Дефибриллятор ДКИ-Н-08 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
evvenДата: Среда, 18.Мар.2009, 15:24 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Все темы про этот дефибриллятор объединены в одну - эту тему!
Вся информация: вопросы, просьбы и советы по всем проблемам с данным дефибриллятором должна быть в этой теме! И теперь её нужно только продолжать, не создавая новые "мусорные" темки! ... Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ЗНАЙТЕ: ваше сообщение в этой теме в текущем анонсе технического подраздела про реанимационное оборудование станет первым, также оно будет в числе первых на ленточном форуме!
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой или по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
К сведению: есть тема про проверку работоспособности дефибрилляторов ...
Поступил с двумя неисправностями:первая, не мерил сопротивление пациента - сообщ "Нет контакта" решилось заменой стабилитрона в плате КВВ(ключ высоковольтный). И вторая, не работает от сети, хотя прекрасно работает от АКБ, Заряд разряд АКБ в норме. Автогенератор на микросхеме DA2 (плата ПС) запускается при подаче напряжения от АКБ 12В и не запускается при поступлении 20В от импульсного БП. Если кто сподобным сталкивался, дайте совет.
Есть тема: Дефибриллятор ДКИ-Н-08 "Аксион-Х" , у которого иные схемные решения.
evvenДата: Вторник, 07.Апр.2009, 16:09 | Сообщение # 2
г.Чита
В общем, наконец-то, добрался до дефибрилятора. ПС в нем выполнена по схеме ЮМГИ.436244.028 согласно альбому схем, выложенному на сайте. Транзистор VT1 оказался исправен. Проблема решилась заменой стабилитрона VD7 и транзистора VT7. bye
evvenДата: Среда, 08.Апр.2009, 12:22 | Сообщение # 3
г.Чита
Рано радовался, когда сел аккумулятор, дефибрилятор перестал работать, при работе от сети начинает моргать дисплей, иногда при тесте горит "RTS ошибка", напряжение на аккумуляторе при этом падает до 6В, Аккумулятор не заряжает, хотя он в полном порядке, заряжал его на другом ДКИ... Есть мнения?
SeptДата: Четверг, 09.Апр.2009, 05:34 | Сообщение # 4
Житомир
Для начала в разрыв провода на аккумулятор сунь амперметр, желательно со стрелкой посредине а потом можно и пободаться.
evvenДата: Четверг, 09.Апр.2009, 08:38 | Сообщение # 5
г.Чита
Sept, хорошо попробую.
Сегодня утром, напряжение на аккумуляторе составило 0В хотя вечером вчера еще было 10, Дефибрилятор был отключен, куда-то уходит все.
evvenДата: Пятница, 10.Апр.2009, 13:32 | Сообщение # 6
г.Чита
Вопрос решен. Всем СПАСИБО!
gennadrДата: Пятница, 05.Мар.2010, 15:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Проблема с ДКИ-Н-08.Нет заряда аккумулятора.Схема ЮМГИ.436244.028ПЭ3.VT6,7,8 исправны.Может у кого-то есть мысли по этому?
STarasДата: Пятница, 05.Мар.2010, 16:17 | Сообщение # 8
Quote (gennadr)
VT6,7,8 исправны
- это очень хорошо. А напряжения на них есть - ну, там, на коллекторе, на эмиттере, ну и на базе заодно? Мерял?
gennadrДата: Пятница, 05.Мар.2010, 20:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Конечно мерял.Напишу по памяти,что помню:
VT6 Э-0V,K-7V
VT7 K-20V,Б-7V,Э-12V
VT8 Э-20V,K-0V,Б-20V
VT9 K-20V,Э-0V,Б -0,3V
Все напряжения положительные относительно 0v
STarasДата: Пятница, 05.Мар.2010, 21:03 | Сообщение # 10
Quote (gennadr)
- он же закрыт.
У тебя есть качественная схема этой платы? На той что у меня я ничего не увижу, чтоб подсказать.
И что такое VD7 и что такое DA4?
Вроде заряд идет через VT8, которым управляет VT9, но у меня плохо видно
И еще скажи, как на коллекторе VT8 может быть 0 В, если он подключен к + аккумулятора??? unknown
Тогда дроссель L4
Сообщение отредактировал STaras - Пятница, 05.Мар.2010, 21:15
gennadrДата: Пятница, 05.Мар.2010, 21:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Именно так.vt7-закрыт.VD7-стабилитрон kc175ц,DA4-IL311AN(КАМПАРАТОР)
На КVT8-+аккумулятора(я мерял с отброшенной клеммой +акк)
Не совсем понимаю назначение DA4.
А схема у меня отвратная,сам с трудом всё понимаю.
STarasДата: Суббота, 06.Мар.2010, 09:01 | Сообщение # 12
Quote (gennadr)
- а тогда вот это ты читал
http://medteh.info/load....1-0-151
Кстати, аккумулятор от внешнего (стороннего) источника заряд берет?
Сообщение отредактировал STaras - Суббота, 06.Мар.2010, 09:18
NAVAHДата: Суббота, 06.Мар.2010, 13:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
а без акк. зарядка не факт что должна идти,надо мерять с акомой,а там уже мож и акк. дохлый.Ток заряда 0,автоматом вырубается зарядка.
gennadrДата: Суббота, 06.Мар.2010, 16:06 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Аккумулятор 100% не дохлый(проверено на другом аппарате).Без аккумулятора на клеммах заряда должно 20v(исправный аппарат).
vvpДата: Четверг, 11.Мар.2010, 19:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 405
gennadr, На VT7 и стабилитроне собран стабилизатор питания. Транзистор слабенький, по рассеиваемой мощности, и часто выходит из строя, проверь его или поменяй. Успехов!
gennadrДата: Пятница, 12.Мар.2010, 16:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
vvp,обязательно в понедельник попробую и сообщу.Огромное спасибо!
gennadrДата: Четверг, 18.Мар.2010, 09:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Огромное спасибо всем за помощь.Тема закрыта.Причины-утечка VT7 .Отдельное спасибо vvp.
creat1vДата: Четверг, 03.Фев.2011, 09:02 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 112
Проблема в следующем, при включении монитора , он светится но не каких символов нет. Такое ощущение, что просто убрали яркость и контрастность в ноль. Проверил все шлейфы припаяны нормально, может есть у кого нибудь идеи. Сейчас ищю регулятор контрастности и яркости.
AlexiumДата: Четверг, 03.Фев.2011, 19:05 | Сообщение # 19
Проверь микросхему D12 на плате управления (где микроконтроллер). И не надо искать регуляторы, их там просто нет.
nikolai-m71Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 07:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Регуляторы есть. На плате управления- подстроичник. Номер не помню (около морды аппарата), да и вразных модификациях он разный. Может откис.
Maks1986Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 09:58 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 30
городок
Добрый день уважаемые знатоки. Скажу сразу в мед. оборудовании я новичок и поэтому прошу помощи у вас. Есть дефибриллятор ДКИ-Н-08, проблема в нем следующая, при включении загорается подсветка на ЖК дисплее и все, никаких отображений теста и т.п. Подскажите пожалуйста куда в первую очередь капнуть. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Maks1986 - Суббота, 05.Мар.2011, 11:30
avm65Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 12:38 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 29
Инеженер по медоборудованию
Оренбург
Сначала в схемку загляни good в инете можно найти mail1
Maks1986Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 13:36 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 30
городок
Схема это хорошо, но вот в какую сторону копать. Если бы ЖК был неисправен, то аппарат прошел бы тест и работал (не выводя на экран), а это просто в одной паре, подсветка дисплея и все. Да и еще он заряжает АКБ.
creytДата: Суббота, 05.Мар.2011, 13:52 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 546
Кузня
Зарядка у него отдельно от мозгов работает.
у меня все диоды болят
Maks1986Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 18:52 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 30
городок
Хорошо вопрос немного перефразирую: "Люди добрые, кто нибудь сталкивался с такой анамалией данного оборудования?" Подскажите пожалуйста алгоритм действий, заранее благодарю.....!!!!!
Сообщение отредактировал Maks1986 - Суббота, 05.Мар.2011, 18:52
creytДата: Суббота, 05.Мар.2011, 20:32 | Сообщение # 26
Кузня
Ну так стандартно: блок питания, проц-шевелит ногами или нет, если нет- почему и т. д.
СолярисДата: Суббота, 05.Мар.2011, 22:36 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Maks1986, Напряжения хотя бы в блоке питания мерял?
AlexiumДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 20:30 | Сообщение # 28
Померить напряжения БП.
Проверить микросхему D12 на плате контроллера- кажется 74hc373.
SeptДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 01:06 | Сообщение # 29
Житомир
Quote (Maks1986)
алгоритм действий
Сначала ищешь datasheet на индикатор, потом проверяешь что к нему приходит и что должно быть,
особо обрати внимание на регулировку контраста.
AlexiumДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 13:39 | Сообщение # 30
Регулировки контраста там нет, максимум регулировка яркости подсветки. Если на дисплее ничего не отображается то надо смотреть в сторону контроллера и его питающих напряжений.
Maks1986Дата: Среда, 09.Мар.2011, 16:51 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 30
городок
[quote=Alexium]Померить напряжения БП.
Проверить микросхему D12 на плате контроллера- кажется 74hc373. [/quote]
выходное напряжение с блока питания +21V. насколько я понимаю плата контролера находиться с правой стороны и маркируется ЮМГИ.758725.152, но на ней D12 и D9 одинаковые микросхемы по маркировке, разобраться не могу (постарались за лакировать) вроде как SN74AC373N. Их проверять?
AlexiumДата: Четверг, 10.Мар.2011, 11:16 | Сообщение # 32
Да это плата контроллера. Проверь сопротивление м/у 16 и 8 ногой D12. С блока питание напряжение 6 V идет на линейный стабилизатор на плате контроллера. Включением контроллера XA51 управляет микроконтроллер PIC16СXX. Все это расписано в схеме на feldsher.ru (сайт неформальной скорой медицинской помощи).
STarasДата: Четверг, 10.Мар.2011, 18:15 | Сообщение # 33
Quote (Alexium)
- может напряжение?
Maks1986Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 00:00 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 30
городок
Quote (Alexium)
А можешь скинуть схему эту или ссылку на неё? А то я там нашел только инструкцию по ремонту, но там ничего не написано про это...
AlexiumДата: Пятница, 11.Мар.2011, 08:42 | Сообщение # 35
Сопротивление померял?
Maks1986Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 16:11 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 30
городок
извиняюсь, что на долго забросил тему, накидали сверх срочных задач. Да померил 17.30 МОм
AlexiumДата: Пятница, 18.Мар.2011, 18:39 | Сообщение # 37
Вот схема. Смотри на плате контроллера микросхему D4 вывод Res, On\Off, TV. Смотри напряжения питания.
dki-n-08-axion_.pdf (882.1 Kb)
panov-omskДата: Пятница, 18.Мар.2011, 20:49 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 77
Омск
сегодня бился пол дня с этим "чудесным созданием" не было зарядки на АКБ и соответственно 6в на питании D4 (режим - включен только сетевой тумблер). При вскрытии аппарата было видно, что долго болталась плата на железке (датчик температуры зарядки АКБ) аппарат катался на скорой помощи. Результат на плате питания -погибли ен12 - пробита вход- выход сквозняк,кт503г не звенят переходы,кс175- кортыш .После замены ожил. Нюанс разработчиков - при включении дефибриллятора зарядка выключается.
ggarryДата: Пятница, 18.Мар.2011, 20:49 | Сообщение # 39
Обслуживание и ремонт
Львов
Возникла странная проблема с ДКИ-Н-08. Накопление заряда происходит корректно только при энергии до 25Дж, напряжение на накопительных конденсаторах устанавливается пропорционально корню из энергии, при 5Дж около 35 В, при 10Дж около 50 В, при 25Дж около 100 В. При установке больших значений энергии, начиная с 50Дж напряжение повышается до значения свыше 300В, появляется сообщение НЕТ НАКОПЛЕНИЯ ЗАРЯДА и дефибриллятор уходит в режим АВАРИЯ. КВВ на сборках. Получается, что нет контроля напряжения заряда накопительных конденсаторов. Может у кого есть мысли по этому поводу?
Перенесено.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 23.Мар.2011, 17:50
AlexiumДата: Пятница, 18.Мар.2011, 20:49 | Сообщение # 40
qquary вы влезли не в ту тему. А так смотри на утечку пробой диды сплит-трнасформатора, особенно нижние.
