Установка Mr Application на GE - Форум медтехников
IDC-SPBДата: Четверг, 05.Июн.2014, 12:29 | Сообщение # 1
врач
Стоит задача поставить на чистый комп по от GE-шного томографа при этом нельзя трогать рабочий комп, т.к. при перезагрузке по прогнозам он не включится.
оба компа идентичны - HP 8400, единственная разница - в новом отсутствует SCSI интерфейс для подключения внешней магнитооптики на которой собственно храняться все натройки.
Из старого плату пока не дернуть, т.к. останавливать его нельзя.
Я скинул данные с магнитооптики на флэшку, но "Guidded Instal" хочет видеть эти данные на магнитооптике и ругается, сто привод не найден. Есть закладка Display MOD/CDROM, но она не активна.
Можно ли каким-то образом ему подсунуть файлы с настройками без MOD?
П.С.: знаний для того, чтобы вбить все настройки вручную не хватает :(
navesДата: Пятница, 06.Июн.2014, 11:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
подключить обычный cd-rom нельзя?
из-за аппаратных проблем или софтовых?
если аппаратных, что мешает скопировать образ жесткого диска
