Kanmed BW50 неисправен блок электроники - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
vdv777Дата: Среда, 27.Май.2015, 17:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
Есть 4 штуки системы подогрева новорожденных Kanmed BW50 и все 4 неисправны, при включении проходит самотестирование и в результате сигнал тревоги и горит светодиод неисправности блока электроники. Внутри одна плата, питание приходит, все Канмеды в больнице дохлые - сравнить с исправным нет возможности. Может кто сталкивался?
AlexiumДата: Среда, 27.Май.2015, 17:38 | Сообщение # 2
Ну если включить мозг, то наиболее вероятные причины:
- неисправность нагревателя
- неисправность датчиков температруры
- неисправность схемы регулировки температуры (отказ одного из элементов).
Serov-OVДата: Среда, 27.Май.2015, 23:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 228
Котовск
Внутри, на плате, стоит батарейка на 1,5В. Должна меняться раз в год.
vdv777Дата: Четверг, 28.Май.2015, 23:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Про неисправность нагревателя и датчиков температуры - для сигнализации о их неисправности есть отдельные светодиоды, в процессе самотестирования они гаснут, то есть на них схема не ругается.
На батарейке сейчас 1,4В, не думал что это критично, но попробую поменять. Спасибо за участие.
vdv777Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 08:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
Замена батарейки проблему не решила.
Serov-OVДата: Четверг, 11.Июн.2015, 16:08 | Сообщение # 6
Котовск
Есть сервисная инструкция, возможно пригодится (pdf), только не получается прикрепить.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Четверг, 11.Июн.2015, 16:15
SeniorJuniorДата: Вторник, 16.Июн.2015, 08:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Привет!
Если эта та же инструкция на 8-и листах, что гуляет по инету,то там принципиальных схем нет,только 2 диаграммы.
Батарейка в этой модели , служит для аварийной сигнализации, если пропадает питание от электросети.
А может быть есть сервисник на 70-ю модель !?
Пы.Сы.
Действительно невозможно добавить файл, сегодня хотел выложить в хранилище(кнопка отсутствует) сервис на транспортный инкубатор Air-Shields TI500!
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 16.Июн.2015, 12:41
Serov-OVДата: Четверг, 18.Июн.2015, 21:25 | Сообщение # 8
Котовск
К сожалению на 70-ю модель информации нет - всегда интересуешься тем, что есть в обслуживании. По поводу "8 листов, что гуляют по интернету". Когда нет вообще никакой информации, а "сервисмены" даже не обсуждают возможность консультации, и такая информация становится весьма полезной. Что касается батарейки. Возможно был плохой контакт в плате, может быть магнитная буря в этот день, но в двух случаях операция по замене батарейки помогла реанимировать аппараты.
SeniorJuniorДата: Пятница, 19.Июн.2015, 12:44 | Сообщение # 9
ремесленник
Латвия
Рига
Просто эта инструкция есть у Франка
http://frankshospitalworkshop.com/equipme....al.pdf.
И на других ресурсах.
А у меня недавно появились 70-е модели, и через два года придётся обслужить самому.
Офтоп :)
Сейчас у наc ,клиника или организация ,в условиях конкурса указывает необходимые требования, и сервисная документация входит в этот перечень, а фирма если выигрывает тендер,обязана их соблюдать,хотя некоторые и по некоторым позициям бодаются.
А у каждого крупного покупателя есть юристы,да и рынок не резиновый.
На самом деле в итоге это всем выгодно,всё равно мы покупаем у них запчасти и в некоторых случаях услуги.
И консультации сервисные инженеры,крупных компаний в больщинстве случаев дают весьма охотно, возможно это связано с нашей латвийской провинциальностью :)
vdv777Дата: Среда, 28.Окт.2015, 22:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 46
Докладываю, причина выявлена (нашёлся добрый человек - инженер в другом род.доме, у которого есть такой исправный BW50, вот я съездил к нему со своим неисправным) - итак, виноват-таки нагревательный матрас. Ставишь исправный и всё работает.
А этот гадский Канмед несмотря на наличие отдельного светодиода о неисправности матраса, включает другой - означающий неисправность платы управления. Вот такая вот загагулина.
Serov-OVДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 12:54 | Сообщение # 11
Котовск
Озадачился сообщением vdv777, и решил сделать имитатор "100% исправной" нагревательной пластины. По схеме из "мануала" вместо датчиков температуры установил постоянные резисторы по 10 кОм (сверился с таблицей, плюс замерил сопротивления на исправном матрасике), в качестве нагревателя - резистор 14 Ом (на 12 Ом не нашлось). Но "100%" не получилось - контроль проигрывается как положено, но буквально через пару секунд после того как начинает моргать с\диод "повышения температуры", звучит тревога, и загорается с\диод тревоги "нарушение работы нагревательной пластины". На "эксперименты", к сожалению, медики отвели мало времени. Хотелось бы выслушать ваши мнения и предложения.
Serov-OVДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 23:03 | Сообщение # 12
Котовск
Поскольку предложений не последовало, пришлось "возглавить и повести за собой". Проблема решена подборкой резисторов имитирующих датчики с точностью 1%.
Alhimik11Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 10:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 70
Архангельск
Доброго времени, Kanmed BW50 не включается, лампочка сеть горит, все предохранители целые, на кнопку включения не реагирует!
