Инкубатор для новорожденных Fanem 1186 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
Man777Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 09:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Томск
Всем привет! нужен совет! При включении инкубатора он набирает заданную температуру, затем он перестает нагревать и температура на дисплее, какое то время стабилизируется, но потом снова начинает потихоньку расти и превышает заданное значение. Инкубатор пищит и выдает ошибку плохой циркуляции воздуха. Если открыть дверки до температуры ниже заданной, то нагреватель не включается, а инкубатор продолжает пищать. если аппарат вкл и выкл, то картина повторяется, он набирает температуру и т.д. ireful
Serov-OVДата: Четверг, 23.Июн.2016, 09:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Котовск
Проверьте легко ли вращается крыльчатка вентилятора (смазка начинает густеть настолько, что двигатель вращается рывками). Устраняется промывкой и смазкой вала и втулок.
Man777Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 10:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Томск
Спасибо, проверю и отпишусь!
