Монитор прикроватный Philips M3046A - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
creytДата: Четверг, 20.Май.2010, 10:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 546
Кузня
Монитор решили списать т.к. никто не знает как его настроить для работы по сетке.
При включении пишет "не поддерживаемая сеть".
В меню требует пароль blush
STarasДата: Четверг, 20.Май.2010, 17:33 | Сообщение # 2
Почитал, заинтриговало:
http://texnic.ru/medtex/01/medtex001.htm
Но заодно нагуглил и это
Монитор пациента М3 и М4 M3046A, Сервер M3000, M3001, M3015, M3016 (Philips) Разное СИ PDF 8540 18.5
на http://www.medinfo.dp.ua/medteh/a0026.htm
Так почитай и давай насобираем эти несчасные 18,5 баллов для сервисной инструкции.
creytДата: Пятница, 21.Май.2010, 07:08 | Сообщение # 3
Кузня
http://mediserver.org/index.p....t&id=71
Нарыл сайт, только там непонятки с файлами, может кто поопытнее посмотрит?
у меня все диоды болят
STarasДата: Пятница, 21.Май.2010, 08:13 | Сообщение # 4
creyt, полазил. Там в самом деле есть или файлы с нулевым размером, или битые. Только немногие открываются.
ivobldebtsДата: Пятница, 21.Май.2010, 14:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Документация добавлена в хранилище.
creytДата: Пятница, 21.Май.2010, 19:08 | Сообщение # 6
Кузня
Спасибо!
creytДата: Вторник, 14.Сен.2010, 09:44 | Сообщение # 7
Кузня
В общем проблемма была в полудохлом измерительном сервере M3001А.
Помогла перепрошивка флешки.
chelogДата: Среда, 09.Фев.2011, 12:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 111
Есть у кого нить сервис по монитору???
Serg74Дата: Среда, 09.Фев.2011, 12:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
chelog,
лежит в хранилище.
IlgizДата: Вторник, 10.Май.2011, 13:31 | Сообщение # 10
Ханты-Мансийск
Вопрос такой по измерительным серверам, их вообще как прошивают...Я как бы так не очень хорошо их знаю...а разбирал и перепаивал, но толку мало - единичные случаи были, где пайка помогла....По сути я так понимаю нужна программа или что....?Подскажите пожалуйста, а то их собирается по немногу...Буду признателен за помощь.
remtexmedДата: Пятница, 19.Авг.2011, 23:46 | Сообщение # 11
инженер медтехника
Всем привет . Я смотрю тут мои старые ссылки с моего сайта. Ребята все давно ушло вперед есть много статистики по
неисправностям этих мониторв. Если что кидайте вопросы мне на почту remtexmed@yandex.ru или скайп.
dm19Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 17:09 | Сообщение # 12
Минск
Стоит проблема проверки правильности измерения давления данным монитором. Есть прибор, по которому можно узнать реальное значение давления. Из руководства получается, что для этого мне необходим режим пункции вены. Но дело в том, что согласно инструкции я могу изменять значение задаваемого монитором давления, а на самом мониторе в меню нет описанного в инструкции выпадающего меню с возможными значениями. Может кто-нибудь посоветует как решить проблему?
remtexmedДата: Вторник, 30.Июл.2013, 20:19 | Сообщение # 13
инженер медтехника
Здравствуйте . проблема с монитором-потух экран. от внешнего монитора работает нормально сколько стоит замена матрицы .олег. тамбов.
А за чем менять то? Если потух , значит нет подсветки. Там две лампы .
Если обе не горят, значит сдох CMD конденсатор на маленькой плате источника
подсветки. А вообще часто бывает совсем просто!!! С обратной стороны дисплея
есть раземы на шлейф. Достаточно нажать на один и второй до характерного
щелчка. И будет у Вас все как часики. Это заводской дефект. Раземы отходят
по времени или от небольших ударов. А сами матрици я не меняю, неначто.
widenДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:54 | Сообщение # 14
Кокшетау
creyt, Здравствуйте!. Увидел Ваше сообщение по мониторам Philips.
У меня проблема с серверами, их пять штук. В плате по измерению SpO2 неисправность. Может сможете что нить подсказать. И ткунь куда нить для поиска инфы. Пишите , что прошивали. Может подскажете как и где брать прошивку?
Буду премного благодарен
Vitalka72Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 00:20 | Сообщение # 15
Тюмень
Здравствуйте уважаемые форумчане, ну помогите пожалуйста с прошивкой, помогите ! Ведь делаем одно дело на благо людям. Кто прошивал данный аппарат,подскажите как это сделать?
Amel9Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 07:58 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Прошивка есть в разделе прошивок, но толку с нее не много. перепрошил 4 модуля - никаких результатов
Б
Vitalka72Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 21:23 | Сообщение # 17
Тюмень
Привет всем, нашел выход из положения, монитор выдавал ошибку сервера данных,прошивка не нужна, выпаял конденсатор 5.5v 1F, очень похож на аккумулятор. Стоит на небольшой плате рядом с блоком питания, выход видео и лан-порт. Я так понял он идет на питание сервера. Разрядил его и впаял обратно.Все заработало. Отпишите если кому поможет.
SeniorJuniorДата: Четверг, 21.Июл.2016, 15:18 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
У меня два фетальных монитора Philips Avalon FM50 с беспроводными датчиками Avalon CTC.
Раз в 2-3 месяца выдают одну и ту же ошибку "Check Monitor Func", как бы проблема по питанию переферии и/или материнской платы.
Решается разрядкой конденсаторов, но без выпаивания из платы.
Тем же методом что и в ноутбуках, выключаем и выдёргиваем из электросети, далее держим нажатой кнопку подачи питания в течении минуту -двух.
Кстати,если не трудно "тыркните" на прошивку для серверов, не нашёл в хранилище.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 21.Июл.2016, 15:19
RexZMДата: Пятница, 03.Фев.2017, 10:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 26
Тюмень
У меня та же проблема, монитор не видит датчик сатурации, пишет неисправность SpO2. Датчик исправный, проверял на другом мониторе. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста?
