Мониторы Sensitec 1200/900 и Vital-Guard 450 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
DaraДата: Пятница, 16.Апр.2010, 09:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Всем здравствуйте.
Вопрос такой: кто-нибудь сталкивался с Sensitec'ами 1200/9000 и Vital-Guard'ом 450 - есть какие-либо особенности эксплуатации, и в чём их разница?
Функционал один, а цены различаются почти в 5-ть раз.
retenzaДата: Пятница, 16.Апр.2010, 13:01 | Сообщение # 2
Я встречался и даже ремонтировал раз 5(имею ввиду Vital Guard 450). Если есть какие проблемы, вопросы по Vital задавай.
Ждёмссс
DaraДата: Пятница, 16.Апр.2010, 15:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Проблема пока одна выбор, а от него будет зависеть сколько и каких будет потом.
retenza а как общее впечатление от Vital'а стоит брать?
MediKuSДата: Вторник, 20.Апр.2010, 18:20 | Сообщение # 4
А что не хотим рассматривать филипсовые мониторы, которые можно в последвии апгрейдить?
DaraДата: Вторник, 27.Апр.2010, 17:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
MediKuS интересовались у их дистрибьютора, сказали что 7000$ самый дешевый с минимальной комплектацией (ее сразу не хватает надо для деток комплектуху собирать), Sensitec 1200 в максимальной комплектации около 150т.р. вот врачи и задали задачку что б все было по мин цене, да еще и надежное (вот тут я очень сомневаюсь в Sensitec-ах).
DaraДата: Пятница, 09.Июл.2010, 10:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
Взяли Matron от Bionics, скоро привезут.
DaraДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 07:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
Нормальный аппарат, только внешний вид у него шибко простенький, но навигация и управление понравились, а самое главное он прост в работе. Единственный минус после выключения все настройки скидывает на дефолтные (и язык), но с другой стороны оно и лучше, нормально выставленные параметры у каждого пациента.
DaraДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 07:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
Matron от Bionics год работы полет нормальный, жалоб вопросов нету.
ПС Со вторым реаниматолог разобрался сам, осталось только осветить ему некоторые тонкости.
ere177Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 15:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 40
ЮФО
Монитор очень навороченный. Но с ним постоянные проблемы с преобразователями напряжения. Замечено, что если в гарантийный период он не сломался то в дальнейшем с ним проблем не возникает.
DaraДата: Четверг, 01.Сен.2011, 16:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Уважаемый ere177, а можно уточнить про который из них Вы говорите?
ere177Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 14:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 40
ЮФО
Vital Guard 450
x36xДата: Вторник, 02.Окт.2012, 15:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 93
Тула
Здравствуйте коллеги! Монитор VITAL-GUARD 450 подает сигнал тревоги о неисправности датчика SpO2
в меню тревог сигнал программно выключен (датчик не подключен), но прибор по прежнему пищит. Помогите советом!!!
DellSemДата: Понедельник, 16.Май.2016, 05:20 | Сообщение # 13
engineer
Novokuzneck
Доброго времени суток форумчане) .Суть проблемы такова: Есть необходимость выводить показания мониторов (sensitec PM-9000 и MEC-1200) из палаты на центральную станцию в ординаторской. При входе в меню сетевых настроек монитора(на самом мониторе), запрашивает "Ключ пользователя" и "Ключ производителя". В мануалах к монитором такой информации не нашёл. Если кто сталкивался,знает, поделитесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал DellSem - Понедельник, 16.Май.2016, 08:40
DellSemДата: Вторник, 24.Май.2016, 04:23 | Сообщение # 14
engineer
Novokuzneck
Вдруг кому пригодится. Ключ пользователя "762718" .Ключ производителя "mindoem". Информация от официального представителя Sensitec в России.
navesДата: Вторник, 18.Апр.2017, 21:35 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1070
mindray MEC 1200
password
пароль подходит
1. user key: MINDRAY
2. Factory key: 332888
3. DEMO key: 2088
взято отсюда http://www.academia.edu/3054536...._Manual
для iPM-9800 пароли такие же
Сейчас проблема в том, что станция мониторинга не видит сам монитор MEC 1200, на станции адрес настроен 202.114.4.119
на самом мониторе в сервисе только две настройки связаны с сетью
тип CMS или HYPERVISOR III, выставлен CMS
и номер сети от 1 до 64, смена адреса ничего не меняет
Где задать IP-адрес монитора непонятно.
Посмотрел через Wireshark, монитор имеет адрес 202.114.4.121, пытается стучаться на адрес станции 202.114.4.119.
Но безуспешно, фаервол выключен.
Должен ли монитор отвечать на ping? Сейчас не отвечает.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 18.Апр.2017, 21:38
