КТ Somaton Sensation 64 ф.SIEMENS (Германия) - Форум медтехников
vfДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 17:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
При настройке инвертора высокого напряж для трубки в резонанс создается таблица. То же для калибровки токов накала. Где хранятся эти таблицы? Существует ли документация с их описанием? (за деньги).
Сообщение отредактировал vf - Среда, 18.Июн.2014, 19:53
FedorMДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 21:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
В хэлпе есть вот что:
GenOsc
The components of the HV-tank and the generator electronic box comprise a resonance
circuit. It is therefore necessary to determine the system-specific resonance frequency of
these components. During a scan, the generator electronically adjusts to the best possible
oscillator frequency. The result will be stored in the XRS controller.
Про GenAdapt и FilAdapt прямым текстом такого не написано, но я бы предположил, что данные значения тоже пишутся в контроллер чего-нибудь, от МАР до ХВ-танка.
Есть ли они на хосте/IRS, где и как их вынуть - я ХЗ.
Как вариант, можно провести эти процедуры и прошерстить свежеизмененные файлы вплоть до логов, если сохранение этих значений в ПО в принципе не предполагается.
vfДата: Вторник, 03.Июн.2014, 08:58 | Сообщение # 3
Если войти Local Service-Test Tols- Controller-XRS - FIL01 и задавать разные значения тока трубки, то тесты заканчиваются "Test Passed"
Но значение тока накала всегда равно примерно 7А. (см. фото) Это что, тест кривой, или томограф? Нет ли у кого возможности прогнать этот тест (1 минута)?
FedorMДата: Вторник, 03.Июн.2014, 13:18 | Сообщение # 4
Хм. Ну вот что думает по этому поводу хэлп на Somaris5 VA20/30
Fil 01
This test checks the function of the filament current regulator with standby and exposure
heating. No radiation is performed during this test procedure. Select the appropriate
test mode concerning tube current and scantime.
Более того, ток накала, НЯП, должен меняться после процедуры FilAdapt. Если ее не делать, он остается тем, который сохранен в системе. Потому как ну не испаряется катод с такой скоростью, чтобы зависимость тока трубки от накала сильно уползала в течение дня.
А на следующий день вы отчекапитесь, и там FilAdapt переделается.
Вроде как-то так.
SabresДата: Пятница, 23.Фев.2018, 23:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Цитата schotki ()
Имеется обугливание в местах пробоя пластмассового корпуса рентген трубки. Кто где покупает эти запчасти?
- вы что, думаете купить где-то "матрешку" стратона? biggrin
Я сомневаюсь, что есть магазин каждой отдельной запасной частью для этого излучателя. Вы хотя бы написали бы, что у вас за стратон. Для окружающих, скажем так.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
