МРТ Siemens Magnetom Harmony 1.0 - Форум медтехников
IgorGiДата: Среда, 14.Май.2014, 16:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Клиент обратился с проблемой по МРТ Siemens Magnetom Harmony 1.0 - аппарат сообщает "Low RF signal".
По приезду обнаружилось:
- вручную RF не настраивается, резонанса нет;
- осциллограф вблизи RF катушки излучения не обнаруживает, на выходе RF усилителя сигнала нет;
- на входе RF усилителя сигнала так-же нет. Сигнал идет с блока RF IMAGER.
Предыстория такова, что упал уровень воды охлаждения RF усилителя, он перегрелся, супервизор дал красный сигнал и желтый 50С. Уровень долили, перезапустили чиллер, шланги напряглись и супервизор обрадовался зеленым. Но не тут то было.
Конденсата на платах не наблюдается.
Какие сигналы должны светиться на RF IMAGER? Сейчас светится "40 МГц" и моргает во время излучения "RFON" и тот выход, с которого сигнал идет на RF усилитель.
Сообщение отредактировал IgorGi - Понедельник, 19.Май.2014, 01:05
fred1Дата: Среда, 14.Май.2014, 22:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
Все что касается RF усилителя можно проверить через сервис, сначала надо бы проверить состояние автоматов по питанию, может какой и сработал от перегрева...
Ну это так для разминки и представления как это функционирует,зайди в LOG и перепиши ошибку которую выдает аппарат ! А далее заходим в сервис и выполняем процедуры проверки ,возможно можно будет увидеть какой блок не функционирует...
KAMEROved_2Дата: Среда, 14.Май.2014, 22:56 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Аппарат при вкл. self test проходит? Все блоки зеленькие в system manager? (у вас Syngo или 3.5 )
Синусоида не перечеркнута?
На коленной катушке настроиться может аппарата?
refrenДата: Четверг, 15.Май.2014, 10:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 317
Если уж проблема началась с "воды"
Проверьте в "Magnet & Cooling" температуры и потоки - при недостатке воды могли забиться фильтра.
Если на коленной настроится, а на других нет смотрите блок TAS_C
KVIДата: Четверг, 15.Май.2014, 20:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
refren, Да там до фига чего может быть. Надо действительно тесты погонять. А так - это гадание на кофейной гуще.....
IgorGi, Пароль-то хоть сервисный есть?
Одного только понять не могу: Как мог упасть уровень воды ТОЛЬКО RF усилителя? Там же общий вторичный контур охлаждения. Тогда уж должны были перегреться и градиенты (и их блок питания) , и много еще чего.
А еще бывает, что начинает подтекать бодевая катушка. Насасывает в себя воды - резонанса и не будет.
Вобщем пока только вопросы. Ответов нет.
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Четверг, 15.Май.2014, 20:52
IgorGiДата: Суббота, 17.Май.2014, 14:47 | Сообщение # 6
Пятигорск
KAMEROved_2: система 3,5; StartUp проходит. Сервисного пароля естесственно нет.
Путем замены RF IMAGER, 2-х Receiver-ов, усилителя RFPA на заведомо исправные исключили их из подозрений.
RF сигнал все-таки есть - сменили осциллограф, но слабый. Система пишет "MR signal too low", при подстройке частоты вручную "Active coil not tuned", но резонанс находит на повышенных напряжениях.
Коленной нет, так-бы исключили из подозрений кучу блоков. Третьи сутки лопатим, перебрали весь фидер, все RF блоки, обнаружили кучу мелких косяков в виде заломанного оптоволокна, недотянутых разъемов, порегулировали напряжения. TAS_C смотрели - все хорошо.
Будем разбирать стол, смотреть BODY.
fred1Дата: Суббота, 17.Май.2014, 16:46 | Сообщение # 7
Анапа
Вы еще другой магнит подключите , может поможет !
Это так отступление... Без сервисного пароля , что и где будете искать ??? Поймите это не жигули ...
Сначала надо диагностику правильно сделать, а потом пол аппарата разбирать ...
Есть возможность генерировать пароль, не знаю сколько будет стоить(коллег из германии надо спрашивать), пишите в личку.
KAMEROved_2Дата: Суббота, 17.Май.2014, 20:11 | Сообщение # 8
SPb
Если зайди в мануал adjustment (на столе любая катушка и фантом) с релешками BTB присходит что нибудь? они переключаются?
Если пароля нету вам бы dummy load вместо катушки подключить и посмотреть что будет на осцилографе.
IgorGiДата: Понедельник, 19.Май.2014, 01:01 | Сообщение # 9
Пятигорск
Проблема решена. Оказалось, что те кто собирал аппарат, неправильно соединили между собой блоки Transmit и Reciev. Как он работал- непонятно, может фазы попадали или еще что, оттюнили и ушли. Перегрев видимо вызвал уход настройки. Да еще подвисал датчик протока на Body(грязный был). На фантомах все хорошо, сделали несколько пациентов - тоже. Но, думается, из сервиса надо будет настройку все равно делать. Всем откликнувшимся большое спасибо
KVIДата: Понедельник, 19.Май.2014, 12:11 | Сообщение # 10
МРТ
Елец
IgorGi, А кто (подрядчик) монтировал аппарат? Если не секрет.
-=Vladimir=-
