриллятора?
Может быть какие цепи и есть, по контролю, сложно сказать.
Но, в моём случае, на 2-х аппаратах абсолютно одинаковые напряжения, за исключением выхода на зарядную цепь и включения светодиода. Как бы вывод сам собой напрашивается.
Вы его победили?
yblod5Дата: Воскресенье, 19.Мар.2023, 03:23 | Сообщение # 86
Сервис-инженер
Цитата any1ne ()
Вы его победили?
Да, микросхему поменял и всё пошло.
any1neДата: Понедельник, 20.Мар.2023, 04:38 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 38
Начинающий
Уссурийск
Микросхему не помните, где покупали?
yblod5Дата: Понедельник, 20.Мар.2023, 05:58 | Сообщение # 88
Сервис-инженер
С завода прислали, вроде.
Моё дело диагностика, ТЗ и ремонт. А где начальство достаёт меня мало волнует.
any1neДата: Понедельник, 20.Мар.2023, 07:34 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 38
Начинающий
Уссурийск
Понял. Спасибо.
Сейчас вряд ли что с завода пришлют.
Будем писать бумажку. Пусть сами ищут.
РемБазаДата: Четверг, 24.Авг.2023, 14:47 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Проверка в поле дефибриллятора Defi B компании Primedic.
Подготовительные операции:
- Зарядить аккумулятор за 3.5 – 4 часа;
(зарядку подтверждает мигающий зелёный индикатор 28, при заряженной АКБ горит зелёный индикатор 29)
- Приготовить раствор 1 гр. соли на 10 гр. воды;
- Оторвать полоску бумажного полотенца 5х25 см;
- Пропитать полоску раствором соли;
- Положить на изолирующее (нетокопроводное ) основание.
Операции проверки.
1 - Включить дефибриллятор.
2 - Положить электроды на полоску пропитанную раствором соли на расстоянии 15 см.
3 - Выбрать энергию разряда 360 Joule (Джоулей) крайняя справа.
4 - Нажать, подержать большую жёлтую кнопку заряд (зуммер, характерный звук заряда, по готовности загорится зелёный индикатор 25 + долгий зуммер = готов).
5 - Прижать электроды к полоске, одновременно нажать кнопки на электродах.
6 - РАЗРЯД (пробой по полоске, хлопок, искра, дымок, подсушивание).
7 - При необходимости повторить с пункта 3.
Наличие заряда АКБ показывают зелёный индикатор 29 и зелёный индикатор 25.
О скором разряде аккумулятора предупреждает красный индикатор 26 и красный индикатор 27.
Нормальный аккумулятор заряжается за 3.5 – 4 часа.
В заряженном состоянии его должно хватать на 35 разрядов + 10 резервных разрядов (по 360 Дж).
any1neДата: Воскресенье, 25.Фев.2024, 09:24 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 38
Начинающий
Уссурийск
Заменил микросхему. И всё заработало.
600MedДата: Среда, 03.Апр.2024, 16:05 | Сообщение # 92
Доброго дня!
Есть ли у кого схема Defi B, или может кто знает: перепутали полярность при замене батареи - выгорел транзистор Q11. Его маркировку не видно ...
На что можно заменить? unknown
medtex_piterДата: Четверг, 23.Май.2024, 09:43 | Сообщение # 93
Петропавловск
Ребята, всем привет.
Столкнулся с такой проблемой: прибор при включении 4-е раза пикает, загорается красный диод на восклицательном знаке и загорается лампочка, то на 100, то на 360 джоулей ... Что могло случиться?
Есть ли у кого нормальный сервис-мануал с этими ошибками и схемами?
Где только не искал схемы, ничего нет. Тайна, покрытая мраком.
seabeeДата: Четверг, 11.Сен.2025, 09:04 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 1319
Включается на 360 Дж - это батарея. Перепаял пару элементов,стал включаться на 20 Дж.
Странно что в описанию по зарядке, SW1 исходное положение вправо. Он в этом положении вообще не работает.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 11.Сен.2025, 09:05
san-che30Дата: Вторник, 02.Дек.2025, 22:47 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 44
Биомедицинские аппараты и системы
Добрый день раннее в теме была проблема :"В дефибрилляторе, после полного заряда, индикатор заряда быстро переходит с зелёного на красный.
Менялась батарея, также регулировалось напряжение отсечки в 17,5 В (по инструкции выложенной в этой теме).
Красный светодиод загорается уже при 15,9 В на батареи.
После того, как загорается красный светодиод, зарядов хватает намного больше, чем на 10 раз, указанных в паспорте.
Выглядит так, будто ушла нижняя граница напряжения, при которой должен загораться красный светодиод.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?"
у меня похожая ситуация при новом акб делает 19 разрядов, потом уходит в красный и еще 15 может сделать, что нужно подкрутить чтобы индикатор менялся с зеленого на красный при более разряженном состоянии аккумулятора ?
black475Дата: Пятница, 03.Апр.2026, 11:42 | Сообщение # 96
Нижневартовск
Нужна помощь. Менял аккумулятор на Defi B Primedic. Все удачно вышло, ДФБ заработал, довольный собрался его везти в ЛПУ и тут он у меня падает со стола прямо утюжком об кафель ireful короче утюжок вдребезги, даже кнопка на несколько частей развалилась ...
Может у кого есть списанный аппарат, приобрету утюжок вместе с кабелем желательно(могу оба забрать).
По доставке закажу курьера на адрес.
Помогите если кто может плиз...
Пишите в личку
  • Страница 3 из 3
