Шприцевой насос Injectomat cp-PS - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
MedcrusherДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 21:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Шприцевой насос Fresenius Injectomat cp-PS заканчивает инфузию, оставляя в шприце ~10 мл. Есть ли возможность изменить точку окончания инфузии? Это гуманитарка, инструкций никаких. В и-нете только на немецком. Прошу помочь инструкцией (английской), советом. Заранее спасибо.
AlexiumДата: Вторник, 16.Сен.2014, 11:40 | Сообщение # 2
Medcrusher, шприцы оригинальные?
MedcrusherДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:09 | Сообщение # 3
Сервис - инженер
Шприцы не оригинальные. Идут только 50-ти кубовые. Пробовали на разных. Оставляет где 13, где 11, где 10 кубов. Не хотелось бы ковырять, если может быть есть возможность настроить.
AlexiumДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:25 | Сообщение # 4
Medcrusher, это большой риск при ничтожных выгодах. Проще купить оригинальные.
MedcrusherДата: Среда, 17.Сен.2014, 05:25 | Сообщение # 5
Сервис - инженер
Alexium, не обижайтесь, проще всего все проблемы свалить на неоригинальность.
Давайте, попробуем разобраться вместе.
Допустим проблема в неоригинальности шприцов, тогда оригинальный шприц, у которого в этом насосе не остается свободного объема, должен быть либо больше в диаметре, либо с более короткой ножкой и короткой зоной без шкалы на цилиндре.
Больший в диаметре шприц не поместится, те шприцы что используют, стают впритык, да и скорость инфузии не соблюдалась бы, а она соблюдается.
Шприц с более короткой ножкой и короткой зоной без шкалы на цилиндре тоже маловероятен, ведь подобран и так самый короткий, еще короче тяжело представить, никогда таких коротких не видел.
Отсюда вывод - либо с настройками или калибровкой что-то, либо техническая неисправность.
Впрочем для чистоты эксперимента, оригинальные тоже заказали, и обещали быть завтра.
Впрочем завтр
AlexiumДата: Среда, 17.Сен.2014, 08:17 | Сообщение # 6
Мне казалось наоборот, с длинной ножкой. Не пробовали удлинить надставкой толкатель поршня шприца?
AlexiumДата: Среда, 17.Сен.2014, 08:44 | Сообщение # 7
_________________________________
3116984.pdf (959.8 Kb) · 6186224.pdf (755.0 Kb)
MedcrusherДата: Среда, 17.Сен.2014, 12:11 | Сообщение # 8
Сервис - инженер
Да, вы правы, либо с длинной ножкой, либо с коротким корпусом. Ради эксперимента удлинял ножку вставкой - тогда дожимает до конца.
Сообщение отредактировал Medcrusher - Среда, 17.Сен.2014, 12:12
MedcrusherДата: Вторник, 23.Сен.2014, 09:59 | Сообщение # 9
Сервис - инженер
Все, тему можно закрывать, неисправность устранил. Причина - помятый контакт потенциометра, отслеживающего положение толкателя. А чтобы это увидеть, пришлось полностью разобрать аппарат, включая механику.
С другой стороны это результат чьей-то неумелой интервенции - часть крепежа утеряна, собран не совсем правильно.
MedcrusherДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 02:36 | Сообщение # 10
Сервис - инженер
Да, все правильно заработало не просто после рихтовки контакта, его еще пришлось сдвинуть в сторону потому, что в этом месте еще и протерся проводящий слой потенциометра.
Еще, точно до конца отрабатывает инфузию только на оригинальных шприцах (Burr Braun). Два других шприца не дожимает до конца 2-4 мм.
