Инкубатор TSE TI-401 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
Subbota40Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 15:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Други, решил поделиться опытом ремонта данного изделия.
Обнаружил конструктивную особенность этого аппарата:
Через 2 года эксплуатации вышли из строя реле, подающие питание на автоматику.
Реле "залипает", и при выключении питания кнопкой, продолжает работать как ни в чем не бывало.
При попытке отключить от сети, начинает истошно тревожиться и продолжать греть.
Откручиваем 4 фиксирующих болта, скидываем крючки, крепящие кувез к блоку питания и приподнимаем(или снимаем совсем) оный. Снимаем клеммы с аккумулятора.
Далее выкручиваем два винта и выдвигаем БП наружу.
Кладем БП на правый бок и откручиваем плату электроники.
Меняем ближайшее к вам реле FTR-K1CK012W. Используется одна пара нормально разомкнутых контактов.
Было поменял на аналогичное реле другого производителя - хватило не надолго.
В итоге поставил другое реле с одним нормально разомкнутым контактом большей площади.
Интуиция подсказала, что контактная группа данного реле не имеет "запаса".
Опыт подтвердил. Через два месяца его собрат, купленный одновременно, попал ко мне с таким же диагнозом.
2-я конструктивная особенность, которую нужно учитывать:
Будучи подключенным к сети 220в аккумуляторы НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ, если сам инкубатор не включен!
Если АКБ разрядились, включайте инкубатор и держите его включенным, до полного заряда.
Глупость, но это факт. Замерял ток заряда-разряда лично. На двух экземплярах.
Берегите АКБ, при такой особенности могут кончиться раньше.
Водители, после долгого простоя, подключали реанимобиль к сети на сутки, и заряжалось все, кроме инкубатора.
Потому через 2 года 4 АКБ ушли "в ноль". Теперь инкубатор при зарядке включают и убирают температуру на минимум.
Надеюсь, кому-нибудь это будет полезно.
