Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Perfusor Compact ф.B Braun, Германия
dolgoan16Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 09:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Уважаемые коллеги, помогите решить проблему. При установке батареек перфузор даёт сигнал тревоги и появляется значок колокольчика и цифра 105. При этом прибор даже не включаю.
Темы о проблемах со шприцевыми дозаторами (насос шприцевой) серии Perfusor - http://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[Perfusor]
doctor_farshДата: Четверг, 20.Авг.2015, 16:22 | Сообщение # 2
Благовещенск
Дословно ошибка звучит: "No contact to NEC in OFF". Попробуй контактики на платах передернуть.
dolgoan16Дата: Пятница, 04.Сен.2015, 04:15 | Сообщение # 3
рентгентехник
Кемерово
Спасибо, подёргаю.
dolgoan16Дата: Четверг, 17.Сен.2015, 11:30 | Сообщение # 4
рентгентехник
Кемерово
Ура! Всё заработало.
yblod5Дата: Среда, 10.Июн.2020, 08:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
Чем отличаются дозаторы: просто "Compact" и "Compact S"?
Не функционирует BOLUS на том, что без индекса "S".
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 10.Июн.2020, 09:08
tuman_777Дата: Вторник, 14.Июл.2020, 20:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
электронщик
Compact только для 20мл и 50мл шприцев и окклюзия только по току двигателя, а в Compact S ещё и по тензодатчику + все шприцы принимает. Болюс у обоих.
F+BOL одновременно для Compact.
yblod5Дата: Среда, 15.Июл.2020, 08:35 | Сообщение # 7
Сервис-инженер
Жаль нет под рукой чтоб проверить, уже отдал.
MedcrusherДата: Четверг, 09.Дек.2021, 10:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Столкнулся со следующей проблемой
Шприцы распознает правильно.
На шприце 20мл и нажатии F пищит сигнализация, на экране выводит "АААА" и значок шприца мигает.
На шприце 50мл и нажатии F просит ввести скорость и работает как должен.
В сервиске по Compact S есть строки:
Question: After a type number is entered, an alarm sounds intermittently and the display alternates between "AAAA" and the most
recently used syringe.
Answer: An invalid type number was entered
Возможно, сбились параметры шприца 20мл в ATMEL 93C66 ?
Может кто знает где эти параметры в ATMEL 93C66 или как решить, не отправляя к официалам?
